Znaci dragi moji frikovci ja sam jednostavno primoran podijelit svoje iskustvo sa doticnim gosponom, sve to u zivotu krene lijepo i krasno a onda se probudi zvijer sa druge strane.
Dogovor:
Rock kaze hoces zaradit 100kn da utrimas minija da leti, ok kazem moze frende, kasnije kaze da je miniquad od doticnog Lp,Sveto
stize ogroman paket sa dva relativno slozena minija, i hrrrrrrrrrrpa dijelova, oooooukej kazem idmo to slozit... and here we go citati ovo dolje.....
Javio se vlasnik minija.
Cc3d pomoc
« Primatelj: IronicGti u: Siječanj 23, 2016, 09:53:40 poslijepodne »
« Na ovu poruku ste odgovorili ili ste je proslijedili. »
Bog kolega!
Imas li volje pomoc oko stimanja cc3d kontrolera da to leti skoro kao i vasi? Rockwell mi trenutno nesto slaze ali on leti naze32 pa ne zna, Kreso na putu, itd. Ako znas i mozes, mini ti dode za koji dan. U naprijed zahvalan i
Lp. Sveto
Odg: Cc3d pomoc
« Primatelj: Tarot_majstor u: Siječanj 24, 2016, 10:49:20 prijepodne »
Citat: Tarot_majstor - Siječanj 23, 2016, 09:53:40 poslijepodne
Pozdrav
Mogu ti ustimat minija, jedino ako imas naze gore, jerbo mi cc3d digao tlak gro puta i vise ga ne dozivljavam uopce
Ako zelis fleshnem ti gore cleanflight i podesim ti ga
Odg:Odg: Cc3d pomoc
« Primatelj: IronicGti u: Siječanj 24, 2016, 10:52:40 prijepodne »
Mini je jos kod Igora u OS i upravo se sprema poslati ga pa ako imad volje, nazovi ga ili da ti posaljem njegov broj. Hvala puno, moze i cleanflight samo da dobro leti
Odg:Odg: Cc3d pomoc
« Primatelj: Tarot_majstor u: Siječanj 24, 2016, 10:54:04 prijepodne »
Ma samo salji, ima Rock moju adresu, nd brini
Cleanflight mini
« Primatelj: IronicGti u: Siječanj 26, 2016, 12:48:37 poslijepodne »
Bog kolega!
Jako sam nestrpljiv jer sam tek nedavno poceo letit pa jedva cekam da mi dode ustimani malac. Ne znam koliko ima posla oko njega ali se nadam letu za vikend. Oprosti na gnjavazi pa javi kako ide. Hvala i cujemo se. 0958921408
Lp. Sveto
Odg: Cleanflight mini
« Primatelj: Tarot_majstor u: Siječanj 26, 2016, 01:03:10 poslijepodne »
nema frke frende, cim dodje ustimam ga i vracam u dijelovima natrag
Odg:Odg: Cleanflight mini
« Primatelj: IronicGti u: Siječanj 26, 2016, 01:05:18 poslijepodne »
Slobodno zovi kad god ti zatreba
« Primatelj: IronicGti u: Siječanj 26, 2016, 02:28:19 poslijepodne »
Samo mi reci sta i koju verziju trebam instalirati na komp? Sada imam OP GCS, valjda zadnja ver. Da li da to maknem skroz? Hvala i
« Primatelj: Tarot_majstor u: Siječanj 26, 2016, 02:34:13 poslijepodne »
netrebas nista micat
samo instaliraj preko google chrome ''cleanflight'' aplikaciju, to odes pod settings, extensions i klikni get more extensions, i tamo nadji aplikaciju
Odg:Odg:Odg: Cleanflight mini
« Primatelj: IronicGti u: Siječanj 26, 2016, 02:40:55 poslijepodne »
Jesam to. Znaci GCS da ne brisem ali ni ne otvaram vise? Od sada Cleanflight, sa shortcuta ili preko Chrome?
