Topic: Turnigy 9xr/9xr pro modifikacija za ugradnju Taranis X9D plus gimbaila (Read 2337 times) previous topic - next topic
Dakle kao što i sam naslov teme kaže odlučio sam ugraditi nove Taranis gimbaile u stanicu s obzirom da volim kemijat sa takvim stvarima a i njihova cijena od 30$ za 2 komada nije pretjerana...pa evo možda nekom pomogne i skrati vrijeme potrebno za istraživanje na internetu i pregledavanje youtube filmića o toj temi. Cijena Turnigy 9xr pro je pala i može ga se kupit sa EU hobbyking skladišta za 580kn sa poštarinom..ovom modifikacijom/ugradnjom i još ako imate frsky xjt modul..imate više manje sve kao i kupljeni taranis pa ko voli nek izvoli
Gimbaili su naručeni sa banggooda (2kom)
http://www.banggood.com/Frsky-Taranis-X9D-Plus-Transmitter-Parts-Gimbal-Assembly-p-1012055.html
Od bitnijeg alata vam treba nekakav dremel jer će trebat malo modificirati plastiku na gimbalima i vanjsku maskicu na stanici...kako bi potpuno legli na mjesto i imali maximalni hod.
Dakle za početak skinut križne šarafe sa prednje maske i nju zajedno a potom stražnje šarafe da bi se otvorila stanica. Izvadit original gimbaile nije neki problem..svaki ima 4 šarafa i 2 konektora. Obavezno slikajte ili zapamtite gdje je bio uštekan koji konektor. Na taranis gimbailu dolaze široki i dva uska konektora. Treba izvadit sve žice da nam ostanu 2x po tri žice (žuta,crvena,smeđa) na koje zatim treba stavit uske konektore kao kod original gimbaila. Stavite raspored žica u konektorima kao na slici 2..na slikama je stanica u MODE1 sa THR stickom za desnu ruku a ako imate MODE2 samo zamjenite mjesta gimbaila i ostalo bi trebalo bit u redu. Ako eventualno ne štimaju pokreti za MODE2 probat drugu kombinaciju žica u malim konektorima.
Zatim treba jedan novi gimbail prilagodit da radi kao throtle..skidanjem jedne opruge i štelanje otpora sa 2 šarafa od limića (vidi sliku 4). Sljedeća modifikacija je sa dremelom i treba skinuti višak plastike gimbaila kao na slici (vidi sliku 5). Skidanje plastike dremelom na otvorima vanjske maske je potrebno jer novi gimbaili imaju nešto veći hod pa stickovi nemaju maksimalni hod po dijagonalama (vidi sliku 6)
Samo fiksiranje gimbaila sam izveo sa vrućim ljepilom na par mjesta iznutra jer stoje čvrsto zaglavljeni u otvorima pa mi nije bilo potrebno širit i namještat rupe za šarafe.
I na kraju farbanje maskice da se ne vide brušena mjesta...sve po PS-u..matiranje,špric kit,žuti sprej,bezbojni lak (tnx Borko)...možda će boja nekom bit malo seljački kričava al je izabrana namjerno iz drugih razloga. Zaboravio sam reć da treba još napravit kalibriraciju u opcijama i letanje može krenut...
Na slici 3...lijevo je original turnigy a ostalo su taranis gimbaili sa konektorima.
Na slici 4...lijevo je prilagođen THR gimbail gdje je skinuta oprugica lijevo i sa jednim od 2 šarafa desno naštelan otpor (limići).Desno je drugi gimbail na kojemu to ne diramo.
Na slici 5..vidi se gdje je skinuta plastika na rubovima...skroz maknemo vanjske rupe od šarafa a oko unutarnjih rupa stanjimo 2.5mm da bi gimbail ušao dublje u stanicu
Odg: Turnigy 9xr/9xr pro modifikacija za ugradnju Taranis X9D plus gimbaila
Boja je odlična , kao lamborghini malo :)
Turnigy pustimedavrištim boja :-)
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
