Topic: Naze 32 full barometar PROBLEM (Read 2436 times) previous topic - next topic
Na quadcopteru imam naze 32 full verziju sa barometrom ali kada ga u letu prebacim u baro mod dogadaju se prevelike oscilacije- doslovno oscilira cca 5 metara gore dole ali to radi tako da se throttle naglo povecava i smanjuje kao da sa half sticka povucem full stick i opet vratim tako odrzava visnu... pa me zanima jeli moguce ikako postici bolje odrzavanje visine sto ukljucuje njeznije osciliranje i preciznije drzanje visine? Pomaze li prekrivanje baro senzora spuzvom? Ako da kakvom i na koji nacin da pokrijem. Isto tako kakve rezultate da ocekujem nakon toga? Te moze li se postici ista PID Tunningom?
Odg: Naze 32 full barometar PROBLEM
Ja imam rev6 i probao sam upalit baro samo da vidim sta kaze. Isto su bile neke sulude reakcije pa sam ga ugasil i kvit. Zapravo mi ne treba za letenje...
Prvo moraš staviti spužvi jer ti baro zbog strujanja zraka od propova raditi kriva očitanja. Bez spužve niti jedan baro na fc kontrolerima ne radi kako treba(naze32, cc3d).ja ga isto ne koristim ali sam ga testirao na revo fc u i radi ok nakon instalacije spužve i na ravno ispravne kalibracije nakon toga. Lp
Na barometar moras staviti gustu crnu spuzvu da ga zastiti od strujanja zraka koji propeleri stvaraju i sunceve svjetlosti. Zalijepi komadic CRNE NEPROZIRNE spuzve tako da ju uhvatis cca vrucim plasticnim ljepilom oko barometra a ne za sam barometar kako ne bi zacepio i zaljepio njegov otvor. Nadam se da sam ti pomogao :)
Rijeseno! Cijeli fc sam prekrio spuzvom i malo se igrao sa pidovima tako da sad radi solidno jos uvijek su tu vertikalne oscilacije oko 2m ali su potpuno blage bez trzaja.
Poslano sa mog SM-G900F koristeći Tapatalk
Isto jel zna neko kako baro senzor funkcionira? Dal se on kalibrira kad armam quad pa mu je 0 metara na visini s koje je poletio ili prema ukupnom tlaku racuna visinu?
Za naze neznam, ali na mom trikiju sa multiwii 2.4 kao 0 uzima armanje.
