Topic: Mini Tricopter (Read 92885 times) previous topic - next topic
Odg: Mini Tricopter
Reply #165
To se tak veli >:(
Robert
Odg: Mini Tricopter
Reply #166
ma znam... ali kolko sam skužil svi ti stabilizatori su dobri do nke ganice, kad ju pređeš, poblesave i umjesto da pomažu, počinju smetat....
Odg: Mini Tricopter
Reply #167
Dex, ti si probao gasiti i paliti u letu,
jel se može to koristiti kao neki 'recovery' kada stvar kene po zlu kod nekog manevra?
ono prebaciš prekidač na stanici a triki se izravna i zaustavi, ili nije na toj razini baš,
pa samo drži ravno ako je od početka ravan model i upaljena stabilizacija?  :-\
Odg: Mini Tricopter
Reply #168
recimo da stabilizacijski mode može biti neka vrsta izvlačenja, ali velim.....
dosta su mi pomiješani dojmovi za i protiv te stabilizacije tak da ni sam ne znam.....
recimo u slučaju panike, model ti ode na 150+ metara od tebe i nemaš pojima kak je okrenut upališ stabilizacijski mod.....
sa njime dobiš model u horizontali, ali izgubiš mogućnost "upravljanja" modelom.... jer ako puše malo jači vjetar, maksimalni pomaci palice nisu dosta da model krene u vjetar.....a ako nema vjetra trebalo bi ti par minuta da se model puževim korakom došeta do tebe....
recimo da bi jedina opcija bila oduzimanje gasa i spuštanje modela u horizontalnom položaju, ali taj model bi se u biti mogao dosta brzo kretati u nekom smjeru zbog vjetra....
a opet 3d mod ne pruža dovoljnu stabilizaciju da bi sad ti pustil palice, model se sam savršeno izravna i onda ga lagano dopelaš doma u horizontali......
tak da me zbunjuje malo taj fy20 na trikopteru..... siguran sam da bi savršeno radil na modelu aviona, jer mislim da je i primarno za to i napravljen
trebalo bi odletjeti barem 10 baterija sa fy20 da se to jako fino podesi, pa da se vidi svrha toga na trikiju.......
Odg: Mini Tricopter
Reply #169
evo da malo dignemo triki thread sa yubito izvještajem  :P
bili smo danas Kobac i ja na Domovinskom, cijedio je mast novoj jedrilici  ;D
probao je malo FPV cvike pa se spakirao a ja sam još malo letio do mraka,
mrak pada....
Nightvision tricopter RC model
(kamera na modelu  je navodno nightvision, vidi se nešto bolje nego s ovom koja snima s auta, na 5-oj min videa je već fini mrak a leti se.
nije to jasno kao vojna oprema, onako zeleno ali veselje je LOL)
lik ide s biciklom iz ribičije a ja ga pratim sa trikijem,
da je helić, bilo bi i opasno, ovako je samo zanimljivo, i meni i njemu  :D
Odg: Mini Tricopter
Reply #170
hhehehehe
pa sta ima lik ici biciklom sa ribicije, stvarno nije normalan  :D   :D
evo jos jedne letjelice, nije triki nego je veci burazer sa 6 krakova, hexic, triki narastao malo....ukupan promjer 1,3m...max potisak oko 4,5kg...motori 750KV-a sa elisama 10×4,7 - 3CCW i 3CW, baterije 2 komada 3S 2650mAh u paraleli...
Odg: Mini Tricopter
Reply #171
Pozdrav ekipi,
Imam malih problema kod trikija
Kad spojim sve kanale s kontrolerom LED ica se ne pali, ali ako spojim samo jedan kanal npr. THR LED ca se pali i kad pospojim sve kanale radi.
Ploča je TH 6.3 SS umjesto 0,68 tantala koristim 1uf i zadnja verzija firmwera je gore
Ima ko kakvu ideju
Odg: Mini Tricopter
Reply #172
Pozdrav ekipi,
Ima ko kakvu ideju
problem je ocito sa gasom, strimaj ga na minimum, znaci do kraja dolje a druga stvar koja moze biti kad se postave motori, znaci miruje, stisni ljevu palicu do kraja i drzi morala bi se upaliti, to je dodano za zadnjem fw, ajmo rec da je neka fora ko sigurnosna blokada da nebi slucajno lupio palice, kad miruje stisnes do kraja desno upali se upravljanje, kad stisne do kraja ljevo ugasi se
Odg: Mini Tricopter
Reply #173
proradio
... to je to kad je čovijek ljen i ne čita manual i sve oče na brzinu....
Odg: Mini Tricopter
Reply #174
2 davor:  super to izgleda  ;D
jedva čekam da vidim i filmić leta.
tako veliki si radio iz fore ili ?
jer su obično hexa i octacopteri manji, toliko da im se propovi skoro pa dodiruju...
pošto se podrazumijeva da nisu u igri samo 4 gyra kao na onim prvim trikijima(na hexa to nije ni moguće),
već nešto naprednije, tipa KK kontroler i slično, pa su dosta stabilni sami po sebi, unatoč kratkim krakovima.
Odg: Mini Tricopter
Reply #175
pazi probali smo ga u zatvorenom pa nije to ni moguce posteno probati, jbg kisa nas ujebala danas
ali za prvi dojam se ponasa odlicno, mozda sam stavio malo prevelike krakove ali nebitna stvar, leti ko i da ima manje, jedino ovako sigurno je stabilniji, probat cu vani pa cu znat detaljnije
Odg: Mini Tricopter
Reply #176
Dali svi ti modeli bez obzira na broj rotora moraju imati taj jedan rotor koji je pomični?
Na onom heksakopter od onog njemca nisam primjetio da to ima sada neznam.
Dali postoji ta elektronika koja to odradi ili svaki mora imati jedan motor koji se pomiče pomoču serva.
Odg: Mini Tricopter
Reply #177
samo triki mora, pošto nema paran broj propova,
quad, hexa i octocopteri se okreću u jednu stranu putem pojačavanja vrtnje određenih propova, recimo CW u ovom primjeru, tako ne gube na visini niti nagibu(jer su nasuprotno postavljeni)
a zbog okretnog momenta(tj ne poništavanj istog, pošto se CCW elise uspore) dobiješ rotaciju modela
u drugu stranu ubrzava CCW a CW usporava.
triki ima vrlo brzu rotaciju, ali može i sporiju, ovisno koliki servo travel postaviš, pa koliko nagne prop,
a ovi ostali nešto sporiju, no oboje je OK za letenje
CW - clockwise - smjer vrtnje u smjeru sata
CCW - counterclockwise - obrnuto
što planiraš složiti?
Odg: Mini Tricopter
Reply #178
dal to znači da onda može imati 1 gyro manje  ili mora imati isto 2 ili više ako pričamo o quad-u.
Ja si planiram tako nešto raditi pa me samo zanima i dali ona elektronika KK na koju se stavljaju 2 senzora od 401 je dovoljan za to jer sam vidio da može do 6 motora.
Nisam vidio ovdje  komplet gotovi quad setup ili hexa  to me zanima jer mislim da je jednostavnije napraviti quad nego triki zato što imaš manje servo i tj zglob ne moraš radit.Mislim da je lakše montirati još jedan motor i regler nego stavljati servo raditi zglob.
Možda nisam u pravu.
Odg: Mini Tricopter
Reply #179
Neki set up za quad znači do veličine 80cm promjera .
Šta mi treba osim 4 reglera + 4 motora i baterije i stanice?
Naravno samu letijelicu napravim .
