Topic: Prva RC samogradnja (depron) (Read 129731 times) previous topic - next topic
Reply #315
Treba narucivati iz EU skladista i onda dode u roku od sedam dana!
A pekinezeri malo jedu govna, pa se dosta ceka u zadnje vrijeme!
Reply #316
Narucis sa hk-a iz kineskog trzista,stigne ti nikad ...Narucis iz eu stigne za nekih 2 tjedna akooo imas srece  :D ;)
Sada letim: -Ništa
Reply #317
naručeno iz eu,  4 serva danas 32 dan
sa ebay-a bi več stiglo
Reply #319
Evo i ja napokon složio svoj j3 cub pa me zanima gdije mu je CG
i kako ga odrediti.
Gledao sam po forumu ali nisam našao ili možda preskočio, uglavnom ako netko zna
evo neka mi pomogne
evo dimenzije koje su vjerojatno poznate svima
skinute sa
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1028141
Wing span = 44"
Wing area = 413.5 square inches
Fuse length = 29.5 inches
Reply #320
Ja sam imao cessnu 185 il tako nesto uglv j3 i ona su gotovo isti,oba visokokrilci,slican raspon,oboje deprona i isti tip gradnje uglv. nisam nasao gdje je cg pa sam ga stavio u 1./3 krila i letjela je bez problema ...
Sada letim: -Ništa
Reply #321
Ja sam postavio CG na 30% od napadne ivice krila. Na RCGroupsu govore 25-30%.
Reply #322
hvala na odgovorima !
evo ja sam tu na ovoj stranici  pokušavao nešto izračunati
ali neznam dali valja taj kalkulator
uglavnom dobio sam 7.5 cm od napadne ivice krila na 15%
to je negdije oko  1/3 krila kako si mi i rekao Medo i to mi odgovara
a na 25%  ispada 5 cm a to mi nikak nepaše morao bih stavljati neke utege ili
nešto drugo ako ima netko riješenje za to jer zadnji kraj pretežak
http://adamone.rchomepage.com/cg_calc.htm
Reply #323
Ako je na 30% ispalo, onda lijepo u zrak s njim!
Reply #324
Ma čekam batku nikak da dođe popizdit ču ! Složio zagija, j3 cuba a baterije još nema
sad sam izvadio bateriju iz aku  bušilice pa ču pokušati sa njom nešto ako če se dati složiti
Reply #325
7,5 cm je 30% od napadne ivice krila i to ti je dobar CG.
Reply #326
Ako si iz Zagreba posudit ćemo ti batke, neš valjda to čekat :D
Reply #327
Ma nisam da sam tamo blizu bilo bi super. Iz Daruvara sam
i mislim da sam jedini koji je krenuo u ovaj hobi iz grada
imam li-ion bateriju 1300 mah 10.8 V pa ču pokušati s njom nešto
možda poleti  ::)
Reply #328
evo još samo par detalja da vas pitam tako da sutra budem spreman
ako nebude kiše za let pa da me nešto nebi iznenadilo ipak je ovo prvi let zamene
zadnji neznam kako se zove još mi nije sve ostalo u glavi  nazovimo ga stabilizator na repu za
upravljanje gore i dolje dali treba biti nešto podignut ili ravan?
te isto tako ako poleti a  nadam se da hoče i ako se bude naginjao na ljevu ili desnu stranu
dali to mogu riješiti tako što stavim protuuteg na kontra stranu krila recimo šaraf ili tako nešto
te dali je potrebno učvrstiti krila sa recimo nekom špagicom da se ne provinu u zraku
ili puknu ako je to moguče imam ravno krilo sa ubačenom balzom u komadu 5mm debljine 35mm širine
ma sav je pun letvica te je i teži nesmijem ga niti farbati išao sam na to da mi izdrži što više padova ako je moguče
pošto još nisam letio
evo sad če i koja slika samo da uslikam
cub je bez elevona
Reply #329
A da probas prvo na simulatoru?
