Topic: Flybarless novosti za proljece (Read 7454 times) previous topic - next topic
HC izlazi sa Turnigy Vbarom??
Zasada samo teaser sa naljepnicom...tko zna sto je unutra. Gau 365?
Njemacka verzija Alignovog 3Ga?
http://www.freakware.de/shop/artikel/31437/MICROBEAST.htm
140 Eurica... nije lose.. MEMS senzori, S.BUS i spektrum satelite ready
Ovako to preveo Google
Serijski ulaz pulsa (PPM /   S-BUS / spektra) se mogu koristiti samo za nadogradnju softvera. Da biste ažurirali   softver, USB sučelje i najnoviji softver je potrebno.
Flybarless revoluciju!
MICRO ZVIJER ima kućište   od aluminija kompozitne konstrukcije. Sa svojim
male veličine, može se   instalirati u praktički svaki model helikoptera
biti. Instalacija može MICRO   ZVIJER i horizontalno i vertikalno
. Done
Senzor se temelji na   najnovijim MEMS tehnologije. Kroz softver
svojim sofisticiranim   senzor obrada podataka je instalacija u električnim i
Izgaranje model   helikoptera moguće.
MICRO ZVIJER može biti sa   dodatni adapter kabela čak kao stražnji-
Žiro koristiti. Ovaj ehlt empfi posebno   za povezivanje putnike od konvencionalnih
Veslo sustav polako   KRUTIM-a s tri osi
želim tražiti rješenje   (3G-Žiro način rada).
Dobro osmišljenog i   jednostavan setup ide brzo iz ruke i to je
ne nužno skupo   programiranje okvir ili računalo. Dakle,
također na aerodromu   mnoge postavke jednostavno i lako
biti promijenjen.
Izgrađen-in MICRO ZVIJER   swashplate mikser programa čini ga
Osim toga, korištenje   jednostavnih daljinskog upravljanja koji ne
swashplate imaju vlastite   mix (NO MIX).
MICRO ZVIJER može nositi   više vrsta iznosa signala (PPM / S-BUS
/ Spectrum). Uz dodatni spektar   satelitske adapter je izgrađen-in
Zatvoreni model   helikoptera, čak i bez velikih Kabelaufkommen moguće.
Obnove i prilagodbe   (setup) može lako
s dodatnom USB sučelja   USB2SYS "o sučelju ZVIJER LINK
biti provedena. je softver za Windows i   Mac je besplatan za
preuzimanje na   www.BEASTX.com
A sada na engleskom
MICROBEAST has an aluminum composite design casing. Its slight di men   sions allow it to be installed in practically any model helicopter.   MICROBEAST can be installed horizontally as well as vertically.
  The sensory system is based on the newest MEMS technology. Software with   sophisticated sensor data processing makes installation in electrical   & nitro model helicopters possible.
  With an optional adapter cable, MICROBEAST can also be utilized solely   as a tail gyro. This is recommended especially for whoever is switching   from the conventional paddle system and wants to slowly approach the   RIGID operation with the 3 axle solution (3G-Gyro Mode).
  The well-thought-out and easy setup goes smoothly with no need of an   expensive programming box or computer. This makes it easy to still   change a number of settings even at the airfield.
  Moreover MICROBEAST’s integrated swashplate mixer enables the use of   simple remote control systems which do not have their own swashplate   mixing (NO-MIX).
  MICROBEAST is able to process many types of sum signals (PPM / S-BUS /   Spektrum). With the optional Spektrum Satellite Adapter, installation in   indoor model helicopters is also possible without a great number of   wires.
  Updates and advanced setup possibilities (Setups) can be done com   fortably with the optional USB interface „USB2SYS“ via the BEASTLINK   interface. Software for Windows & Mac can be downloaded free at www.BEASTX.com.
  Content:
  • MICROBEAST
  • Receiver connection cables
  • Mounting material
  • Adjust tool
  • Instruction manual
  Optional Accessories:
  • USB-Interface (settings / update)
  • Spektrum-satellite adapter*
  • Tail-Gyro connection cable
  Technische Daten:
  Operating voltage: 3,5V...8,5 V DC (Lipo 2s possible)
  Processor: 32Bit ARM
  Analog processing: 17Bit
  Sensor technology: 3 MEMS angular rate sensors
  Adjustable servo center pulse width:
  Tail: 760μs / 960μs / 1520μs
  Adjustable servo pulse rate:
  Tail: 50 Hz / 165 Hz / 270 Hz / 330 Hz
  Swashplate: 50 Hz / 65 Hz / 120 Hz / 200 Hz
  Build-in swashplate mixer:
  Mechanical / 90° / 120° / 140°
  Serial pulse input:
  PPM / S-BUS / Spektrum-satellite*
  Size: 34 x 25 x 13,5 mm
  Weight without cable: approx. 20 g
Odg: Flybarless novosti za proljece
Super, isto MEMS senzori, cijena odlicna.
Izgleda mi kao rebrandani Rondo ili kako se ono zvao.....
Da Rondo se zvao, a sad ih prodaje i Thunder tiger kao svoj proizvod pod istim imenom.
Kučište izgleda isto al pitanje što je unutra. Ja bi pričekao komentare prije kupovine.
Cijena je sasvim ok, kad još uzmeš da je progbox u cijeni ...
Outrage Fusion 50
Futaba T14SG
Nije Rondo nego Axiom 720... isti K :)
MIslim da neče biti ništa od toga jer ni align nije uspio napraviti dobar flybarless sistem tako da sumljam da oni mogu nešto bolje.
U ostalom njemci su zeznuti i nije lako njih skopirati tako da bez obzira na sve V-bar ovaj orginalni je po meni vrh govorim za sebe jer ja trenutno za bolje neznam.
Najjači FLB
1. AC3X
2. V-Bar
3. Gyrobot
4.BeastX
5.Skokum
6.Align ....
Mal denarja malo muske  :D Nemci so najjači v elektroniki  ;)
Lp
Borut xD
 :D :D
Ali vidim da jako hvale novi SK720, da je u rangu V-Bara
Dokler ga ne sprobam ne vrjamem  :)
Lp
Borut xD
Skookum 720 se može direktno uspoređivati samo sa Gyrobotom 900 jer koriste isti set senzora, MEMS gyro 3x i akcelerometar 3x.
Ostali nemaju akcelerometre, pa prema tome nemaju mogućnosti za koje su oni potrebni, a to je begginer kod gyrobota i bailout kod skookuma, a zapravo se radi o mogućnosti povratka u stabilni let iz bilo kojeg položaja. S tim da gyrobot može raditi i sa flybarom za razliku od skookuma.
Slažem se sa Parkyjem da treba pričekati da ga drugi isprobaju i da dođe update firmwarea (u prvom bailout ne radi - ako to nekome treba?).
Outrage Fusion 50
Futaba T14SG
To je po mojem akcijska ponudba, ker je tudi 20let V-stabija (obletnica) ... So pa vredu naredili  ;)
Lp
Borut xD
pitanje za helikopteraše sa stažem.....
je li netko isprobao GU-365?
gdje bi bio na "listi" GU-365?
kupio sam jedan, a kolko sad vidim, Turnigy za malo višu cijenu bi trebao biti dosta bolji???  :'(
GU bi isao na broj 10 recimo.
Ok je za neke skale i 200 size helice.... nista od 3Da i akrobacija.
Ima piezo ziroskope na sve 3 osi pa em sto je osjetljiv na vibracije i ne drzi bas :)
