Topic: Tiny whoop (Blade inductrix upgraded) (Read 51384 times) previous topic - next topic
Odg: Tiny whoop (Blade inductrix upgraded)
Reply #30
Reply #31
Zedov je QX90, taj je malcice veci, ali ima i vece motore. vec su u planu mikro brushless, tj suki vec ima jednog,model doinker , e to je vec pila
Takav brushless je meni zapeo za oko. To je tek pila. Kreso, jesi ga probao?
Reply #33
Ne, jos se cekaju dijelovi
Reply #34
Aha :)
Ja upravo maidenao svoj onaj :)  Stavim fotku kasnije
Cini se da bude ok. Cekam da fpv stigne.
Onda u nabavku batki...
Reply #35
Evo pile :)
FC je skinut sa E010, "stanica" je stock. Motori su neki koje sam naso kod buraza na nekom polomljenom quadicu. 7x20 mm. Propovi od eachine xq95. Na putu su walkerini propovi jer ovi nisu nesto. A nisu ni moji :)
Quad frame, print by Soxy. Odlicno je ispalo, thanks! Malac se cini dosta jak ovak na oko. Upravljiv je bolje nego original E010. Nema one osjetljivosti na yaw-u. A i stanica je upgradeana sa "gimbalima" sa taranisa pa je lakse upravljanje :) Ne sklizu palcevi :)
Na putu je eachine TX02, pa ce bit neka snimka tek kad stigne.
Reply #37
Haha, kako ga vrtis :)
Cekam fpv combo da stigne...
Reply #38
Da li baterije koje se spominju u ovoja temi možete naručiti sa BGa ?
PR.
http://www.banggood.com/Syma-X5-15-X5C-3_7V-600MAH-Upgrade-Battery-Meal-p-941261.html?rmmds=cart
ili neke druge baterije za micro quadove
Kada je odabrana Croatia piše uredno i "pristojno" poruka "Sold Out Currently!" Međutim ako je zemlja Italija, Austrija, Njemačka... baterije se najnormalnije mogu staviti u košaricu ?
Kao da nas fino i pristojno zaobilaze iz nekog razloga ?
9XR + FrSky, Bixler 2, Phazer KX EDF, ELF DLG, Quanum Nova QuadCopter, DEX mini quad, Q-BOT micro quad, 2 x Buggy HSP XSTR PRO 1:10, Monster Truck 4WD 1/8 Nitro Circus, Relentless Racing Boat ...
Reply #39
Reply #40
Reply #41
PR.
Evo odgovora sa BGa koji mi je čudan.... Jer mogu slati u ostatak Evrope, ali u HR, SLO.... ne ?
"About your problem, we have checked that due to the strict security inspection of the customs, all the batteries could not be shipped out to your place recently."
Reply #43
Nije vam uopce lose :)
Tep, ova "kutija" na glavi ti ujedno sluzi i kao case za minija? :)
Reply #44
mislim da sa orginal nemozes, ali skuzio sam da je najbolje ga sam sklopiti. Ja bi uzeo ove dijelove, pod FC odaberes koji receiver koristis . Znaci imas ful manual. Ja cekam ove motorice da dodju pa cu ti reci jesu dobri ili ne, ali po testovima puno bolji od stock
frame - http://www.banggood.com/Eachine-E010-RC-Quadcopter-Spares-Parts-Frame-p-1081723.html?p=HU24002360134201508Q
motori - http://www.banggood.com/4X-Chaoli-CL-615-6x15mm-Coreless-Motor-for-90mm-130mm-DIY-Micro-FPV-Quadcopter-Frame-Blade-Inductrix-p-1074157.html?p=HU24002360134201508Q
flight controler - http://www.banggood.com/Beecore-F3_EVO_Brushed-ACRO-Flight-Control-Board-DSM2-For-Inductrix-Tiny-Whoop-Eachine-E010-p-1089021.html?p=HU24002360134201508Q
propsi - http://www.banggood.com/Eachine-E010-Blade-Inductrix-Tiny-Whoop-RC-Quadcopter-Spares-Parts-Blades-Propeller-p-1079425.html?p=HU24002360134201508Q
FPV - http://www.banggood.com/Eachine-TX02-Super-Mini-AIO-5_8G-40CH-200mW-VTX-600TVL-14-Cmos-FPV-Camera-p-1088368.html?p=HU24002360134201508Q
Jel ovo još uvijek Ok kombinacija za micra?
Mozda FX798T kamera? Vidim da nju najviše hvale uokolo...
Koje baterije uzmate?
Ovak nešto?
https://www.aliexpress.com/item/10X-Flytown-Nano-tech-200mAh-3-7V-35C-70C-Lipo-battery-horizon-blade-inductrix-fpv-quadcopter/32698928153.html?spm=2114.01010208.3.2.FUVQY3&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10059_10032_10099_10078_10079_10077_427_10103_10073_10102_10096_10052_10050_10051,searchweb201603_9&btsid=9fe666e6-f545-4a7c-9bc2-c8a050120870
Punite više komada u paraleli ili je netko isprobao ima serial harness na 6s pa sa balansiranjem?
LP Tihomir
