Topic: Ručni rad KJ66 Mlazni motor (Read 154892 times) previous topic - next topic
Odg: Ručni rad KJ66 Mlazni motor
Reply #166
Cijena odljevka turbine obrađene i izbalansirane bi bio oko 120 US$. Ali ona turbina što je tamo na YOutubeu nije baš za ovu primjenu pogotovo kod motora koji imaju veći potisak i visoki EGT ili ITT. To nije turbina od pravog materijala, vidim po sjaju. To je napravljeno meni se čini ok materijala koji ima visoki postotak croma s obzirom na Nikal a to nije dobro. Vjerovatno nema baš niti titana u sebi. Cr 18-20%, Ni 8-12%. To nije za uporabu u turbinskim sklopovima.
Takva turbina je opasna i ja je ne bi koristio. Ima ljudi koji to koriste i ja ne bi. Mali postotak nikla.Titana ima u promilima vjerovatno.
Reply #167
Materijal je Inconel 718. Turbina, pače turboprop mu radi :)
scratch built turboprop.
Hrvoje
Reply #168
ne znam tko je luđi, ovaj što je tu ikebanu složio na stolu ili ovaj koji snima ;D a možda ovaj koji snima, jer se onaj prvi sakrio ;D
Reply #169
turbine malog jeta se prije rade od Inconela713C dok se  718 koristi više za prave turbine.
Reply #170
NOVI   ZAGI !
Paaa bilo je tu i helica :D
Đuro se ne računa, on je posebna galaksija :D
[/quote]
zasto to i sto znaci "POSEBNA GALAKSIJA"
koja si ti GALAKSIJA a koja je Djuro koji je za Hrvatsku ucinio vise nego mnogi iz "ove tvoje Galaksije"
dok u ovoj zemlji bude takvih kao ti i Hobby ne odvajaju od jalove Politike mnogi koji nesto vrijede ce ici van odavde a posljednji primjer ti je Sanader,
pametan covjek,kao i mnogi,
moze biti da grijesim sto ovo pisem ili je razlog sto sam i sam iz "posebne Galaksije"
da bit ce da je tako inace mi  poznati Hrvatski Modelar ovdje INDY ne bo rekao da je on ovakove kao sto sam ja gledao "preko Nisana"
pozdrav, Iv
Reply #171
šala nije šala ako ju moram objašnjavati, snimi smajli iza "galaksija"
pozdrav
Reply #173
Pozdrav svima!
Registrirao sam se na ovaj forum samo da bi mogao čestitati Lukasu na njegovom zavidnome postignucu i upornosti.
Stvarno od srca ti želim puno sreće u daljnem radu i još jedanput ČESITITAM!!!!!
Vidim da večina forumaša ovdje je vrlo uspješna u poslu kojim se bave i da su majstori svoga zanata ali da postoje neki drugi forumi u kojima se raspravlja metode obrade materijala i tomu slično jer je očito da postoje razilike u tehnologiji obrade između hrvatske i nekih drugih naprednijih država npr. Amerike.
"Veliki umovi raspravljaju o idejama.Srednji umovi raspravljaju o dogadajima.Sitni umovi raspravljaju o ljudima."
P.s. Ivan Iowa slažem se sa tobom da je sanader vrlo sposoban pojedinac ali on svoju sposobnost je iskoristio da pokrade hrvatsku i da sa tim prođe nekažnjeno(barem zasada) i nije otišao u ameriku radi poslovnih prilika nego kako bi pobjegao iz hrvatske ko najveća šuga.
Molim te da više ne spominješ ni hdz ni sanadera jer ću morati zamoliti moderatore da te banaju a ako oni u hrvatskoj žive će se složiti sa menom.(šala) :) :) :)
Toliko od mene pozdrav i sretno!
Reply #174
Zahvaljujem na čestitkama! :) A što se tiče umova u Cro, obično oni koje stvore nešto malo drugačije ovog tipa u Cro ostaju neshvaćeni. TO nisu TEME koje ljude zanimaju. Bitnije je recimo gledati "Sheherezadu" ili kako se već piše..... I naravno, o politici i ostalima da ne govorim. Ljudi misle da  će pokrenuti takve idiotarije pokrenuti ovo društvo...hehe. Mislim da nekako neće.
Ne želim dalje zagađiavti ovu temu.
Reply #175
kada se voziš slavonskom iz smjera istoka prema zapadu - u razini magme - turbo limača - imaš veliku tablu na kojoj piše da režu laserom...i koliko sam uspio vidjeti dole je pisalo velikim slovima inox...ako ti je od koristi...
Reply #176
THNX! Budem pogledal!
Reply #177
Mali dodatak što se tiče proizvodnje  poklopca difuzora ,difuzora i tunela vratila. Eto kako izgleda sve zajedno. Ovaj difuzor sam malo i duže radio jer nisam baš imal puno vremena. postupak izrade je bio isti jer glodalica je za sada samo puki san. Znači sve ovo što vidite je glodano ručno na stupnoj bušilici sa 3mm glodalom.........Pain in the ass!!!!! Vrlo primitivan postupak, međutim, svaki moj dio je ipak u pravom smislu ručni rad. Sada preostaje poliranje dijelova. Vjerujem kak će biti onih koji rade sa glodalicama kojima će ovo izgledati smješno, ali ovo je ono štoja mogu na ruke učinti jer ne posjedujem glodalicu. Između ostalog...ovo je hobi! :D :D
LP svima
Reply #178
Novi je gotov, još samo neke male sitnice ali ovo je onako kako izgleda. Promjene su za sada samo na tunelu vratila (3 verzija), Dimenzije difuzora, radi povećanja pritiska, rasteterni ventil, podmazivanje ležajeva te koncepcija usisnika(dvodjelni umjesto jednodjeli radi lakšeg održavnja te provjera nakon rada). Nova komora je u postupku izrade.
Pozz
Reply #179
super, planiraš li napraviti i auto start...
