Topic: Servis za turbine u Hrvatskoj (Read 49965 times) previous topic - next topic
Odg: Servis za turbine u Hrvatskoj
Reply #75
mislim da sa time nije preporucljivo letjeti nigdje gdje nije za to predvidjeno i ja bi na tvom mjestu uplatio osiguranje.
struja zakon, nitro USTAV
Reply #76
A zna li tko gdje su predviđena polja za modelare(malo veća,a ne malena kakva su većina njih)?
Reply #77
EJ ĐET
NA  LUČKO  TEBAŠ ICI NA  AERODROM MAK  TREŠNJEFKA
dobar dam ISTO TAKO I  dobro mečem
magic 3d --FUNTANA V2 --OS MAX 46 AX
Reply #78
Hvala,već sam pomislio da nema nade! :)
Reply #79
ye tam ti je full ok....
ja tamo vozim svoj đet...
ali turbina mi šteka nekaj zadnje vrijeme ....
samo je onaj asfaltirani dio kratak pa moram uvek koristiti padobran da bi zaustavio model prije one trave
Reply #80
mislim da bis trebao potraziti servis za tu turbinu ja sam svoju bacio jer je malo radila malo ne
Reply #81
marijom ajde ne kukaj, jesi pobrao travu, ali se nije zapalila, dakle nema panike do 8.mj kada bude suha.  :P
ma budemo drugi puta napeli neku gumu preko piste pa da sletiš kao na nosač,
prvo dobro doma izvaži model na 2 decimale da znam podesiti napetost.  ;)
Reply #82
marijom ajde ne kukaj, jesi pobrao travu, ali se nije zapalila, dakle nema panike.
ma vec sam razmišljal o toj sajli i gumi ali nikak da to dobim od kolege...
baš super da se ekipa koja ima đetove širi ... za sada nas je samo par u HR sa tim
Reply #83
MARIJOM KAJ  BUŠ I  TI  SVOG  DOFURAL  ??????
ONDA  BU VAS  DVOJICA  TI I  ĐET
Reply #84
Ja još nemam svog :(.
Najranije u 9. mjesecu.
Reply #85
đet nemaš brige  bu  te  marijom pričekal
tak  da  bute  dva  bolida
Reply #86
A koji marijom ima jet i koju turbinu?
Reply #87
on ti je turbinu sam radio..neki dijelovi su mu korisitli od motora od auta ili se varam Marijo?
Reply #88
da, koliko ja znam, iskoristio je Bosch pumpu pretprošle generacije(1990-2005) za puniti predkomoru za sagorijevanje,
pošto ova iz prošle generacije('05-'08), iz common rail motora, ima senzor na izlazu pa neće raditi na tako niskom tlaku, javlja grešku
(45-90 bara koliko treba jet motor je ništa za takve pumpe, jer rade na oko 2000bara),
jasno, najbolje bi bilo staviti više ovih zadnje generacije Pumpe Duse(2008. pa nadalje), one se daju regulirati putem CAN protokola, i to čak u radu preko laptopa
no manje su pa ide na svaki injektor po jedna, a onda bi masa same turbine bila veća za nekih 600 g naspram ove marijanove sa 1 većom Bosch-icom,
glađe bi radilo, istina, ali to je već luksuz, jetpilot traži samo brzinu koliko kužim.
onda nema frke oko kuruze koja te sada brine, bit će već spremljena u silose.
Reply #89
A koliki je potisak?
