Topic: Prva RC samogradnja (depron) (Read 129831 times) previous topic - next topic
Reply #360
da znam da prazni previše zato sam si stavio lipo alarm
jel mi je esc veš oštetio jednu čeliju na batki
kineski šrot ali i pisalo je u opisu Cut Off Voltage: 4V
nisam previše obračao pozornost na to ali što je tu je
ovaj lipo alarm daje znakove na 3.3v po čeliji
Reply #361
Evo ovo našao na forumu još prije a sada mi je trebalo sat vremena
a i još sam si to zapisao u knjigicu pa zaboravih na to
piše punjenje do 4.2 a što ako mi punjač ide do 4.4
dali joj je to več previše
Ubojice baterija:
- napon ispod 3.2V u korištenju
- napon ispod 3,6V u stajanju
- punjenje preko 4.2V
- temperatura iznad 60
- brzo >0.5C punjenje na temperaturi ispod 10 Celsiusa
- korištenje više od 80% kapaciteta
- skladištenje na punom 4,2V naponu
Reply #362
Jao danas sahranio svijega cuba :'(
Raspao se u komadiće
Dali se smije monoblok produžiti što više do repa ?
Dali če mu to smetati?
Slažem drugoga htio bih ga pojačati što više da izdrži nekoliko udaraca
ali moram paziti da opet ne bude pretežak
ovaj mi je pukao odmah iza mono bloka na pola
kao da ga je krilo sa gumicama povuklo naprijed  i strgalo
Reply #363
Oblijepit obicnom prozirnom trakom cijeli model tako ces ga ojacat i najvaznije pri padu ce sve ostat u jednom komadu
Sada letim: -Ništa
Reply #364
da to sam danas skužio jer pokrpo sam ovoga i još jednom izrezao bočne stranice i nalijepio na ove i obljepio trakom i išao sada predvečer letjeti malo pao je dvadesetak puta i nije mu ništa ali je pretežak zadnji kraj jer sam ljepio nešto vručim ljepilom i malo trake i sada je cg na 1/2  krila ali je puno sporiji i lakše mi ga nekako pohvatati samo što divlja zbog toga cg-a
sutra punu vrečicu gumica i na livadu vježbati
Reply #365
narpavi novog to je pre tesko onda kako si mi opisao ... ako stavis tegove tesko ce ti letjet tj opteretit ces motor ali svakako prvo isprobaj na ovom
Sada letim: -Ništa
Reply #366
ma ode mi do 850g kada ga izbalansiram
več slažem drugoga obaciti ču malo balze u zadnji kraj
mono blok sam ostavio malo duži a kada postavim vodilice i sajlice još
ču malo depronom u cic cak proći u repu i trebalo bi biti puno jače
a opet ne pretežak i na kraju ga preljepit trakom i ponovo na chras test s vijunom
Reply #367
Nece bit pretezak samo neka CG bude na mjestu...
Reply #368
CG na ovom modelu je uvijek na 25-30% iliti ga na cca 7,5cm od napadne ivice krila. Znači ako je model u balansu na polovici krila nije dobro. Moraš dodati masu na prednji kraj što rezultira većom ukupnom masom modela. Kad ti stigne PU ljepilo to će biti sasvim druga priča i model će u konačnici biti puno lakši. Ti učiš na, po meni, najteži način, letenjem u zbilji, a ne na simulatoru. Ako ništa drugo, probaj raditi dva ili više modela paralelno, pa kad jednog slomiš samo preseliš elektroniku. Isto tako, bit će ti jednostavnije ako ćeš raditi ravno krilo, tada je u komadu i puno otpornije na padove samo što tad obavezno moraš staviti ailerone.
Reply #369
Cim mi stigne servo stavit cu elerone krilo mi je ravno iz jednoga komada i nisam mogao vjerovati kako se moze puno savijati prilikom naglih lupinga a imao sam ih nekoliko neznam ni sam kako ,  cak sam i naopacke letio dosta dugo na neku foru i tak sam ga spustio sutra ponovo na livadi i dok ne pokosim travu nema odustajanja samo moram ponjet paket gumica za krilo danas ostao bez njih
Sent from my HUAWEI Y300-0100 using Tapatalk
Reply #370
Evo danas če mi punac kupiti napokon ljepilo PU MAX
Dali netko zna dali ga ima u maumaxu ili bauhausu
da sada neluta po zg
i koja miu je cijena
dali je to ovo ljepilo
Reply #371
ima , u bauhausu Jankomir sam ja kupio prošli tjedan
kolko se sjećam
manje pakiranje 250g je oko 50,00kn
a veće 750ml oko 100,00kn
Reply #372
evo da se malo pohvalim kako sam jednoga cuba razbio,s ovim drugim novim sam danas pokušao po prvi put letjeti pošto nije bilo vjetra uspio sam čak oko 4 minute letjeti u komadu  ;D
ali nešto me muči kako je pao na motor dobra 3 puta poslje toga naglo pada na nos
dali može biti uzrok taj što se pri padu pločica nosač motora malo nabila u stiropol pa
je sada motor dosta nagnut prema dolje pa da on vuče nos dolje
Reply #373
Vjerojatno, ako je na gas!
Reply #374
Može, ali to bi morao potvrditi pregledom svog modela. Možda se  od udarca baterija pomaknula naprijed i promijenila težište?