« Primatelj: IronicGti u: Siječanj 26, 2016, 02:43:10 poslijepodne »
Sta da radim kad ga prvi put spojim? Hoce li program povuc setup sa plocice koji si ustimao, da ne sj... sve?
Odg: Odg:Odg: Cleanflight mini
« Primatelj: Tarot_majstor u: Siječanj 26, 2016, 04:18:44 poslijepodne »
to je to, otvoris ga kao extenzija, posebno ti se prozor otvori, nemas tu kaj sj***t, ja ti podesim sve i posaljem natrag podesenog, koju stanicu imas?
Odg:Odg: Odg:Odg: Cleanflight mini
« Primatelj: IronicGti u: Siječanj 26, 2016, 04:42:56 poslijepodne »
Turnigy 9x sa Frsky modulom
Stimung
« Primatelj: IronicGti u: Siječanj 28, 2016, 09:32:53 prijepodne »
Bog Majstore!
Ima li koja informacija glede i u svezi maloga? Nista od leta za vikend, izgleda? Javi stogod da te ne gnjavim.
Lp. Sveto
Odg: Stimung
« Primatelj: Tarot_majstor u: Siječanj 28, 2016, 03:27:00 poslijepodne »
pila tek stigla jucer kod mene, danas navecer fleshnem cleanflight i podesim pa cemo vidjet dalje
Odg: Stimung
« Primatelj: Tarot_majstor u: Siječanj 29, 2016, 03:07:00 poslijepodne »
pozz
ovak, jucer stimao malo quadic
situacija je sledeca, fleshnuo sam cece, i betaflight radi odlicno, dalje, reglere sam kalibrirao ali jedan kenjavi, idem opet kalibrirat jedan po jedan i opet taj jedan regler kenjavi i pali se kasnije od drugih... tako da nema smisla ista slagat dok se to ne rijesi... malo sam citao, to su regleri do 3s, i nisu bas bajni tako da ti preporucam da uzmes nesto novije, ja ti mogu predlozit kaj da uzmes a ti reci jel se slazes s time ili ne
Odg:Odg: Stimung
« Primatelj: IronicGti u: Siječanj 29, 2016, 03:32:36 poslijepodne »
Slazem se i to mi je namjera ali posto sam uvijek kratak s lovom, mislio sam da taj leti sada a kad dodu regleri i mitori, zamjenim ih sam. Znam da jedan zajebava i 3 puta mi se na isti nacin srusii. Jedan samo malo zastane, ode, napravi flip prema dole ali ga kontroler uspije zadrzati ako je visoko. Ta 3 puta nije bilo i ode zadnji krak. Ako mozes, slozi ga takvog, OSD su mi bitni, flashaj i njih i ubacis 3 moda ( od laganice pa malo jace, ne treba acro jos) i ako se moze gps sa drugog, spojiti na novog
Odg:Odg: Stimung
« Primatelj: Tarot_majstor u: Siječanj 29, 2016, 03:48:01 poslijepodne »
za osd i gps ti nemam pojma jer mi Roki nije nista govorio...
a ovo ti se po meni NE ISPLATI nikako slagati, sa tim sjebanim reglerom, pa kaj ti treba u zivotu da popusis model radi jednog reglera?
http://www.banggood.com/KingKong-12A-ESC-5V3A-UBEC-Programmer-Adapter-ESC-Extended-Wire-Combo-For-FPV-Multicopter-p-1002064.htmlovo ti predlazem, i to fakat nije skupo a ja to vozam na jednom modelu bez greske, to su ti kopije ZTW spidera 12amp
Odg:Odg:Odg: Stimung
« Primatelj: IronicGti u: Siječanj 29, 2016, 03:57:11 poslijepodne »
Sve to stoji sta kazes. Nastojat cu narucit sta prije. Vrijedi li skinuti reglere sa drugoga, jedni su rctimer a drugi emax? Bar da imam s cime letit. Ne idem daleko. Nemam ftdi adapter pa ne mogu spojit osd.
