Topic: Beep-ajući motori i kako ih ušutkati (Read 5731 times) previous topic - next topic
Imam Elite Multistar 2216 920 KV motore, Q Brain 4x20A ESC, i Multiwii 2.5 SE controler.
Kod uključivanja napajanja quada motori počnu beep-ati, cca 1x u sekundi, sva 4, i ne prestaju.
Kad povežem tx i rx - nema promjene.
Mogu na mobu preko EZ GUI-a (Bluetooth veza) pratiti PWM vrijednosti kanala koje mijenjam na TX-u, znači veza radi.
Ne mogu armati motore.
Ne mogu uploadati firmware, iako u device manageru na PC-u vidim FTDI adapter.
quad je letio prije nego sam nabavio novi tx stavio novi rx, znači FW je učitan u FC-u.
[/size]Zašto motori beepaju (i kako ih ušutkati)?[size=78%]
[/size]Je li stari fw u fc-u unišen nakon neuspjelog pokušaja uploada novog?[size=78%]
[/size]hvala unaprijed[size=78%]
[/size]
Odg: Beep-ajući motori i kako ih ušutkati
to bi mogao biti znak da regleri (ESC) ne dobivaju adekvatan signal od FCa
nisam koristio MultWii ali probaj staviti protokol za ESCove PWM, mislim da je to problem
ili stavi Oneshot 125 ako PWM nece raditi
Provjeri koji protokol podrzavaju regleri pa prema njemu postavi na FCu (ja vjerujem da je PWM)
Tko visoko leti, nisko pada
Nebo vodi :)
Ma letila je već ta kombinacija fc-esc-motori, samo sam sad novi rx i tx stavio.
Jedino je tx-rx novost u odnosu na ono što je prije dobro radilo.
I ne prestaju bipati bez obzira na PWM vrijednost kanala gasa (od 992 do 2014), očitanu s FC-a, a ne na tx-u.
Brine me i nemogućnost uploadanja fw-a u fc, možda je stari zbrisan neuspjelim pokušajem uploada novog, pa sad fc na esc šalje koješta, bez obzira što s rx-a prima dobre PWM vrijednosti. :/
a sta sad ne mozes updatat FW na FCu vise?
Nebo vodi :)
Probaj napravit kalibraciju reglera i smanji trim od gasa do dna pa vidi oce li radit
Su ti kanali na FC-u dobro postelani? Pretpostavljam da su se pojebali kad si promijenio tx...
Da, ne mogu.
Pitam se samo je li moguće da sam neuspješnim pokušavanjem uploada pokvario ono što je prije bilo uploadano, ali ne u potpunosti - jer komunikacija bluetooth modul - smartphone i dalje dobro radi. :/
Sve kanale sam stavio od točno od 1000-2000, i to očitavam na mobitelu preko bluetootha spojenom s FC-om.
[size=78%]Probaj napravit kalibraciju reglera i smanji trim od gasa do dna pa vidi oce li radit[/size]
da, to će bit slijedeće što ću probat
BTW, što se nemogućnosti uploada tiče - kako da provjerim jel pokvaren FTDI USB to TTL adapter (preko kojeg ide upload) ili sam FC? Ili nešto treće?
