Topic: APM telemetrija i minim osd u isto vrijeme; razdvajanje kabla (Read 3525 times) previous topic - next topic
Trebam pomoc koje kablove prespojiti da bi telemetrija i osd radili u isto vrijeme. Nigdje ne mogu nac da budem 100 posto siguran.  Kabel bez crne izolacije je od minim OSD-a ,a ovaj sa crnom izolacijom je od 3DR telemetrije e sad me zanima koje zice da spojim zajedno da to sve radi kako treba.
Odg: APM telemetrija i minim osd u isto vrijeme; razdvajanje kabla
telemetrija je dvosmjerna, šalje podatke u APM ali i prima podatke iz APM-a.
zato možeš vidjeti na laptopu sve parametre, ali ih i mijenjati.
OSD u većini slučajeva samo prima podatke, ništa ne šalje nazad.
dakle za osd su dosta 3 žice, +5V,GND i signal.
(ima iznimaka koje potvrđuju pravilo, ali to je već LVL5 - http://tinyurl.com/osddvosmjerno )
provjeri plus i minus multimetrom jer kinezi vole mijenjati boje zica kako imaju na stocku, a ne uvijek ovisno o funkciji...
kada si uspostavio + i -, onda spajaš RX od OSD-a na jednu od dvije preostale,
ako je ok, pojaviti će se podaci, ako ne, nebu ništa izgorilo.
i onda napraviš kabel trajni po potrebi.
imaš i pinout samog APM-a pa tamo pogledaš koji je pin za TX podataka.
kao i oznake na telemetrijskoj pločici ili onoj od OSD-a, i vidiš koje su označene s RX, i te vodove spojiš negdje na kabelu.
Hvala!
Koristio sam vec samo OSD mada je konektor malo kineski lose napravljen pa se tesko uglavi ali osd radi kad spojim. Znaci + i - su ok. E sad samo mi nije jasno zasto imam 4 zice na osdu. ta jedna viska se koristi ili je tamo jer je to univerzalni prikljucak?
Da al ga valja cekat da dode plus sta opet moram prelemljivat zice od telemetrije
otkuda si?
zalemim ti ja ako je tolika frka. badava naravno.
Ma nije frka za lemljenje lemilicu u ruci 10 god imam
Nego nema mi smisla kupovat kabel koji kod kuce sam napravim a jos i taj kupovni moram modificirat... samo me zanima sta je 4. zica na osdu posto on samo prima podatke kao sto si rekao. I problem rjesen :)
A sta da radim onda s tom cetvrtom zicom di da je spojim posto cu telem i osd u isto vrijeme koristit?
Pa spoji po slici od toma. Apm 4 zice na osd 3 zice te u telimetriju/ odasiljac 4 zice.
Spojeno! Rx sa telemetrije na rx od osda i to sve zajedno na tx od apma... plus na plus,minus na minus. I jos je ostala zelena zica koju nisam diro(tx od telemeteije na rx od apma) e sad sta je sa txom od osda tj onom 4. Zicom koju sam ja maknuo gdje da nju spojim da mogu konfigurirat osd bez da ftdi adapter spajam. Nije sad da mi to treba al vec ako je izvedivo zasto ne :)