« Primatelj: Tarot_majstor u: Siječanj 29, 2016, 04:08:20 poslijepodne »
budem pogledao koji su ti drugi regleri
reglere mijesat, nula bodova, morat ces cekat da ti novi stignu... ja ti nazalost nemam nista na stanju sada.. tj imam ali mi idu na drugi quad koji slazem musteriji.
GPS na miniju jednom rijecju zaboravi, nema nikakvog smisla, isto tako OSD, ja sam samo sranja imao sa tim OSD, zgasi se u voznji, prekida, pa rikne skroz, ja sam ti skroz odjebao sve to, imam previse iskustva s time i to je toliko nepouzdano da uopce nemas koristi od toga
imam u ladici 4 minimosd-a koji NE RADE pouzdano na miniju
moram vidjet koji osd uopce imas i koja je svrha toga
rth i alt hold zaboravi, za takve stvari postoji pixhawk, naza, apm...
osim ako zelis na osd imati samo voltazu batke i te sitne informacije
ftdi adapter imam tako da mogu fleshat bilo kaj, ali mi moras reci za kaj bi uopce zelio osd
« Primatelj: IronicGti u: Siječanj 29, 2016, 03:59:02 poslijepodne »
Gps sam mislio skinuti sa drugog i spojiti na tog novog.
Odg:Odg:Odg:Odg: Stimung
« Primatelj: IronicGti u: Siječanj 29, 2016, 04:14:48 poslijepodne »
Sta vise BITNIH informacija, to meni draze. Onaj je pokazivao sve kao i DJI samo sta je kratki spoj video ulaza i mase. Ne znam jesu li se lemovi od pinova takli. Ja jos ne vozim brzo i nastojim ne ispraznit bateriju skroz. Volio bi odletit i dalje i vise pa zato trebam osd.
« Primatelj: IronicGti u: Siječanj 29, 2016, 04:17:04 poslijepodne »
Osd: baterija, vrijema, visina, udaljenost, % gasa, RSSI signal (ako ima)
« Primatelj: IronicGti u: Siječanj 29, 2016, 04:19:08 poslijepodne »
Na drugom miniju, ako vidis da na regleru pise crveno 12A, to su rctimer simon k, druge emax je Igor prepravio
« Primatelj: IronicGti u: Siječanj 29, 2016, 04:23:37 poslijepodne »
Ja nisam u vasem rangu i ne puca me jos acro mod pa zato bi zelio koristit taj gps kad ga vec imam. Na Atomu nije bilo koristi osim par podataka
« Primatelj: Tarot_majstor u: Siječanj 29, 2016, 04:39:26 poslijepodne »
ne kuzis ti mene
GPS i naze, cc3d ti neidu zajedno, to ne RADI
osd ako i zelis, onda najosnovnije stvari, baterija, vrijeme, rssi-koji se moram isprogramirati u stanici da salje
nema ti to veze sa acro letom, tu brkas pojmove, ovo je malo quad i ako ces imati 4-5 min leta onda budi sretan
ali pokusavam te odgovorit od toga jer nema smisla to stavljat gore, frejm je tezak, jos stavit gore osd, gps, kablove, prijamnik ti ide gore, nisamo jos vidio di je vtx, pa znas kolko ces s time letit? na 5'' bude sretan ako dobis 3min sa 3s batkom
tako da me radije slusaj i mani se tih sranja
obican mini sa fpv gore i bok, sve ostalo je nepotrebno i jedna karika vise da ti rikne u zraku, a riknut ce vjeruj mi, ne pricam ti bajke vec svoja iskustva sa tim sranjima, polomio sam mini radi sugavog osd koji se ugasio u letu, i od onda NIKAD vise to sranje gore
