Topic: Materijal za samogradnju - kapa ploča (Read 10042 times) previous topic - next topic
Pozdrav svim forumašima.
Nov sam u samogradnji, i kako mi je kolega varadero savjetovao u jednom od prethodnih postova, imao sam doma nešto arbiton-a 6mm (iz famy-ja) pa sam počeo "rezuckati" jedan model.
Svakako ću skočiti i do Bauhausa po climapor pa probati i sa njim (varadero još jednom hvala na savjetima/smjernicama).
Kako pratim što i kako radi FliteTest ekipa, zanimljiv mi je (kao početniku) materijal sa kojim oni rade (nekakva pjena laminirana papirom sa obje strane).
Za više informacija: http://www.flitetest.com/articles/ft-explorer-build
E sad, našao sam firmu u ZG koja prodaje "sendvič ploču s poliuretanskom jezgrom obloženu papirom", imaju debljinu od 5mm i to dva produkta (FOAM X 5mm i KAPA LINE 5mm).
To oni zovu KAPA ploča i koristi se za tisak/reklamne materijale (par takvih visi i po mojoj firmi.
Meni to izgleda "slično" kao i materijal koji koristi ekipa sa gornjeg linka. Ponavljam, slično, jer nisam imao niti jedan od materijala u rukama, niti vidio tehničke specifikacije istih.
Zvao sam ih i dobio info kako se dvije spomenute ploče razlikuju u gustoći/masi/čvrstoći materijala. Nešto kvalitetnija i teža ploča je KAPA LINE i koštala bi oko 300 kn (ploča 6m2 2x3m).
Čovjek je bio jako ljubazan i rekao kako mogu dobiti i nešto promo materijala (uzorak od svake ploče).
Moje pitanje: je li itko od forumaša (samograditelja) koristio ovaj materijal?
Vrijedi li se i sa tim poigrati? Iskustva?
Tražio sam po forumu ali nisam uspio ništa pronaći, jer ne znam drugi naziv osim "KAPA ploča"...
Ne znam smiju li se nazivi firmi stavljati u post, pa molim za ispriku/upozerenje ako sam prekršio kakvo pravilo foruma.
Dodajem i sliku specifikacije za KAPA line. Za FOAM X nisam (još) pronašao.
Hvala na pomoći,
Darko
Odg: Materijal za samogradnju - kapa ploča
Taj foam x i kapa su dosta teški jer imaju dva kartona na sebi. Po meni je puno bolja podloga za laminat. Ako treba biti čvršća može se preko nje zalijepiti obični široki selotejp.
Hvala puno na savjetima...
Upravo sam se vratio iz Bauhausa i Peveca. Climapor (bijeli) u Bauhausu je cca 250kn za 10m2 (20 ploča 100x50 cm).
Nisam kupio jer moram pronaći mjesto u podrumu (u stan mi ne stane), a ne može se kupiti manje od 1 kutije, dakle 20 ploča...
Bio sam i u Pevecu (usput). Tamo imaju 5mm (tamno siva) i 6mm (zelena) podloga za laminat (slike u privitku). Cijena je znatno povoljnija (i pakiranje je manje), ali mi "na oko" i "pod ruku" izgleda lošiji materijal od Climapora. Nisam ni skužio da mi je ruka zadrhtala, pa je slika zelenog malo mutna...
Uzeti ću i za probu jednu ploču (100x140cm) KAPA line i KAPA FLEXI X (5mm debljine), odrezati na veličinu (100x50cm) climapora, pa vagnuti na kuhinjskoj digitalnoj vagi.
Baš me zanimaju razlike u masi i osjećaju pri izradi... Zasad mi se climapor čini najbolje rješenje (kao što ste i savjetovali)...
Hvala još jednom...
@varadero: 40 modela u 4 godine je impresivno... Treba to negdje i skladištiti... Jesu li svi poletjeli?
Dobro si odabrao,climapor ti je pravi materijal,na njemu sam se naučio RC letjet.Svaki krš malo selotejpa i model je opet u zraku ;) .
Svih 40 su poletjeli. Neki na samo par sekundi (oni prvi modeli) a neki lete još i danas. 20ak sam skladištio u zemlji, betonu, asfaltu....neki su se uskladištili i u zraku kad su im pukla krila od mojih vragolija....a neke sam i prodao. Uglavnom mi sad modeli stoje na našem aerodromu, budući da imam mali stan. U stanu mi je trenutno samo 6 modela.
Poslano sa mog LG-D855 koristeći Tapatalk
Poštovane kolege,
ja sam za CLIMAPOR, ali obavezno ga presvući sa "selotejp" trakom. sa tim se dobiva kvalitetna čvrstoča materijala otpornost na možebitne udarce.
Probao sam sve modele sa FLITE TEST-a i još najbolji je aka CUB za početnike i FT Racer koji stvarno mene uveseljava po stabilnosti i brzini.
LP NINO
Ja sam krenuo sa FT Explorerom. Na simulatoru već neko vrijeme letim FT Explorera, FT Bushwacker-a (CUB) i FT Guinea Pig (sviđa mi se FT Bronco, ali još nemaju napravljen model za simualtor) - zanimalo me kako se ponaša RC dvomotorac u letu...
Što se tiče selotejpa, nabavio sam fiber traku (za spoj ailerona/flapsa/elevatora/ruddera) sa krilom.
Za presvlačenje je dobar običan široki (5cm) ili ima neko kvalitetnije rješenje?
Za presvlačenje može i folija za oblaganje knjiga samo što je dobro treba zapeglat (sa običnom peglom na min). Ja prije rezanja presvučem sa tom folijom cijelu tablu climapora pa onda režem. Što se tiće dvomotorca napravljen je samo čeka bolje vrime za maiden. Javim kako je prošlo.
Super ideja za foliju. A i mini mustang super izgleda i leti. Svakako me zanima maiden dvomotorca...
Ovo je dok su bili u izgradnji. Pogledaj na forumu pod mjesta i okupljanje pod Sinj - piket.
Ovi novi materijali su prihvatljivi po cijeni ali iskreno ipak više volim balsu i oracover. Balsa mi je za guštanje a climapor za "dog fight".
Super izgledaju. Osobno mi se svidja depron kao materijal. Kakva je to zelena podloga sa rasterom? Trazim nesto sto bih stavio na stol, a na cemu mogu rezati sa skalpelom.
Podloga za rezanje. Neka vrsta gume. Dugo sam tražija nešto tako i naravno naša u trgovini koja prodaje i servisira šivače mašine. Podloga ne tupi skalpel. Što se tiće skalpela najbolji su mi se pokazali oni jednokratni kirurški. Svaka malo bolja ljekarna ih ima.
Isprike na OT, moze naziv trgovine za tu podlogu i adresa? Cijena/dimenzije?
