Topic: Tarot 650 Sport (Read 4345 times) previous topic - next topic
Tarot 650 Sport
Evo nadam se posljednji za kojega sam upregnuo lemilicu, neda mi se fakat više, vrijem je za nekog fanta4-5 nakon ovoga... :)
Leti kako i treba s DJI pogonom (E800) na 6S batki
frejm čvrst, sklopiv za transport,
retrakti za maknuti ih iz kadra kameri u letu...
autonomija, 20-40 minuta,  pražnjeno do 3.6V po ćeliji.
probati ću navući i 60min  s 15Ah ako ulovim vremena.
da imam još uvijek onu lionku s 96minutnog quada, letio bi on i preko 70 bez greške
a u isto vrijeme bio vrlo otporan na vjetar i okretan(13'' vs 17'' props, 6 vs 4 S)...
Video Preview Image
Odg: Tarot 650 Sport
Lijepa igracka, cestitam.
Koji gimbal planiras gore stavit?
Bravo Tomo. Baš je netko pitao kako do većeg broja minuta leta... ;)
Kako može toliko dugo izdržat u zraku...
Ja imam tarota 650 SS 4108 i sa propelama 1238 cca10min bat:5800/4s ukupna težina s batkama: 2.6 kg...
Pa ovo je totalno drugi setup, sta ne?
Ma jok, vidiš da ga je na prvoj snimci vezao špagom. E Tomo, lisac jedan. Očekujem slijedeću snimku sa 60 + minuta okačenog Tarota.
A s kojim baterijama to letis, vidim da su 2 multi starke gore? 12mAh sve skupa? ili?
I koji FC imas?
thnx  :)
gimbal je mini3D
Video Preview Image
a pogonski setup je s inspirea: http://www.flyfreak.net/multirotor/inspire-diy-projekt/
revolucionarni regleri/motori/propovi, po pitanju efikasnosti i još koječemu (google it out ;) )
batke su 5.2Ah 6S, leti sa sve 3 po pitanju mase, ali mislim da mi je zgodnije letit s po jednom, da ne odlepršam predaleko na FPV u zonu D i dignem frku  :D
potisak 8.4 kg,
težina oko 2.2kg s 1 batkom (2.4kg s full house: gimbalom/kamerom/fpv/OSD)
provjerio sam ga prije na drvenom frameu :)
http://www.flyfreak.net/birtija/sto-trenutno-radite/msg201166/#msg201166
http://www.flyfreak.net/birtija/sto-trenutno-radite/msg201567/#msg201567
FC je Naza LITE, s novim GPSom koji uz standardne, lovi i ruske satelite, za bolji lock  ;)
sad još neki padobran da se ispuni formalnost,
i to je onda legitiman stroj za snimanje po gradu(osim na glavnom ZG trgu koji me ionako ne zanima)  8)
odlično! kul setup. usporedbe radi moja hexa (fy680) sa E600 motorima i 10000mAh-a ima cca 20 min hovera (3,6 kg), možda malo više ako je čisti hover
FY680, E600, Naza M-V2, miniquads
Dotore impresivan strojcek. Rekla mi cura da je vidla nekog lika neki dan pred novom bolnicom kak duuuugo gnjavi multija.
Ja pitam jel imal sivu kupolu - Je
Ja pitam jel netko jahao onda - Je
@Tom
Jel ti feiyu mini 3D ili mini 3D Pro, ja imam pro verziju i mogu ti reć da je odlična(prominija sam dampere, bijele  zemus)...
Za cam. sam koristija gopr3+ a sad sam stavija xiao mi yi (novi nosač i kabel)
Sa velikim propelama  1345; 1540 sam ima jello problem pa koristim 1145, 1238..
Video Preview Image
Tomoooo... odlican strojcek!!!   8)
Moze li poprilici cijena kompletnog setupa ili po komponentama!
Gdje si kupio frame?
LP,  Chris
... gravity always wins ....
Odg: Tarot 650 Sport 40+ minuta leta!
thnx :)
gimbal je mini 3D
evo kiša pada već dva dana pa ne mogu probati kakva je snimka, ako će padati još koji dan, morati ću testirati u garaži  :D
ali letio je na drvenom frameu a i inspireu s 13'' i nije bilo nekih problema.(oba linka na videa su ti u mom postu iznad)
vjerujem da sinusoidalni pogon radi glađe, pa manje trza elisa...  :-\
frejm je uzet s banggooda, došao za oko 10 dana, + carina jasno.
ali vrijedi tih para :)
setup je DJI kako sam napisao gore, i stvarno vrijedi,
što se vidi i po mirnoći u zraku, agilnosti, efikasnosti.... a u trajnost motora/reglera uopće ne sumnjam, ipak to tvornički stavljaju u modele od 60.000 kn ;)