znaci ako zelis osd i gps, napravis veci model kojeg mozes bez beda furat 10 min nadalje, na 8'' propsima i sa postenim fc-om, recimo apm, meni radi super i tu si svoj onda
Odg:Odg:Odg:Odg:Odg: Stimung
« Primatelj: IronicGti u: Siječanj 29, 2016, 04:54:54 poslijepodne »
Ma imam vec hexu 80cm sa Nazom i 2 kamere. Mini koje imam teze skupa sa Mobiusom, baterijom 2200mah, 189g i jos toga, uk.tezina 670g, letim 7min. Na tog ne ide Mobius, opet cu imat bar 6min. Ako budes do pon.gotov, frend mi dolazi iz Zagreba, utorak ujutro krece pa moze pokupit. Kako hoces. Ja sam trazio pomoc oko spajanja i podesavanja a ne jurilicu za trke. Frame sam uzeo zbog kvalitete i cvrstoce
« Primatelj: Tarot_majstor u: Siječanj 29, 2016, 05:05:23 poslijepodne »
frende nemoj se ljutit al ne shvacas ti mene
ne slazem ja tebi jurilicu vec quad koji bi trebao letjet, a zbog ovog jednog sjebanog reglera to nije moguce
nadam se da neces stavljat 2200 batku na ovog jer je batka preteska za 5'' propse, maxx do 1800mah, i to je vec upitno
vidjet cu jos te druge reglere kakvi su pa mozda njih stavim, osd i gps ti necu stavljat jer nema smisla, isto to ces zakljucit kad ti prvo sranje krene s tim
shvati nije meni problem to slozit vec to em nece raidt, em ce ti quad biti pretezak i flajt tajm ce ti ionak biti banana
pitaj bilo koga kaj se kuzim imalo u multije, reci ce ti sve isto ko i ja
ako zelis posten quad, onda gore regleri koji podrzavaju blheli, ukljucit oneshot i sve to podesit, fala bogu imamo sad betuflight pa su podesavanja minimalna ako sve super radi
mogu ti slozit quad tak kak sam ti rekao pa podesit i vidjet kak ce se ponasat na drugim reglerima
Odg:Odg:Odg:Odg:Odg:Odg: Stimung
« Primatelj: IronicGti u: Siječanj 29, 2016, 05:09:32 poslijepodne »
Moze, samo salji sta prije,pa dalje, kako bude
« Primatelj: IronicGti u: Siječanj 29, 2016, 07:13:17 poslijepodne »
Nemoj se ni ti ljutit na mene, ja se ne ljutim. Ok, nemoj spajat gps nego samo flashaj oba osd i vidi je li otisao onaj zalemljeni ili se da popravit.
« Primatelj: Tarot_majstor u: Siječanj 29, 2016, 08:03:28 poslijepodne »
kaj bi se ljutio, hocu ti skratit muke u zivotu
pogledam sve
Odg:Odg:Odg:Odg:Odg:Odg:Odg: Stimung
« Primatelj: IronicGti u: Veljača 01, 2016, 08:11:34 prijepodne »
Jutro! Jesi uspio sta napravit i kada saljes? Ako do danas popodne budes gotov, moze ga moj prijatelj pokupit i donijet. Javi sta ce mo.
« Primatelj: Tarot_majstor u: Veljača 01, 2016, 01:17:44 poslijepodne »
bok kolega
znaci vako, vikend je bio radan (fasnik) pa se nije nista radilo na quadu
preslozio sam ti na one druge reglere koji rade super, dosao sam do sljedeceg problema, posto cc3d kada je flashan na Betu ili Clean zahtijeva PPM, imam sada problem da tvoj d8r prijamnik nemogu uparit posto ima samo pwm protokol
imas ti doma koji d4r prijamnik?
