Topic: Mini Tricopter (Read 92873 times) previous topic - next topic
Odg: Mini Tricopter
Reply #105
sada buš maknuo 3 donja motora ili ?
ne znam ::)
stvar je u lošim elisama, tj. prevelikim elisama
kad staviš ogromnu lopatu model ima više šusa ali gubi finoću.... a kad staviš male elise, motori brže vrte, model nije tolko startni na gasu ali je puno ugodniji za letenje
trenutno imam samo 3 ta dobra propa, tak da ne mogu isprobati kak bi radil da imam 6 dobrih.....
stiže mi iz kine hrpa tih malih propova..... a dok ne stigne budem razmislil dal da skidam ovo dole ili ne.....
Odg: Mini Tricopter
Reply #108
svi motori su ovi :
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7520&Product_Name=2205C_1400Kv_Brushless_motor_
svi regleri su ovi :
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4204&Product_Name=TURNIGY_Plush_10amp_9gram__Speed_Controller
imam još i neke "stare" HK koje sam sprobaval, ali turnigy su osjetno bolji
znam da ima jeftinijih motora, ali ovi mi se dopadaju jer imaju jako dobrtu kombinaciju mase i potiska, pa je sa njima jako lagano napraviti model oko 500-600g RTF i to sa baterijom 2650mAh
ovaj triki kaj je letel u nedjelju imal je samo 3 aktivna motora, 3 su vrtela u prazno......
ukupna masa sa svime je bila oko 1kg i letel je ok tak da sam zadovoljan njima......
Odg: Mini Tricopter
Reply #109
evo još malo materijala:
Tricopter RC flying near Sava - Zagreb
član crayox snima, frend čuva stražu da nam nešto ne pokradu iza leđa :)
dok smo snimali se krao salonit sa skladišta 100m dalje.
PRIJE:                              ______                          POSLIJE:
dvoje na krovu sa alatom, dvoje na podu primaju ploče i trpaju u prikolicu,
za 10min skinuli pola krova i nestali. LOL
Odg: Mini Tricopter
Reply #110
odlicno, pocelo ih se sve vise raditi, izgleda da zagi i takvi leteci objekti gube na vrijednosti polako  :D
Odg: Mini Tricopter
Reply #111
ma samo neka nas ima, zuje super, kao insekti neki...
a ako nastane podforum 'Tricopter' kao što je nastao 'Zagi' mislim da ćemo morati opet prebaciti fokus na nešto novo  ;D
Odg: Mini Tricopter
Reply #112
svaka čast dečki, prava igračka
Odg: Mini Tricopter
Reply #113
Čekaju se dijelovi iz HK i več postajem nervozan  >:( jer bi htel što prije sastavit trikija ;)
Robert
Odg: Mini Tricopter
Reply #114
filmic fenomenalan! fakat je stabilan jako i super izgleda. svaka cast
Odg: Mini Tricopter
Reply #116
misliš da čemo pobacati zagije u smeće? pa to je uvijek tražena roba.
i kad svi nabave triki onda če neki quad postat popularan.
ne mislim niš loše o trikiju, napravit ću si jedan za dane kad mi se neda iz kuće pa malo okolicu preko fpv vidit ???
Odg: Mini Tricopter
Reply #117
krivo mislis, inace je zagi super model za zajebavat se okolo, najprakticniji za takve stvari, cak i odlican za FPV
Odg: Mini Tricopter
Reply #118
kada sam naručivao, uzeo sam 8 motora i 4 esc-a, da se nađu za rezervu :)
pa sada ako nabavim i 2 obrnute elise, možda složim quadcoptera,
pošto je njega jednostavnije za napraviti, nema nijedan servo,ležaj itd...
sve je fixno pod 90 stupnjeva :) samo eto treba 2 obrnute elise iskopati.
no nešto je tromiji u okretanju nego triki, jer kada on zakrene repni motor, okret je trenutačan :) a dok quad smanji okretaje na dva motora, ubrza druga dva i počne se okretati na račun toga.... ipak traje dulje, ne vječnost, ali nije trenutačno.
istina, makar neki misle drukčije, ali zagi ima neke elemente autostabilizacije kao i visokokrilac,
sam se voli poravnati i bez problema ga se vozi na cca600 m udaljenosti BEZ fpv-a,
gore je uvijek gore i teško bu se preokrenuo na bok (ako se rade lagani pokreti palicama jasno, ne neka divlja vožnja)
znam jer sam probao slikati nešto sa tih cca600m udaljenosti i oko 200m visine i bilo je više nego uspješno.
dapače fotka je završila ne web stranicama jedne firme.
dok sa trikijem/quadom ne znam baš jel moguće sa 600m daljine letit i uslikati nešto bez FPV-a,
isti su sa svih strana, putuju u svim smjerovima jednako lako, treba ga zadržati horizontalno nakon nekog manevra....
super je za bližu vožnju, to svakako.
Odg: Mini Tricopter
Reply #119
Bok.
Posto sam razbio crni Tricopter br1.
Napravio sam novu nesto manju Alu-verziju.
Razmak izmedju motora je 70cm.
Za  ruke je koristen Alu prof. 10x10mm U oblika.No nije mi se taj profil  pokazao bas najbolje posto se javlja na krajevima kod motora frkanje  profila.Znaci nije dovoljno krut!Bez obzira na to tricopter leti isto  dobro kao i prva verzija, iako je manjega raspona.
Za Hexu su naruceni dijelovi i ceka se !!!!
