Topic: Moj prvi racer - Wizard X220 (Read 40233 times) previous topic - next topic
Odg: Moj prvi racer - Wizard X220
Reply #61
Danas sam dodao kondenzatore na svaki regler na pdb-u. 25V 470uF low esr. Razlika je NEVJEROJATNA!
Nema više mikro oscilacija na pola gasa, snimka ne trza pri određenom %-tku gasa. FANTAZIJA. Pogotovo u kombinaciji sa novim BF 3.2 i dinamičkim filterom sa sva 3 notch-a isključena.
Zvuk motora se promijenio, više se ne čuju motori ko da melje kukuruz u letu. Ne mogu vjerovati da je taj žiro toliko podložan smetnjama da pretvori kvalitetu leta u takve grozne mikro oscilacije.
Sad leti fluidno kak nije nikad do sada letio bez obzira kaj sam ga ubio prošli tjedan u teškom padu.
http://www.ebay.co.uk/itm/291573452204
Reply #62
Test nakon ugradnje kondenzatora:
http://www.youtube.com/watch?v=XgyBuPVyS_I
Vježba male race staze sa SebaschFPV:
http://www.youtube.com/watch?v=eWariNUfcsk
Nedjeljno chillanje:
http://www.youtube.com/watch?v=oG1XGY1McjM
Lebdjenje uokolo:
http://www.youtube.com/watch?v=4Ld9BYRNooU
Prvi test sa obrnuto rotirajućim motorima (reversed prop rotation):
http://www.youtube.com/watch?v=43Cke6DcROk
Reply #64
Živio Ivane,predvidio  sam još u Veljači da ćeš sa očalima daleko dogurat....i evo... uskoro si u F-1  8)
Reply #65
Živio Josipe, eto ja to polako. Nije ni loše za letenje jedan put tjedno, nekad ako i toliko :) Iako, više isprobavam razne konfiguracije i verzije betaflight-a nego šta vježbam.
Reply #69
Nije me bilo duuugo ovdje na forumu, a iskreno i dosta slabo letim. Wizard mi je još uvijek na stock podešenju (koje sigurno nije idealno). Nakeljen mobius, minimosd da si pratim bateriju i lagano kruzanje zrakom (ahh, da u auto level modu, nekako me strah acro moda i padova). Volio bi jedino nekako izbjeći ta podrhtavanja kod naglog spuštanja. Neznam da li je to radi auto levelinga ili podešenja PID-a. Primjetio sam da ga smanjim ako ne padam okomito nego lagano jurim naprijed pa pada linijom pod 45° okvirno. Onda ide koliko toliko glatko. Vjerojatno uskoro ide na prodaju, jer bi volio nabaviti DJI sparka.
Pa eto, ovaj vikend napravljena jedna kratka snimka moto susreta kod mene, snimke prebačene na mobitel, malo uređene na njemu i direktno uploadane na YT.
http://www.youtube.com/watch?v=xm1oLtuCzb8
Reply #70
Imao sam pad s wizardom i pregorio mi je jedan ESC:  20A BLHELI_S. Ispod na njemu piše v1.2. Sad na bangoodu ima brdo zamjenskih djelova koji su navedeni za wizarda, a baš esc-a nema takvih. Ima od racestara zeleni i to v1 i v2, ali nema ovakvih baš kakvi su njegovi. Može mi netko staviti link koji esc da naručim a da odgovara s ostalima?
EDIT: mislim da bi moglo biti to to. Iako piše u naslovu v2, na 3 slici se vidi opznaka v1.2 što je identično mojemu. Ako može tko potvrditi. Kad mi stigne, prelemim ga i onda mu još moram podesiti sve postavke?
https://www.banggood.com/Racerstar-RS20A-V2-New-20A-Blheli_S-OPTO-2-4S-ESC-Support-Oneshot42-Multishot-for-FPV-Racer-p-1072075.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
Reply #71
Pozdrav, tražim pomoć. Naručio sam spomenuti ESC i zamjenio ga. Quad se normalno armao i pokretao motore, samo taj četvrti motor koji ide preko novog esca nije bio sinkroniziran sa ostala tri, kretao je nekih sekundicu kasnije. Pokrenuo sam kalibraciju esca prema uputama (link ispod). Ali nakon što spojim bateriju graf u betaflightu se zamrzne. Te nakon spustanja slajdera quad ne zeli odsvirati drugi dio melodije. Nakon toga prilikom svakog prikapcanja baterije konstantno blinka i pišti, te se ne želi više armati(na stock wizarda sam dodao buzzer i micro minim osd i sve je uredno radilo). Što napraviti?
http://www.youtube.com/watch?v=dxE9SA408I0
Kako kalibrirati esc-e
http://www.youtube.com/watch?v=X7hFBHmUFCI
Reply #72
Eto, da odgovaram sam sebi, mozda kome pomogne tko bude u pocetnickim problemima kao ja. Hvala Sekile-u na uputama što bi moglo biti krivo, a dio sam uspio pronaci sam. Prvo, nisam flashao esc-e. Na to me upozorio Sekile. Problem mi je bio sto bi se betaflight ili blheli suite smrznuo kad bi ustekao bateriju u quad. A tu je problem minim osd koji je spojen na UART1 (rijesenje). Odlemio sam minim osd i betaflight i blheli su proradili. Stari ESCi su bili na verziji 16.3, a novi je dosao na 16.5. Sad sam ih sve flashao na zadnje 16.7. Odmah sam flashao i controler sa 3.1.7 na 3.2.5. Sve je bilo ok jedino jos nisam mogao kalibrirati esce i motore. Stavio sam 3.2.0 verziju na sp f3 6dof i sad sve radi  Sad propelere gore i s njim u zrak. Pozdrav svima i jos jednom hvala Sekile  :)
Reply #73
No frks kompa. Tocno vidim da cu morati snimiti jedan HR tutorial kako sloziti dronjka iz nule, mislim da bi to pomoglo puno