Odg:Odg:Odg:Odg:Odg:Odg:Odg:Odg: Stimung
« Primatelj: IronicGti u: Veljača 01, 2016, 02:00:01 poslijepodne »
Nemam nego takav isti. Zar ne treba 5 kanala? Mod switch. Pitat cu prijatelja
« Primatelj: Tarot_majstor u: Veljača 01, 2016, 02:03:53 poslijepodne »
nisu ti bitni kanali, vec PPM protokol, iliti po jednoj zici ide sve
a taj d4r ti pusta po PPM 8 kanala
aj pitaj pa javi
« Primatelj: IronicGti u: Veljača 01, 2016, 02:08:23 poslijepodne »
Ima V8fr 2 samo sta je puknuta jedna antena. Ima drugu ali je odvalio konektor sa ploce pa nema di spojit
« Primatelj: Tarot_majstor u: Veljača 01, 2016, 02:26:50 poslijepodne »
koliko vidim niti taj nema ppm
Odg:Odg:Odg:Odg:Odg:Odg:Odg:Odg:Odg: Stimung
« Primatelj: IronicGti u: Veljača 01, 2016, 02:28:22 poslijepodne »
A koji Frsky ima, da znam nabavit?
« Primatelj: Tarot_majstor u: Veljača 01, 2016, 02:31:15 poslijepodne »
ovo ti mi svi koristimo
http://www.banggood.com/FrSky-D4RII-24G-4CH-ACCST-Telemetry-Receiver-p-929069.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=caroline&utm_campaign=Src-eu-frskyD4R&gclid=CI2X5_3V1soCFQkXwwodhtwLEwhttp://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24788__FrSky_D4R_II_4ch_2_4Ghz_ACCST_Receiver_w_telemetry_.htmli koliko ja znam binda se normalno na tvoju stanicu
Odg:Odg:Odg:Odg:Odg:Odg:Odg:Odg:Odg:Odg: Stimung
« Primatelj: IronicGti u: Veljača 01, 2016, 03:34:38 poslijepodne »
Ima li ko od ekipe slucajno jedan, uplatim novce tebi ili njemu?
« Primatelj: Tarot_majstor u: Veljača 01, 2016, 03:36:38 poslijepodne »
imao sam ja jedan al prodao kolegi skupa sa minijem...
aj pitam ekipu pa javim
Mini
« Primatelj: IronicGti u: Veljača 02, 2016, 08:08:25 poslijepodne »
Bog majstore!
Ima li sta novo i kad bi ja mogao to probat? Postimaj sve sa svojim pa ja lahko zbindam kad nabavim novi.
Lp. Sveto
Odg: Mini
« Primatelj: Tarot_majstor u: Veljača 03, 2016, 08:19:57 prijepodne »
You you, nema nitko za prodat prijamnik, ok, slozim ga do kraja pa ustimam na svoj.. javim ti se kad bude gotov
Mini
« Primatelj: IronicGti u: Veljača 04, 2016, 08:12:46 prijepodne »
Jutro Samoborcek!
Ima li snijega? Jel tako da ne gnjavim puno? Samo pitam, da me ne zaboravis. Iďe li to uskoro na more? S nestrpljenjem ocekujem. Hvala i
Lp. Sveto
Odg: Mini
« Primatelj: Tarot_majstor u: Veljača 04, 2016, 02:49:16 poslijepodne »
ma ja sam ti u velkoj guzvi ovih dana... nema snijega nazalost , ima samo po bregima malo
minija testiram cim ulovim vremena
Odg:Odg: Mini
« Primatelj: IronicGti u: Veljača 04, 2016, 02:54:44 poslijepodne »
Aj molim te, stisni jer ce opet vikend pa tek onda prije iduce srijede nista. Oprosti na gnjavazi ali da ne vjerujem u tebe, ne bi ti ga ni slao.
Odg:Odg: Mini
« Primatelj: IronicGti u: Veljača 06, 2016, 08:44:49 prijepodne »
Dobro utro!
Evo opet subota, druga, sunce, vedro, ne puse a mini jos na Fasniku. Zaboravit cu i ovo malo sta znam letit ako jos potraje. Kaj da ti velim?
