Topic: Cyclonebird Interceptor (Read 151915 times) previous topic - next topic
Odg: Cyclonebird Interceptor
Reply #360
Laminiranje je konacno zavrseno, treba jos 'samo' sve to spojiti .. :)
Ako neki misle da kada se ima kalup, da je napraviti odljev mačji kašalj, hmm ... malo figu, odnosno tri velike fige !
Do kraja lainiranja sam bio budan oko 44 sata, jednostavno prevelika muka, ovako se nisam namucio vec dosta dugo ...
Reply #361
Sada su polovice kalupa spojene i sa unutarnje strane ucvrscene sa staklom i karbonom po spoju.
Ovo spajanje je oduzelo jos dodatna 4 sata posla, medutim sada je trup zavrsen i treba samo cekati da se Cyclonebird izlegne ...   ;D
Reply #363
Thanks Lija, smola se sada potpuno stvrdnula, te sam poceo uklanjati sve serafe:
Reply #364
Jedan usisnik je rastavljen, cak sam se iznenadio kako lagano se dao izvaditi:   .
Reply #365
Drugi usisnik isto bez problema izasao van:
Reply #366
Konacno je dosao i taj dan da se moze poceti rastavljati kalup i vidjeti na sto je potroseno vise od godine dana muke i zivaca .. :'( :)    ;D
Prva polovica kalupa se dala iznenadujuce lagano rastaviti, bez ikakvih problema:
Reply #367
Ptičica se konacno izlegnula !
I druga polovica je nevjerovatno lagano izasla van iz kalupa ..  ;D 8)
Bilo me malo strah da ne zapne unutra kao sto je bilo kod izrade kalupa, medutim odusevio sam se kako nije bilo bas nikakvih problema:
Reply #368
Svaka čast, ali toliko detaljne fotke imaju i posljedice stari moj....
kinezi već štancaju kopiju  ???  imaju i kabinu gore pripasanu  :o
evo sneak peak pod pauzom  ;D
Reply #369
ovo je valjda 365-ti puta, ali štop drugo reći nego BRAVO!!!
fakat mrak izgleda, a tek je izvađen iz kalupa...
dobro ti Tomislav veli, nemoj  stavljati slike u pre velikoj (dobroj) rezoluciji da kinezi ne skuže i izbace kit verziju prije nego ti stigneš do livade :)
samo naprijed, fan club čeka nastavak :)
Reply #370
Ha haa ..   :D
Hvala decki, nastavak ce sada vjerovatno biti malo laksi nego ova faza do sada.
Prezadovoljan sam kako je sve ispalo, nema nigdje gresaka niti bilo kakvih ostecenja.
Trup je nevjerovatno cvrst, a uzivo izgleda jos bolje nego na slikama.
Povrsina je odlicna, kada bi htio bijeli model, nebi cak trebalo nikakvo dodatno lakiranje ..  ;D
Reply #373
svaka ti dala majstore 8)
Reply #374
Hvala decki.
Uzivo izgleda cak malo bolje nego na slikama.
Na trupu je jos uvijek PVA, oprati cu ga kasnije kad cu zavrsiti sa svim ostalim obradama oko trupa.
Svi rubovi i povrsina su ispali jako tocno:
