Topic: DLG by "Dodo 1029" (Read 20057 times) previous topic - next topic
DLG by "Dodo 1029"
Nabavio sam od Dode1029 jedan mini DLG . :) .Raspon 1000mm,dužina trupa 750mm. :)
Odg: DLG by Dodo 1029
Setup spreman.Baterija 2S 350mAh,BEC 5V,receiver bez kućišta i dva 5gr serva. :)
izbaci 2S i bec, nepotrebno!
Jesi isprobao?
Nekad krivo piše...
Razbit ces model vrlo ubrzo s bilo kakvim malo jacim bacanjima ak ne uzmeš bolja serva,barem metalna
getriba poput onih Corona d56 ja mislim.
Odg: DLG by "Dodo 1029"
A vidjet ću kako će se plastika ponašat,kasnije ih možda zamjenim metal gear-om.Hvala na savjetu :)
To ti mozemo rec odma kak ce se ponašat-puknut ce. Nećeš na sta kasnije imat stavljat metalni servo al ok, opet radi po svome.
Pametnjaković nastavlja a mi koji opet savjetujemo smo budale...ignorirajte čovjeka i bok!
Koji lik, fakat.  :'(
Daj potrudi se da je ovo tvoja zadnja tema, jer brljas bezveze i svaka tvoja tema se sastoji od tvog monologa jer ljudi izbjegavaju ulazit u rasprave koje ne vode nicem.
I konacno nabavis taj dlg o kojem piskaras vec godinu dana, da bi na kraju vjerojatno zavrsio ko i tvoj stari, citiram te: "slucajno budes stao na njega".
Koji je smisao bilo koje teme koju otvoris i pitas za pomoc i savjete, ako samo ignoriras bilo sto sto ti pametniji vele? Fakaat, daj postedi ljude. I ti i tvoj kolega koji istu stvar radi al sa fantomom ;)
Vidim bit ce opet zabavno :) , jos samo da bacim kokice u mikrovalnu i zabava moze da pocne :) LP Svima!
Mislim da iz tog dlg-a treba izvaditi ramenjaču  :D