Odg:Odg: Mini
« Primatelj: IronicGti u: Veljača 07, 2016, 07:44:10 prijepodne »
Jutro!
Ovako ce mo. Sta si napravio, napravio, hvala na tome. Stavi ti sve u kutiju i sutra posalji. Ako sam jos nesto duzan, reci. Zanimalo bi me sta si sve napravio. Ostalo cu se nekako snac ali vise ne zovem ni ne saljem nikome nista. Tisak 925740 Supetar trajektna luka sft, Hrvatskih velikana 3, moj mob.imas. Hvala jos jednom i
Odg:Odg: Mini
« Primatelj: Tarot_majstor u: Veljača 07, 2016, 09:18:32 prijepodne »
frende, dali ti kuzis da ja radim po cijele dane sada kada je fasnik? cak sam i na posao doveo quad da vidim sto me jebalo sa reglerimka kada sam ti pricao, tako da shvati da na kraju dana nemam bas snage bavit se time, fasnik mi zavrsava u utorak, i onda se mogu posvetit tjuniranju dalje, pokusavao sam ti cak osposobit tvoj prijemnik na ppm(treba mu fleshnut novi firmver) ali imam par ftdi-a i tu me nekaj jebalo tak da niti to nisam uspio, najvise sam se time zezao, znaci ostaje mi stavit moj prijemnik, bindat, podesit quad i to je to
ako se to nemozes strpit, onda ti saljem sutra quad, ako mozes onda ga saljem negdje u cetvrtak
gle pricamo o quadu ne o bubregu ko da ti je najbitniji na svijetu
Odg:Odg:Odg: Mini
« Primatelj: IronicGti u: Veljača 07, 2016, 09:25:22 prijepodne »
Postujem tvoj posao, vrijema i razloge tako da mozes i ti moje. Nemam namjeru objasnjavati isto. Zato si mogo odmah rec a ne se ovako dopisivat i rastezat. Nisam balavac i drukcije rjesavam stvari.
Odg:Odg:Odg: Mini
« Primatelj: Tarot_majstor u: Veljača 07, 2016, 09:35:00 prijepodne »
sve bi ti bilo rijeseno u brzom postupku da mi nije admin dozivio srcani i mozdani i sad ja moram obavljat njegove poslove, zbog toga ti sve kasni, nisi jedini kojem slazem quad
javi kako ti odgovara kombinacija, ili tjuniram do kraja pa pricekas par dana ili saljem sutra, JERBO, Rock mi je rekao u startu, saljem ti minija u paketu da ga utrimas, sto znaci da mu rijesim pidove da leti fino.
nemoram ti reci kaj sam dobio u kutiji, hrpu stvari, i taj tvoj mini u dijelovima koji uopce nije slozen, rekoh ok, ko ga jebe slozit cu ga i istjunirat, tako da ti je valjda jasno da zbog toga kasni sve, j kada slazem onda to radim pedantno i zato sve to dugo traje
Odg:Odg:Odg:Odg: Mini
« Primatelj: IronicGti u: Veljača 07, 2016, 09:37:16 prijepodne »
Kad budes mogao, nazovi me i lako se dogovorimo a ne ovako.
« Primatelj: IronicGti u: Veljača 12, 2016, 07:28:20 prijepodne »
Jutro! Stigao paket, bas kako si rekao. Isplati se ovoliko cekanje. Super si to slozio, vrlo pedantno i od rijeci. Poslat cu ti jos dva na stimanje i preporucit ekipi. Svaka cast! Sta je sad, Valentinovo ili Dan zena?
« Primatelj: IronicGti u: Veljača 12, 2016, 11:44:07 prijepodne »
Slusaj "frende", ovaj tvoj nacin mi se nikako ne svida i ovo je zadnje od mene. Cekao sam te jos 7 dana a ti me i dalje zajebajes.Nemoj me zvat nego salji broj posiljke danas, bolje nego da ja saljem nekoga po to. Ako mi danas ne posaljes br.posiljke, smatrat cu da si se oglusio na moje poruke i poslat cu mog frenda po to. Ne zanima me tvoj odgovor. Uzivaj!
