Topic: Cudan Problem sa Quad-om - pogledaj video (Read 5174 times) previous topic - next topic
Quad je "zesteko" u letu ... zablokirao je zadnji lijevi motor (koji i sad pravi probleme)
u medju vremenu rastavljen, pregledan , i nanovo slozen sa novom stanicom i prijemnikom ...
i tu krecu problemi ...
probano i sa starom stanicom ( s kojom je radio super) i sa novom .. novi firmware.. stari firmware (imao sam backup postavki)
zamjenjen i regler na spornom motoru
u cleanflightu (1.12.1) na motor testu svi rade normalno i stabilno.. svi senzori na stolu drze ravnu liniju...
Problem je ... pogledaj te video [size=78%]http://www.youtube.com/watch?v=mcm2VDKVqvA[/size]
Odg: Cudan Problem sa Quad-om - pogledaj video
A kad odmaknes daljenski od quada?
ma isti vrag... daljinac sam stavio sam da se vidi da ga niko ne dira
Dobro,onda smo i to eliminirali,jesu svi cetiri regleri isti i kalibrirani s gasom?
simonK ... 3 ista (orginal) i jedan klon ...
kad se srusio u letu i vidio da motor luduje ... mislio sam da je do reglera ... pa sam stavio drugi .. i treci .. i cetvrti...
i regler sa drugog motora na taj .. i obrnuto ...
i kalibrirani svi svaki put nakon zamjene
I bez obzira koji regler,uvijek isti motor zeza?Ako je tako onda treba provjeriti spoj s FCom za taj motor,mislim da je motor ispravan jer ne moze on samostalno ubrzavati i usporavati.
Provjereno ... prelemio sve ...  :)
da uvijek isti motor zeza... na 3. kanalu FC-a
Motor ne bi smio biti,regler je problem ili signal koji FC salje regleru tak da to istestiraj ako nisi,probaj prestekati signal zicu od reglera u drugi utor na FC za koji znas da radi.
to mi je palo na pamet...
ali kad ga pustim na motor testu u cleanflightu... onda svi rade stabilno bez obzira na kolko ih zavrtim... i jedan po jedan .. i svi skupa
Onda je prijemnik,probaj rebindati ali posto si rekao da si i s drugom stanicom probao onda nebi smjelo biti,probaj rebindati s najmanje 2 tri metra udaljenosti izmedu prijemikai  stanice.
Probano sa dva prijemnika/stanice
jedna je ta HK-T6A
Druga je turnigy 9X ganc nova iz kutije
Nazalost onda ja vise nisam od pomoci -.-,idi redom i testiraj sve od FC do motora pa ces vidjet.
zahvaljujem na idejama ...
testiranje je u tijeku ... a duga je noc :)
Zadnji zakljucak ... sto god da spojim na 3. izlaz FC-a se cudno ponasa... probano sa drugim reglerom i motorom ... i sa servacem ...
Ideje netko ?????
Možda bioenergetičar, ili vidoviti Milan
