Topic: Solar-zagi (Read 57943 times) previous topic - next topic
Odg: Solar-zagi
Reply #30
samo ako već iskeširaš 1200 dolara samo za paneliće,
onda je krilo najmanji problem vjerujem,
možeš kupiti gotovi provjereni model za long range FPV za kikiriki pa ih samo naljepiti  :P
kao i serva i ostalo, mora sve ići kvalitetno, jer šteta riskirati preko 10.000 kn u zraku radi npr plastičnog serva hxt900 od 2$
2 Digi, a poslao je i ima tracking i nije on kriv što nije došlo kakti.
pričekati ću da padne cijena panela a i da djeca odrastu, pa ću imati i više vremena za to :)
nego, u onoj tablici treba obratiti pažnju da ovi pri vrhu koriste koncentratore, koji nisu baš opcija za ovu primjenu, radi dimenzija i mase jasno...
Odg: Solar-zagi
Reply #31
Ako je upuceno meni,pita sani diogena za velicinu iskljucivo zbog velicine,nicega drugoga..pricamo o krilu 5m raspona u najboljen slucaju..to je dobar komad opreme  :D
Poslano sa mog LG-H815 koristeći Tapatalk
Odg: Solar-zagi
@Ante_St: još jedan dodatak ! Ove solarne bile bi teške oko 1300 grama. Napon približno kao 4S
1300 grama teške bi bile 2 ovakve Multistarke 4S: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__56842__Multistar_High_Capacity_4S_8000mAh_Multi_Rotor_Lipo_Pack.html
To je znači 1300 grama za 16Ah LiPo. Uz 5A koliko daju solari, to je 3 sata leta prije nego li bi solari počeli biti isplativi. Solari 1200$ a dvije Multistarke 80-90 $.
Računica je jako nepovoljna.
Odg: Solar-zagi
Reply #33
Istina,meni je zanimljivo bilo kako smo krenili od malo poveceg zagija,pa cemo na kraju zavrsit na nekoj masineriji tipa americki reaper haha.
Lako se moze napravit letjelica od 3m koja ima autonomiju 4-5 sati samo sa ovin budzeton koliko kostaju ove solarne celije
Odg: Solar-zagi
Reply #34
i koja leti svaki puta tih 5 sati kada god dodjes na livadu,
Neovisno o naoblaci, pa cak i po noci!
Predvidljivije planiranje leta jer u svakom trenu dobro znas koliko 'soka' imas. Ne koliko ces mozda imati ako se nastave trenutni uvjeti insolacije...
Bez straha od loma necega osjetljivoga kod svakog slijetanja.
Fora su projekti za dokazivanje necega.
No u real lifeu kada se potrefi da imas slobodnih par sati za letenje a ono oblacno, đabe solara :))))
Btw. Nije vam cudno sto lik vec mjesec dana nije izbacio drugi let tog zagija.... nakon slijetanja ceka drugu posiljku solara. Al to nije fora za objavu na yubitu  ;)
Odg: Solar-zagi
Reply #36
To su ovakvi samo od 80w brijem.
http://solarno.hr/katalog/proizvod/FLEX-50-W/fleksibilni-solarni-panel-50w-sole
Kaže 57x54 cm dimezije i 50 W, Tomo već sam te vidio kako ispod toga stavljaš 4 ruke, 4 motora i neki FC, a onda se spustim dole gdje piše: težina 1200 grama ! Cijena, sitnica 1490 kn....
To je 24 grama /watt. One moje krhke su točno 9x lakše !
Te savitljive koriste za prekrivanje nepravilnih krovova i slićnih mjesta poput onih kotrljajučih izolacija;
presvučeš sa time krov garaže i imaš struju za radionu..
Odg: Solar-zagi
Reply #37
Tamo navedena masa od 1200g je za gotov proizvod,
Kakav nama nije nikako zanimljiv niti zbog dimenzija niti zbog mase. Kako kazes 9x vece od tvojih koje pucaju.
Trebalo bi vidjeti kolika je masa kada se usporedi celija s celijom, bez ovih slojeva folije ispred i iza njih koje to sve povezuju u gotov proizvod i stite međuspojeve.
