Topic: DLG-W-"Željo" (Read 16276 times) previous topic - next topic
DLG-W-"Željo"
Radi se o DLG 1,1 m raspona u izradi našeg majstora Flyfreakusera.
Ja se usrečio sa jednim primjerkom , pa sam sa  kolegom sa kojim i inaće regliram modele na maidenu ,zapičili na Kanal...
Model je fantastičan !
Zajedrio je u trećem izbačaju, reglaža nije bila potrebna; Radio-Ready, tj. "ubaci prijemnik+bateriju pa vozi".
Iako je bilo oblačno bez termike, išlo je bez problema do 2:30, a na padini - koliko možeš izdržati.
Moja jedina zamjerka: kada je model ove vrste dosegao tu kvalitetu, HK/Turnigy/BA i slićne jeftinjare od servača tu više nisu dovoljno dobri, ide se prema Dymond D47, Futaba FS31 i slićne. Ne možeš na rasnog pastuha staviti rđave potkove !
Nije bilo problema, ali se vidjelo da preciznu izradu modela mora pratiti i precizan servo.
Sve ostalo na slikama; usporedba sa Mimijem i ELF-om ...
Odg: DLG-W-"Željo"
E, da sva slava ne pripadne DLG-Želji  ;) (iako zaslužuje) nešto je danas na kanalskoj padini imal reči i Old MiMi
https://vimeo.com/173277312
Odg: DLG-W-"Željo"
Težina modela zanima Diogene, ne vjerujem da to niste napisali...c c c  :P
Odg: DLG-W-"Željo"
AUW 155 gr, raspon 110 cm, 3 serva D56, V8R7 FrSky , 1S650 mAh round LiPo. Dodan mali šaraf za CG, pa će sljedeća batka biti 1S950 mAh.
Odg: DLG-W-"Željo"
Svaka čast na modelima.Ljubomoran sam kaj ja nemogu a i nemam uvjete(prostor i materijal) za napraviti si jednoga DLG-a a da bude ručni rad a ne oni kupovni :( .Uživajte u "ćukanju" ;) :) .
Odg: DLG-W-"Željo"
Još malo o detaljima: upravo fini detalji izrađeni sa iskustvom je ono što ovaj model mini DLG-a izdiže daleko iznad onih smijurija sa HK;
od nosača stabova, montaže krila, peg za startanje, na svemu se vidi da je to radio netko tko zna što ovakav model treba preživjeti u korištenju. ovdje je jedan kratki jubito padinarenja na nasipu i nekoliko fotki detalja.
http://www.youtube.com/watch?v=Y4oP5xxmypM
Odg: DLG-W-"Željo"
Ja sam jedan jako nepristrani obožavatelj mini DLG jedrilica i mogu samo reči da ovi modeli lijepo "klize" kroz zrak.Odlični su ;) :) .Nadam se da ću i ja jednog dana "kliziti" kroz zrak sa DLG-om jer to nema motor nego koristi darove prirode ;) .
Odg: DLG-W-"Željo"
Jako lijepo izgleda to ''padinarenje''. Volio bih i to probati.
Za sada, jedino se mogu popeti na bundevu kod nas u Slavoniji i probati ''dinamic soaring''.  :D
Odg: DLG-W-"Željo"
Sorry na uletavanju, Mario, da si imalo slusao ljude kojima sad kukas, letio bi vec odavno svoj DLG. Jbg sad...
Diogen, budete mene naucili letit to?
Odg: DLG-W-"Željo"
Jos neznam, ali bumo probali uskoro :)
Odg: DLG-W-"Željo"
Ma ne ljutim se ništa,slobodno se izrazi kako želiš.Ubuduće ću više slušati iskusne modelare a ne samo po svom.Hvala na komentaru jer me je pogurao u pozitivu. :)
