Topic: Leteće krilo "Hai 4" (Read 18006 times) previous topic - next topic
Pozdrav svima!
Još uvijek vlada Covid-19 i meni je trebalo novi zimski projekat. Odlučio sam se za Hai 4 od Wolfgang Wehrling iz njemačkog časopisa FMT 2016-11/12.
Hai (prijevod: "morski pas") je leteće krilo, ima raspon krila od 4044 mm, trup od 1044 mm i pogon će biti Turnigy Aerodrive SK3 - 4250-500KV.
Sa CNC-frezom su stranice i okviri za trup brzo rezane. Ovdje lijepim pojačanja (letvice 3x5mm) za stranice od trupa.
Pozdrav sa Hreljina, Werner
"Ne pričaj - napravi!!"
www.kamphausen.ch
Re: Leteće krilo "Hai 4"
Lijepo... Može i koja slika CNC-a?  :D
Pa mogu se izraditi kolica (starter car)?
Vidio sam to za jedan 3D print avion...
PlanePrint V-Turn
Vau, kakava pila...
Imam želju izraditi jednu (čim se dočepam kakvog prostora jer živim u stanu), ali ovo je prava stvar...
Lajkam...
Dobra večer svima,
Zahvaljujem se na komplimentima.
I dalje idemo:
Poslije toga sam napravio vertikalni stabilizator. Konstruiran je od rebra i letvica 3x5mm.
Na drugoj slici je već jedna strana plankirana i pojačana ramenjača zalijepljena.
Treća slika pokazuje da je druga strana plankirana i čeka da se osuši.
www.kamphausen.ch
Dobra večer svima,
Danas sam skoro gotov sa trupom. Oplata za prilaz elektronike i baterije je konstruirana. Samo još šmirglanje...
Oplata se drži sa jedne strane sa tiplom a sa druge strane sa magnetima.
www.kamphausen.ch
Vertikalni stabilizator je već zalijepljen, da bi mogao uskladiti gornje plankiranje.
O tome sutra!
www.kamphausen.ch
Pozdrav svima.
Gornje plankiranje je već zalijepljeno. Otvor služi kao izlaz zraka, jer ću uzeti Turbo-Spinner za hlađenje motora i elektronike.
Plastićni pokrivać otvora sam štampao sa 3D-štampačem.
www.kamphausen.ch
eeeheeej, polako, uspori malo, inače će ovo biti predzimski prijekt, a ne zimski... što ćeš raditi ostalo vrijeme zime ako ovako brzo napraviš projekt??  :))
samo zemlja je granica....
ae, sad ću malo sporje...
Moram crtati rebra, pripremiti kod za frezu, frezati, itd.
Idućeg tjedna lijepimo dalje...
(i trup još nije šmirglan!!!)
www.kamphausen.ch
Pozdrav svima,
Rebra su nacrtana i jedan dio več frezano.
Krila se sastoje od tri djela, poćetni je srednji. Ovdje su srednja rebra stavljena na donju ramenjaču.
www.kamphausen.ch