Ako je onda masa i 3x veca od ovih sto pucaju a cijena nesto manja od ove iz solarno hr(posto su celije jeftinije od gotovog panela). Opet dobro.
Jer tamo si bio linkao jedno rjesenje od 1200 dolara, ne kuna...
Odg: Solar-zagi
Reply #38
https://www.youtube.com/watch?v=NlcV8yYEygk
Ja imam ovaj još od 2010 godine kada sam bauljo po pustinjama pa mi je trebao...
Za 2 Batke od 2000mah treba biti na jakom suncu oko 5-6 sati da bi ih napunio....naravno pod kutem što okimitijem na sunce....
Odg: Solar-zagi
Reply #39
@4tm: PowerFilm - to je to !  Tvoj savitljivi punjač je ovaj:
http://www.powerfilmsolar.com/products/?usb__aa_foldable_solar_panel&show=product&productID=271506&productCategoryIDs=6578
..a baziran je na nekoj od OEM ćelija istog proizvođača:
http://www.powerfilmsolar.com/products/oem-comparison-chart/
Dakle, postoji i posebna serija za modele avijuna, ova je čak sa toplinslki aktivirajućim ljepilom ( o daaaa !):
http://www.powerfilmsolar.com/products/?rc7275_psa&show=product&productID=271548&productCategoryIDs=6573
prema tome, Solar-Flyfreakovi, tražimo najbolju ponudu, za recimo nešto ovako (ovo bi bio ekvivalent 2S 100 mA):
http://www.powerfilmsolar.com/products/.powerfilmsolar.com/products/?mp7275&show=product&productID=271543&productCategoryIDs=6573
..sa shippingom
Odg: Solar-zagi
Reply #40
Da Damire to je taj, imam ga 6 godina i koristim gotovo svakodnevno kada sam na terenu...(a to je počesto.....)Imao sam prilike koristiti ga u raznim meteo uvijetima od -25 stupnjeva pa sve do 50 stupnjeva na raznim područjima  svijeta......
Za ono što je namjenjen radi odlično, moja su iskustva dobra a isti nije na oko ništa oslabio (čitaj usporio punjenje).
Vrlo često je bio postavljen na rancu tako da je punio u pokretu s čestim promjenama i deformacijama samih čelija i kao što se vidi na videu izgledaju kao nove.
Uglavnom ja zadovoljan..... ;)
Odg: Solar-zagi
Reply #41
Odg: Solar-zagi
Reply #42
Ovi zadnji https://www.seeedstudio.com/item_detail.html?p_id=2455 bi bili već prilično prihvatljivi.Tri takva u seriju(15 W) pa onda tri takve serije u paralelu i eto 45W.Pritom bi zauzeli 35cm x 153cm-dakle odprilike pola krila od 3m(širine krila 35 cm).Masa bi bila oko 56g x 9 =504g,struja blizu 3A, napon oko 15,9V(recimo 4S) a cijena do ja.. :) .Ta snaga vrijedi naravno samo pod najboljim kutem.Ispada da su one sunpower c60 ipak najbolji izbor samo ih treba nekako "plastificirati" da se mogu saviti do deklariranih 30 stupnjeva središnjeg kuta.Naručio sam ipak dva panelčića samo za probu.Cijena jednog panelčića 3 funte (iz GB).Nadam se da neću dobiti polomljene.
Odg: Solar-zagi
Reply #43
Panelići su stigli neoštećeni  :) .Narednih dana ću ih testirati da vidimo U-I karakteristike(snagu) u ovisnosti o nagibu i različitim dobima dana.Probat ću ih staviti na neki stiroporni profil krila.Uzeo sam i sabirnice(oni to zovu dogbones) da ih spojim oriđiđi.
Odg: Solar-zagi
Reply #44
Odlično, sada me zanima - odakle si naručio ?
Po slikama vidim da je tvoj paket i pakiranje potpuno drugačije od mojega - posljedica je da tvoji vaferi nisu oštećeni!
