Topic: Molio bi pomoć iskusnih (Read 7127 times) previous topic - next topic
Pozdrav ljudi,
Naime imam problem sa motorm ili ESC-om, ali nisam siguran koji je pokvaren.
Motor sam rastavio i na njemu ne vidim nikakva oštečenja makar mislim da je bio vijak predugačak pa da ju ušao u namote.
Snimio sam video pa bi molio da mi netko pomogne dali je problem u motoru ili ESC-u
https://www.youtube.com/watch?v=hZhXV6ZJCgQ
HVALA!
Odg: Molio bi pomoć iskusnih
Pronađi manual od tog ESC-a na internetu i pogledaj kako se mijenja Timing. Probaj ga promijeniti pa vidi kako se ponaša :)
Izgleda mi kao da je to problem.
FrSky Horus X10
Meni se slično manifestirao slabi kontakt jedne od tri žica između motora i esca. Obično uzrokovan padovima...
mislim da nemam sreće jer na stranici gdje sam kupio esc kaže "Super simple, foolproof operation! Nothing to program other than the throttle range"
provjerio sam spojeve i uredu su.
Spojevi žica na motor?
I ja bi rekao da je spoj sa reglera na motor.
ovo mi izgleda kao problem ESC-a, meni se on normalno upali, tj. zapišti i sve
stavi neki drugi motor na taj esc pa ćeš odma znati jel do motora ili esc-a. Moguće da je motor u banani ako ti je vijak oštetio namotaje 8)
...identican problem (kod mene je problem bio u motoru, dvije faze su se kresale unutar motora), uspio sam spaliti i jedan ESC
LP,  Chris
... gravity always wins ....
Uzmi multimetar i aku bormasinu te mjeri koliko volta daje koja faza najbolje budes tak znal kaj je na motoru. Vizualni pregled magneta ak negdje zapinje ili se koji odljepio. Ak si zgrebo namotaje ne isplati se uopce gubit vrijeme na to.
Evo uspio sam riješiti problem, bilo je do motora.
[emoji1319][emoji1319][emoji1319]
Eachine VR-007 VR007 5.8G 40CH HD FPV Goggles Video Glasses
Znate li čemu ovo služi. Jeli ima tko tako nešto
