Topic: problem s ocitanjem potrosnje struje (Read 3173 times) previous topic - next topic
Odg: problem s ocitanjem potrosnje struje
pozdrav svima...
stavio sam ovaj fc https://www.banggood.com/Betaflight-F4-Flight-Controller-STM32-F405-MCU-Integrated-OSD-p-1103940.html?rmmds=search
i sve to fino funkcionira i leti ali pati me kako narediti potrosnju mAh
kada spojim bateriju i dok je quad spojen na pc odbrojavalje potrosnje mah ide kao ludo a nepalim motore..
dode na oko 200mah za min stajanja
dali je netko imao takav problem pa da malo pomogne
hvala
Moras naci taj FC na RCgroups pa vidi sta kaze ekipa na koju se vrijednost treba staviti current sensor (ista shema kao i sa senzorom voltaze). To je inace definirano od proizvodjaca ali kako je ovo kopija ne spominje se na BG koja je vrijednost.
Tko visoko leti, nisko pada
Nebo vodi :)
Da proucio sam malo vise i cini mi se da ovaj fc nema ocitanje potrosnje mah samo voltaza
tako je ;)
Malo baci oko sta se prica o tom FCu, LDO se pregrijava ako ga napajas direkt preko baterije, pa ako imas PDB koji daje 5V radije ga napajaj tako
Imao sam ja jedan takav, trajao je par letova  :-[
Nebo vodi :)
vidio sam iako sam spojio vbat direktno na fc nisam primjetio da se grije stim da je na fc bio spojen saamo reciver ostalo na pdb...
al svakako sam uklonio ldo i napajam preko 5v s pdb-a
hvala na upozorenju i nadam se da ce moj malo duze trajati
