Topic: Apm 2.6 throttle failsafe s frsky modulom-PROBLEM (Read 2667 times) previous topic - next topic
Znaci reciever je Frsky D8R-II plus a modul frsky DJT. Zna li neko ili je imao iskustva kako podesiti throttle failsafe da kad je stanica iskljucena throttle padne ispod FS pwm parametra i failsafe se aktivira. Prosao po tutorialu ali ne znam kako funkcionira frsky reciever tj. Kako na njega sejvati da throttle bude npr 1000 a FS pwm je 1030,a sve to dok je stanica ugasena-kad je upaljena da je throttle po defaultu.
Odg: Apm 2.6 throttle failsafe s frsky modulom-PROBLEM
Postavis na stanici palice kako zelis i zadrzis gumb na modulu par sekundi da upamti failsafe i tjt.
Hmmm mozes malo bolje objasnit nisam skroz skuzio...
Podesis na stanici sta zelis da se desi u failsafe i stisnes dugme na prijemniku drzis kratko i to je to.  Kada to odradis. Iskljuci stanicu pa ces vidjeti dali je prijemnik zapamtio sta si mi zadao.
Ako sam dobro shvatio:
Recimo da ti je donji PWM - 950 na throttleu. U mission planeru namjestiš da ti failsafe okida ispod 900.
E sad odeš u MENU na stanici i uključiš extended limits pod radio setup tako da možeš thr kanal razvuć do -125%.
Znaci donji throttle u normali mi je 1070, u mission planneru stavim da okida  na 1050, a na stanici end point extendam da throttle padne na 1030. E sad ja nikako ne mogu to sejvati na recieveru, tj ne znam kako da reciever to zapamti probo rebindat,probo drzat gumb na modulu opet nista. Jel moguce da npr reciever ne podrzava takav failsafe?
Sori sad vidim da pola nije postano.
Ok, onda namjestiš failsafe na 1000, extendaš limite (privremeno) i rastegneš THR PWM skroz na 950- 970 (da nije na knap do 1000).Nakon toga pritisneš gumb na RXu (pol sekunde i manje) i to je to. Vratiš THR u normalu i ugasiš extended limite.
Za probu da vidiš jel radi je dovoljno samo ugasit stanicu.
Ponavljam, za failsafe opciju potrebno je stisnut gumb na RXu, a ne na TXu.
Sad radi. Nemam pojma sta sam krivo radio
Nikako nisam dobivao zvuk na stanici da se sejvao failsafe. Sad odjednom dobio i sve radi
Hvala na pomoci!
