Topic: Problem s Racerstar Racing Edition 2205 BR2205 2300KV 2-4S Brushless Motor (Read 11848 times) previous topic - next topic
Nisam ih koristio ni 3h a već ih trebam mijenjati mislim. Uglavnom danas već treći put za vrijeme leta samo se na jednom ili dva motora odvoji dio s propelerom koji se vrti i odleti u zrak te mi se dron sruši. Motori su https://www.banggood.com/4X-Racerstar-2205-BR2205-2300KV-2-4S-Brushless-Motor-2-CW-2-CCW-For-QAV250-ZMR250-260-Multirotor-p-1066837.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN pa me zanima može li se to nekako popraviti ili trebam mijenjati?
Odg: Problem s Racerstar Racing Edition 2205 BR2205 2300KV 2-4S Brushless Motor
Ako se odvrne matica onda nisi pazio na smjer vrtnje motora (ljevi ili desni navoj).
Ako ispada skupa sa zvonom onda s donje strane imas C osigurace i dve tanke sajbice. C osiguraca za njh imas u Strojarskoj u ducanu s lagerima..
...iako ti motori nemaju problema sa ispadanjem zvona pa mi je mutna tvoja problematika.
Mislim da nisi razumio pa evo slike znači kada ih stavim mogu letjeti neko vrijeme ali onda magnet popusti valjda i sve ode u... To se dogodilo na samo dva motora da se može odvojiti od donjeg dijela motora a na ostala dva se ne može.
Nešto ne želi staviti slike pa evo linka >>> https://imgur.com/a/CStxlj2 <<<
Vrati se na moj post iznad i preskoci prvu recenicu- piso sam to polako da lakse shvatis;-)
Aha znači ipak je to što si rekao ali nisam te skužio kakvi sad osigurači i što bih trebao mijenjati?
Ukljuci logiku! Usporedi kako ti izgleda donji kraj osovine na ispravnim motorima sa ovima sto su se raspali. Kada utvrdis u cemu je razlika vidjet ces sta ti fali. Garant ces na youtube nac kako se to rjesava, a u ducanu s lagerima (kupi i nosi) ili na BangGood (naruci i cekaj) ces naci te C clips osigurace (mislim da su 3mm al ponesi zvono pa ce ti oni zmjeriti i dati odgovarajuce). Tanke distance (sajbice) neznam di ces nac al probaj na BG ili ebay.
(Koristim pro verziju tih motora pa su svi savjeti dani na bazi pretpostavke da su po tim pitanjima isti)
Sretno;-)
Balki ti je napisao sve u detalj tocno. Osovina na donjem dijelu motora izlazi 2mm van cca. Ima urezan dio gdje se podmetne osigurac kako osovina ne bi odletila. Kod nas se to jos zove zeger ak se ne varam. Proguglaj c clip i sve ce ti bit jasno. Imas hrpu tutorijala kako ih skinut a da ne odleti u pm, ili kako ih staviti nazad.
Poslano sa mog H8266 koristeći Tapatalk
Aha hvala što ste objasnili :) skužio sam problematiku, to izgleda ovako >>> https://imgur.com/a/G3sFx8t <<<
Znate li gdje bih to mogao kupiti u Zagrebu i dal da skinem to sa dobrih motora da znam kakve treba uzet ili?
I na to pitanje imaš odgovor od balkija u drugom djelu njegovog prvog posta.
Pa dobro ali nije naveo ime niti koji su to dućani? Je li zna netko?
Lager trade d.o.o.
Znači toga bi tamo trebalo biti i kako se to onda točno zove što trebam?
Tako je. Da ne citas sve ponovo ustedit cu ti trud.
1.Odi u taj ducan (autom, biciklom, pjeske, taxijem)
2. Ponesi novaca dvadesetak kuna
3. Ponesi jedan motor rastavljen i jedan citav ispravan
4. Ljepo pozdravi kad udjes u ducan
5. Zamoli striceka kaj dela u ducanu da pogleda oba motora
6. Reci da ti trebaju C osiguraci za tu osovinu
7. Kupi si vise komada da imas za rezervu
8. Plati i zahvali na izlasku
...ako ces imat jos podpitanja nakon ovog pucat cu si u glavu podvodnom puskom dvaput
Evo sada sam bio no na žalost nisu imali 3mm niti neće imati, imali su min 4mm, tako da ću morati negdje drugdje to potražiti :(
