Topic: popravak 400mw transmitera i esca 12a :) (Read 6601 times) previous topic - next topic
imam jedan 5.8ghz transmiter kojem je izgorio dio na slici...dali se to moze popraviti ili da ga bacim da nestoji bezveze
Odg: popravak 400mw transmitera
Uguglaj model txa i schematic...nadji vrijednost tog smd kondenzatora ili otpornika i kupi u chipoteci ili sl.Lemilica, malo strpljenja i opet radi
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
Što ti piše na pločici ispod elementa koji si zaokružio ne vidi se najbolje .
Mislim da je to Boscam TS2501...nisam uspio nać schematic na netu
Problem rijesen...i vec sam uspio pokidat izlaz za antenu tako da toliko od njega....hvala svima
A sad imam jos jedno pitanje...otpao je konektor na escu zajedno s lemom dali je tu moguce ista napravit?na strani gdje se leme motori
Odg: popravak 400mw transmitera i esca 12a :)
Može se popraviti ,da li ti je skinut samo lem sa pločice ili si uspio podići i bakreni vod sa same pločice.
Daj uslikaj taj dio pa budem ti dao sugestiju kaj napraviti . ;)
E uspio sampodic sve ostala samo zelena ploca...
Štampa je jako osjetljiva ali da se i to riješiti samo  ti bez slike ne mogu puno pomoći dok ne vidim što se točno dogodilo. ;)
Ok...sutra stavim sliku
Kak je uspjelo to puknuti? Jel si letio i nekaj pogodio ili si ugrađivao pa slučajno puknulo?
Ako si letio bolje mijenjaj esc.
ma kad sam skido motor malo jave povuko i puce...evo o cemu se radi...
Ovako koliko vidim iz slike  dosta veliki komad fali ali dont worry . :D
 Kad gledaš mjesto gdje si skinuo komad štampe vidim da se na slici vide dvije male rupice (via routing) ako dobro vidim treba pogledati sa druge strane pločice gdje prolaze te rupice  pa se može zalotati na tu drugu stranu jel via routing kroz pločicu vodi na drugu stranu.
Prije nego sto kreneš sa lotanjem ako si u mogučnosti poslikaj iz bliza ovaj dio kaj se odvalio i drugu stranu pločice gdje izlaze rupice da ti slučajno nekaj krivo ne kažem kak da spojiš jer je najbolje sa instrumentom ispitati štampu kam kaj vodi.
Imam isti problem sa video tx-om (ts353 400mW), kod mene je izgoreo isti deo, kao sa fotke koju je postavio igor-sb u prvom postu.
Oznaka na ploci je:TS330_100408 Rev 1.2.
Ne mogu pronaci koji deo je u pitanju.
Da li moze pomoc, zna li neko koja je oznaka dela koji je izgoreo, ili koji se moze zalemiti?
@igor_sb
TNX za pomoc!  :) :D
Kod mene isto crko taj dio samo je kod mene TS330, a u biti taj dio je nista drugo neko obicni induktor, i odlucio sam ga premostit, pocetak induktora na ulaz otpornika na koji vodi taj vod, i sve radi u redu, ledica svijetli, ali mi ne salje video, problem sa slanjem nesto drugo crklo ali nezz sta, a crklo jer sam zaboravio stavit antenu, bem ti.
[emoji16]
Bitno da se leti.
