Topic: Falcon 120 - model na mlazni pogon (Read 84728 times) previous topic - next topic
http://www.youtube.com/watch?v=qZDvz5kvGLY
http://www.youtube.com/watch?v=TO1qrsbASjY
http://www.youtube.com/watch?v=Jb5sBOh4iG8&ab_channel=TomislavReskovic
http://www.youtube.com/watch?v=NsvJ4usS4Fc
http://www.youtube.com/watch?v=ZeNorg8mhvQ
http://www.youtube.com/watch?v=EMWGcHryBzI
http://www.youtube.com/watch?v=ZcsVkf3RdAY
Toplo se nadam da će se još nekoliko modelara zainteresirati za takvu vrstu pogona,
te možda i prije mene dovršiti i poletiti svoj model na mlazni pogon
(pošto uz posao i obiteljske obaveze nemam vremena za to koliko bih htio, možda svega koji sat tjedno :( )
Tako bi se scena malo proširila i bilo bi nam svima lakše kada bi međusobno mogli malo i prodiskutirati te smanjiti rizike na minimum,
kojih kod ovakvih modela ih ima dosta više nego kod ostalih. A pogreške se skupo skupo plaćaju :(
No dobro, kreće moja jet avantura,
za sada fotke samo prislonjenih dijelova, treba ugraditi tonu elektronike da bi stvar funkcionirala.
Što će biti fotkano po fazama :)
Ukoliko ima nekih pitanja, pucajte, ako znam odogvor rado pomognem,  :)
i meni je to sve novo i moram puno proučavati.
Radi se o dobro poznatom Jet trainer modelu, širokog raspona brzine leta, od nekih 80 kmh/poliejtanje /slijetanje pa do preko 300 km/h u level flightu.
Falcon 120/Tornado/NavyCat
Ovo je verzija 3 Navycata, ojačana karbonom po ključnim mjestima koja su se pokazala potrebnima tokom nekoliko prošlih godina od strane kupaca koji su ugrađivali turbine gore.
Model je prvotno zamišljen kao model za glow plug motore i EDF, koji su znatno lakši AUW.
Kasnije se pokazao i kao odličan izbog za učenje letenja jet modelom.
Pošto može (relativno) sporo sletjeti te dobro podnosi travnate podloge (druge nemam na raspolaganju, a pitanje je gdje ću i dobru travnatu naći za upoznavanje s modelom...)
Ukratko, model će biti težak oko 10kg
A turbina ima potiska oko 9kg. K80G2 restart.
Ide na razna goriva no najbolje radi na običnom dizelu s benzinske! (Bolji potisak i manje gareži iznutra po stijenkama)
To je najnovija generacija turbina,
koja jasno ima auto start na gorivo, bez potrebe za ventilatorima i bocama plina, kao i novitet tipa restarta u zraku u slučaju flameout-a, kao i glider funkciju, gdje se može potpuno gasiti, spustiti u trup jedralke i izvaditi i paliti po potrebi u zraku(to jasno neće biti aktivno na ovakvom modelu jer on baš i ne jedri :) )
Par slika za sada... turbina+model+zračni retrakti s kočnicama.
U iščekivanju elektronike ...
Odg: Jet model Falcon + Kingtech K80G turbina
Uuuuuf kako je dobaaar...
Kad ovako uredno i pedantno radiš ,vjerujem da se karakterno ponaša i u zraku.Očekujem video kada i ako ćeš moći.Hvala i Živio :)
Jesi probao turbinu ili to tek slijedi? Zanima me kako se ponaša na dizelu s benzinske  :)
FrSky Horus X10
Za početak su dobri i ovi  ali svaka pohvala za pravu turbinu.
Dragi Štefo ,apsolutno i to ne samo za početak , ali uvijek se ljutim što kod mene u Dalmaciji nema velike šanse da izgradimo RC pistu... :'(
Pozivam te u ravnu Slavoniju.Ima piste......
A znam i zahvaljujem ,ali najprije moram posjetiti Varadera  ;) Veliki pozdrav i hvala na vremenu i fotkama .
Priprema spremnika od 2.5 litre
Izlaz, vent, drain/fill = 3 spoja
Vent ide prema vrhu tanka, drain/fill na samo dno uz ulaz
A izlaz (tu ce pumpa uvlaciti gorivo i gurati u turbinu)
Na ovako velikim tankovima pozeljno je ubaciti pojacanje iznutra da se crijevo nebi zaplelo samo oko sebe, presavinulo i sl. Zato sam ubacio narezanu cijevčicu kroz veći dio crijeva a ostavio malo slobodno da moze 'raditi' u letu
5% ulja na 9 litara goriva je 450ml,
u nedostatku aparature,
izmjerio vodu u posudi iz kuhinje, prelio u bocu Cole i jednaku razinu ulja ulio u drugu identičnu bocu Cole ;)
I kresnuo turbinu!  8) ;D
Koja je jasno novcata, 0:00 run time,
ima lifetime brojač koji se ne da resetirati iz sigurnosnih razloga jasno.
Cek, ti si vec letio nesto od aviona?
Zanimljivo  ;D Od kud si naručio turbinu i model?
lp,
Marko
