Topic: DX7 - problem sa selektiranjem modela.. (Read 6351 times) previous topic - next topic
Nisam baš čitao upute...:) Tj onako sam ih letimično preletio...Kad prebacim sa model 1 na model 2 uopće ne mi rx ne reagira-"ne spoji se sa tx"...kopiram postavke sa model 1 na model 2 i opet nista...vratim na model 1 i sve radi?
E da.. jel stanica inace malo "zuji"...ful malo...u tisini jedva cujno..?
Odg: DX7 - problem sa selektiranjem modela..
Spektrum ti ima "model match" foru tj. svaki model na stanici uparujes sa svojim prijemnikom, umjesto prijemnik sa stanicom.
Tak se nemres zaj***t i odabrat krivi model na stanici i otici letjeti sa krivim postavkama.
A zuji linearni regulator napona, koji skida voltazu baterije na 5V za pojedine komponente elektronike, normalno je da malo zuji.
Ak furas sve na 12V lipo, umjesto 9V NiCd jace se cuje.
Sto znaci da bi koristio 20 modela trebam imat 20 prijemnika...pushing zesci..a prijemnik najjeftiniji 50USD...
Ma ne treba ti 20 prijamnika, prebindas taj jedan nedini na Model 2 kad ga stavis u drugi model.
Pa stavio sam ga u drugi model i nece skroz dok ne vratim na model 1(gasio, palio, cekao...itd)...fakat ne kuzim...ajd ako nije problem objasni...
Si procitao uputrstva?
Samo moras ponovo bindati prijemnik na taj model.
Odaberes zeljeni model, ugasis stanicu.
Stavis bind pluig u prijemnik, spojis bateriju, on zmirka.
Stisnes bind gumb na stanici i upalis stanicu.
Fail safe ce ti biti polozaj palica kada bindas prijemnik.
Cekas dok prijemnik prestane zmirkati.
Sve ugasis i povadis van i radi.
Odg: DX7 - još malo pitanja..
Uspio....Hvala...
E sad još jedno pitanje...Jel ima netko preporuku za kofer za DX7...vidio sam da ljudi furaju u onim "alu" koferima ali me zanima  najbolja dimenziju za stanicu, prijemnik, tx baterije x 2, rx baterija par điđimiđi stvarčica(imbuse, odvijač...)...Da ne kupim pa da mi fali još 2 centimetra zbog nećega...
I ipak još jedno pitanje...
U uputstvima (ipak sam nešto i detaljno pročitao:)) piše da ne preporučuju 3s Lipo za stanicu(zbog nešto većeg napona)...Kao da su neki zeznuli stanice zbog toga...A opet svi prodaju baš za tu stanicu LIPO(na UH ona 2650 RHINO za 17 USD mi se nekako najbolja opcija čini)..
Ma ide na lipo bez problema.
Napunis ju do 4.0V po celiji i onda ne zuji toliko.
Ja svoju stanicu punim 3 puta godisnje :)
Pozz kolege  ;)
Zanima me slijedeće...Kupio sam nedavno DX-7 sa onim AR7000 prijemnikom...ali prilikom prenošenja preko granice negdje se zagubio kabel za bindanje recievera.Rasturio kutiju i sve posakrivao po autu od prijatelja,čija je žena potom sve usisavala 8)
vjerojatno je kabel sad na deponiju i ja ne mogu niš... :'(
 Pretpostavljam da kad kupim još koji receiver dobivam kabel ili sam u krivu...
Ima li netko viška?
Još pitanja...Imam nekoliko letjelica. 1,9mt el.junior,piper cub 1mt, cessna 182 1,5mt...
a samo jedan receiver. Kupio bi jo dva. Što mi savjetujete...Možda ovaj 7000 u jedrilicu a u ova dva neki 6250 carbon ili slično. Bitno daje full range da ne izgubim letjelicu,,,
tnx
Alen
Ako ti treba full range a, ne treba ti svih 7 kanala onda uzmeš reciver AR 6200.
http://www.rcwings.webs.com/
Imam ti ja Bind Plug, jedno 5 komada viska.
A mozes i sam napraviti, uzmes servo konektor i kratko spojis prvu i tecu zicu (signal i minus) i eto te u bind modu.
