Topic: Buschtrottel Stol Drag Race Avion iz Deprona (Read 5015 times) previous topic - next topic
Pozdrav svima,
predstavljam  Depron Avion s imenom ,, Buschtrottel " napravljen za 3-4 Dana. Plan se moze beplatno skinit na Model-Aviator Link : https://www.flugmodell-magazin.de/downloads/familien-neuling-fuers-grobe-wilde
Mali Avion koji je prava zabava u letu i  s´kratkim poletom  ;D .  Naslonjen na Reno Stol Drag Races Avione
U Njemackim  Forima na Rc-Line ili Rc-Network, moze se gradnja vidit ili pitaj Google!
http://www.youtube.com/watch?v=M66WUhmHa48&t=140s
Pozdrav
Film Maiden Let Buschtrottela s jakim vjetrom:
http://www.youtube.com/watch?v=qDqtkyuFmgE
Re: Buschtrottel Stol Drag Race Avion iz Deprona
Ako si ga složio mogao si napisati koju riječ o gradnji. Neki savjet oko preinaka ako su potrebne. I navesti koju si elektroniku ugradio.
Za Buschtrottel je potrebno  6 mm Depronploče ( racunajte minimum 3 ploče)
1 ploča  3 mm Depron za predkrilca . Šperploča od 20cm x 20cm x 4 mm debljine za nosače od Motora i čelične žice kotača
Čelicna žica od 2 mm za nosača kotače,
Kotači su od multiplex Fun Cup od 120mm. Hk Tundra kotači su preveliki i teški
Glavna Krila su KFM2 profil + carbonstab od 6x1 mm
Uhu Por ljepilo ili Pištolj sa vručem ljepilom
Elektronika:
4 Servo  9 gr. HXT 900
1 Turnigy plush 30 A speedcontroler ( moze i 20 A )
D Power AL28-14 Brushlessmotor
Propeler 8x4,5
Turnigy Lipo 3s 1500 mah ( po planu do 1300 mah ) ja letim sa 1500mah  bez problema.
Super. Hvala za info. Mozda ga probam sloziti kada zavrsim balaza projekt.
Ona scena  kada na pravi model rakete stavi jednu cicak traku, pa podupla. Ipak to treba drzati :D   Na kraju vjetar otpuse model :)
Ja sam odustal od Čičak trake između kotačni nosača i trupa, stalno se odvajalo od trupa, kad sam sletio na travu.
Zaljepio sam Nosača sa Trupom sa vručem Ljepilom iz Patex pištolja, problema više nema.