« Primatelj: Tarot_majstor u: Veljača 12, 2016, 12:20:13 poslijepodne »
Slusaj ti ''frende'' sta ti mislis dfa ja serem slobodno vrijeme?!!!
prvo i osnovno, ovo tvoje groblje od paketa dijelova za 2 quada nema isusovog boga da ti isko slozi, od prva 4 reglera jedan ne radi, ok idem pomoc covjeku i preselim ti drugi set reglera i vidi kurca , OPET jedan regler ne radi kako treba, prefleashao sam cc3d opet na open pilot da nebi bilo da sam ti ja NESTO sjebao.
kada zicas nekog da ti ISTA slaze onda salji ispravnu opremu!!! a ne da ja moram glumit doktora i gledat koji k***c u tom djumbusu valja a koji ne! rekao sam ti prvi dan kupi nove reglere pa cemo dalje, nista nula bodova
i nemoj mi se prijetiti jerbo bi ti poruke mogle na friku zavrsiti, ja nisam nikog sjebo nikad pa necu ni tebe, to sa tim slanjem ekipe si pricaj lokalnoj druzini...
i to sto si ti uletio u moju karmu i sranja sto sam imao na poslu, JEBIGA rekao sam ti sto je bilo, ne ponasaj se kreten onda
btw citam poruke kada stignem, i ne izbjegavam nikoga
pare i paket saljem SUTRA, posto sam na poslu i ne stignem danas poslat. i MOLIM TE, kada nadjes budalu koja ce ti sloziti TO iz tog paketa, molim te posalji mi video da to cudo leti
EOD, aj bok!
Odg:Odg:Odg:Odg:Odg: Mini
« Primatelj: IronicGti u: Veljača 12, 2016, 12:28:19 poslijepodne »
Stavi di hoces, boli me k***c ali stavit cu i ja, majstore! Sta odma nisi rekao da nemas pojma a ne me vuces za nos. Ko ti je uopce rekao da slazes drugoga? Sta ne citas ono sta ti pisem nego me drkas s porukama ko balavac. Javi se na telefon kad JA TEBE ZOVEM!
« Primatelj: Tarot_majstor u: Veljača 12, 2016, 12:31:46 poslijepodne »
na poslu sam i NE JAVLJAM SE
nemam pojma, buraaaaaaaaaaaaaaaz ti si onak malo za ludaru, pitaj gore na friku kolko sam vec quadova slozio
dovidjenski i ne kontaktiraj me jer si full naporan
paket zutra so long od mene
Odg:Odg:Odg:Odg:Odg:Odg: Mini
« Primatelj: IronicGti u: Veljača 12, 2016, 12:38:54 poslijepodne »
Ok, buraz! Slike toga STA SI MI TI RADIO, skupa s porukama, idu na forum pa ti prijeti i dalje.
« Primatelj: IronicGti u: Veljača 12, 2016, 01:05:51 poslijepodne »
Vidim da cu JA morat potegnit do Samobora al nema veze. Bit ce veci gust kad se problem rjesi. Vidimo se i
zakljucak, covjek svjesno poslao robu koja ne valja i ocekuje da se slozi nesto sto ce letjeti, ofkors trebalo mi vremena da skuzim kaj od toga svega ne radi al sta ces kad ti presute...
covjek je dobio paket natrag, i pare unutra, i dalje zove i prijeti. Znaci nije zakinut, ubiti je, za ovo vrijeme dokle je quad bio kod mene... Sorry frende ali murphy me sjebo zestoko proteklih tjedana i kockice se jednostavno nisu htjele poklopiti.
evo deca da znate s kim imate posla kada vas kontaktira Lp,Sveto
