Topic: Prva RC samogradnja (depron) (Read 129834 times) previous topic - next topic
Reply #300
Ma prvi put to radim pa nisam bio siguran koliko to precizno treba bit,al ok,sad sam skuzio da ne treba bit ne znam kakva preciznost.
Letvice dodam.
Thnx!
Sent from my ST15i using Tapatalk 2
Reply #301
Nemoj previše precizno, samo će ti bit teže k srcu kod tvrđeg slijetanja !
Reply #302
Pozdrav ekipo ! Evo imam jedno pitanje nije mi nešto jasno pa ako netko zna neka mi pomogne.
Početnik sam a slažem j3 cub a nešto mi nije jasno sa krilom
evo slike pa me zanima dali ovaj dio koji sam išarao također se ispunjava sa još jednim komadom deprona
ili ostaje tako šuplje ?
Hvala
Reply #304
Da tako je sada neču stavljati ailerone a kasnije kada dođu servići možda ih stavim
jer mislim da je s njima puno ljepše leti!
Dali je veliki problem ako cub bude težak oko 730g
tu kod mene je problem sa ljepilom, ja sve moram ljepiti sa drvofixom
nema ništa drugo za kupit osim nekih silikona
pa to sve dosta oteža avion
Reply #305
Bit će stabilniji po jačem vjetru  :D Meni je težina išla do 600-tinjak grama i nije bilo problema. Letio je super. Svi se mi drzimo nacrta, a opet, svak radi na svoj način, tako da ćeš sve znati nakon prvog leta. Što se tiče ljepila, drvofix nije dobar, probaj ako možeš, doći do PU ljepila. Ne znam gdje živiš, pa tako ne znam što i gdje bi ti preporučio.
EDIT:
Treba stisnuti na nick pa saznas gdje tko živi  ::). Ako negdje u blizini tebe ima nekakav stolar, on vjerojatno ima PU ljepila, isto tako Daruvar nije mali pa vjerujem da ćeš naći nešto.
Reply #306
Sama baterija mi je 200g možda bih trebao kupiti manju
naruči sam sa interneta  uhu por ljepilo ali mi je skupo 40g 50kn mislim da je u zagrebu puno jeftinije
daj mi malo objasni ta pu ljepila za šta se točno koriste da mogu u trgovini malo ljudima bolje objasniti
Reply #307
a koje si sve djelove narucio? Po meni depronce ovih velicina bez frke mozes lijepit vrucim ljepilom...
Sada letim: -Ništa
Reply #308
Htio sam čak sam kupio pištolji i sve ostalo a onda mi se činilo da če biti puno teži zbog toga ljepila a
kad ono sa drvofixom isto dobije dosta na težini
motor je ovaj 2210  1534 kv
preporuka zanjega 9x4,5 ili 10x5 prop
esc 30A
BATKA NEKA KINESKA 3S 2200 MAH SADA PITANJE KOLIKA JE NJEZINA STVARNA SNAGA
Reply #309
isto je sto se tice tezine tj. skoro isto sve ovisi koliko ga stavljas...koja marka batke? koli c rejting? Ne moguca je tolika ttezina za takvu batku...
Sada letim: -Ništa
Reply #311
na greskama se uci a batka je jako dobra samo ona ima 200gr sa pakovanjem (bar ja mislim)
Sada letim: -Ništa
Reply #312
da ima oko 210g sada je samo pitanje kolika joj je stvarna snaga
jel kinezi uvijek dodaju barem 30% više od stvarne snage
dali možda znaš na j3 cubu dali se motor stavlja ravno ili se nakreče ne neku određenu stranu
Reply #313
Za te novce kupis dvije dobre Zippy batke s hobbykinga!
Reply #314
Da saznao sam para dana prije kupnje ove
sa hk sam več nešto naručio i dosta dugo čekam
mislio sam da če puno ranije to stići ali nije
jučer čitao tu na forumu da su počeli nešto gadno štekati
