Topic: MPX EasyStar FPV (Read 23183 times) previous topic - next topic
MPX EasyStar FPV
Evo počelo sklapanje letjelice za FPV, vecina opreme je spremna, cekaju se jos neke sitnice. Napravit cu detaljan popis svega sta će biti montirano gore, naravno i slikat će se malo usput sama akcija proizvodnje dotične letjelice;
Modifikacije su naravno već počele, u trupu je napravljeno malo vise mjesta za ugradnju sustava navigacije, nosač za motor je napravljen, normalno brushless ide gore, na vertikalcu napravljeno novo, veče kormilo, horizontalac pojacan sa karbonskom letvicom, pod za kameru izrezan na laser, trebam ga sastavit samo.....tako malo za pocetak, ostalo tokom ovih dana... 8)
Evo popisa opreme koja se montira na sam model + popis prateće opreme na zemlji;
Pogonski setup:
Motor: Turnigy 2826 1650KV
Elisa: Master Airscrew GF 6×3
ESC: Turnigy Plush 30A (bit ce modifikacija na njemu malo)
Baterija pogon: Turnigy Nano-Tech 2650mAh 3S 25/50C
Serva: Corona 929MG Metal Gear Servo 2.2kg/ 12.5g/ 0.10sec
Prijemnik: Hitec Optima 9 kanala, 2,4GHz AFHSS
Navigacija setup:
EagleTree MicroPower V3 eLogger, 70/100A, 4,5-70V
EagleTree 10Hz GPS Expander Module (GPS-V4), strašno je osjetljiv, nema potrebe za montazu van, moze unutra u trupu
EagleTree Brushless Motor RPM Sensor, spaja se na bilo koje dvije zice izmedju motora i reglera
EagleTree OSD Pro Expander, podataka salje da ne znam sta bi gledao prije, mocna sprava
FMA Direct Copilot II, 4 kanala, horizontalna i vertikalna stabilizacija
Video link setup:
Kamera KX191H-PAL, 550TV linija, rezolucija 795x582, 25×25mm, 29g
Video predajnik - 1,3GHz, 12 kanala, 800mW + home made lambda 1/4
Video prijemnik - 12 kanala + 8dbi home made patch antena
Napajanje - Turnigy Nano-Tech 460mAh 3S 25/40C
Naocale - 3D Video Eyewear, 920,000 piksela, rezolucija 640×480, vidno polje 80 inca na 1m udaljenosti, vidni kut 40 stupnjeva
Odg: MPX EasyStar FPV
Sve pet, a miris i okus.
Sjedi, jedan
J...... let bez jeze
Modificiran ESC, stavljene nove žice za napajanje, duže od orginalnih i malo deblje, isto zamjenjen i kablić za upravljanje, 3,5mm bullet konektori ugrađeni direktno na pločicu, dodan ujedno i EagleTree RPM senzor, sve spakirano u jedno;
Složen nosač motora, kombinacija balze i light špera, samo ga treba ubaciti u rupicu na Easystaru  :D
U j...te, slažeš boinga ili izija!!!Ja sam svoje složil za 25-30 minut i svi ste leteli!!!!
Zaboravih,svima pozdrav iz Zadra!!!
a cuj, ovo su perverzije, ima puste dodatke
Evo izrađen prototip poda za kameru i predajnik na Easystaru, ovaj probni primjerak je bez pan i tilt postolja za kameru, to je jos u fazi fine dorade;
Materijal 3mm light šper, rezano na laser, sve savrseno odgovara, malo CA ljepila i sklopljen je u 2-3 minute;
Pričvrščivanje je predviđeno sa magnetima na djelu prema trupu modela dok prednji kraj ulazi u nosnu šupljinu, jednostavno se zakači ispod i to ne mrda nigdje;
Sve je predviđeno gore: nosac za video predajnik, ležiste za bateriju koja napaja tx i kameru, autohtoni zagorski proizvod, thx kolegi Zokiju na crtkaranju u CAD-u, čovjek se ubio radeći nacrte
Lijepo napreduje (estetski lijepo izgleda)!
pozz
LP,  Chris
... gravity always wins ....
Evo i kako izgleda Easystar pun opreme, sve je unutra što treba biti, spreman je za zatvaranje;
Ima žičetina koliko oceš....gužva u kaznenom prostoru... :D
Evo sve slozeno, zatvoren model, naocale i video tx su ovdje u utorak ili srijedu, za vidend leti prvi let, naravno moraju se odradit jos neke modifikacije na video prijemniku, malo da mu dignemo domet, Long Range ready.... :D
Evo pao danas probni let Easystara sa skoro full opremom, kameru i tx na brzinu nakacio na poklopac, radi sve 5, samo umjesto orginal antene napravio 1/2 lambu, predajnik se grije duplo manje nego inace, stabilnost slike neusporediva, probali na 300m visine i 1100 u daljinu ne zucne, slika fantazija, samo se u okretima primjeti da blago zasnjezi ali to je tako sitno da je zanemarivo;
Letjeli oko sat vremena, kamera i prijemnik potrosili 330mAh a pogon 1760mAh, vise nego odlicno, GPS precizan skoro na dlaku, odstupanje 0,8m, u prosjeku je nakacen na 10-11 satelita, ukljuceno 3D opcija kalibracije tako da ni visinu ne promasuje;
Malo smo se i danas predvecer telili, evo koja slikica;  8)
Ima li filmić   ;) ?
Ima li filmić   ;) ?
nema filmic jer nemam nikakav stroj koji bi snimao, sredit cemo to u ovih par dana, polako, ima vremena
evo samo informacija: pogonska baterija 3S 2650mAh i baterija za kameru i video tx 3S 460mAh daju punih sat i pol leta
