Topic: naze32 pomoc (Read 9796 times) previous topic - next topic
Odg: naze32 pomoc
koji ti je looptime, daj neki screenshot pidova, postavki
Odg: naze32 pomoc
Pidovi su default...looptime 3500 nisam nista mijenjo...i da jucer sam uspjesno letio u horizon modu,znaci nije do escova al sam onda mrdo po pid postavkama,pokvario i onda ponovo flasho i nakon toga vise nece
Odg: naze32 pomoc
prvo je problem sto nesznas koje escove imas, jel znas jesu simonk ili blheli, ako su blheli, koja verzija. Ako je simonk onda napravi ovako. stavi zadnji cleanflight, obavezno kalibriraj accelometre, podesi looptime na 2500
PIDove stavi na Multiwii rewrite
              P            I         D
ROLL     3.4        35        32
PITCH    5.8        37        32
YAW       10.2      55         3
Odg: naze32 pomoc
Ok...probat cu cim dodem kuci...hvala na savjetu...a escove se nemogu sjetit koji su...jbg
Odg: naze32 pomoc
Jbg to je onak ful bitna stavka. Daj ih fotkaj
Odg: naze32 pomoc
Moze....sutra stavim sliku ili veceras kad dodem s posla
Odg: naze32 pomoc
opet nista isao sam po tvojim uputama ali nikakva promjena....opet kao da nema snage...drzim gas na pola i kad dodam recimo pitch motori skoro stanu....
ma neznam vise ovo nema nikakvog smisla
evo slike esc-a nisam mogo bolje uslikat
Odg: naze32 pomoc
Ovo regleri su ti Afro 12A, ona prva verzija, meni inace mrak regleri. Neznam meni je sve to nekak cudno, imam osjecaj da ju tu nesto krivo setupirani. Ono sto bi ja napravio je flashnuo te reglere na Blheli. E sad ima dvije verzije flashanja, sa usb linkerom preko servo kabla ili jos bolje direktno atmel chip sa onom alatkom tako da mu odmah stavis blheli bootloader sto omogucava kasnije flashanje i podesavanje kroz samu naze. Neznam tesko je ovako detektirati kvar.
Odg: naze32 pomoc
Hvala svima na pomoci ali toliko od mog fc-a...negdje je puknio lem na usb konektoru i vise nemogu spojiti s pc-om....
Vracam se na kk
Odg: naze32 pomoc
jesi probao drugi kabel?
vidim da kupujes ftdi, sa njime mozes uc u naze ako ti je fakat riko uzb konektor
Odg: naze32 pomoc
Ili povoljno kupiš naze32 rev5 od mene koja radi kao metak:)
Odg: naze32 pomoc
Ako nije problem kad vratiš KK nazad da napišeš rezultate. Jel su esc ok i dal ima kakvih promjena!
Odg: naze32 pomoc
Vjerovatno da ce mu raditi, ali ni blizu kako bi radilo sa blheli na naze32
Odg: naze32 pomoc
evo danas vratio kk plocicu i sve radi kako je radilo...
sad jedno pitanje kad bih uzeo bluetooth modul dali prvo trebam u cleanfligtu podesit ili mogu odmah koristit bez spajanja na pc
