Topic: RACE RAT (Read 145619 times) previous topic - next topic
Odg: RACE RAT
Reply #391
Tu je kak se programira ako zapne zovi pa ti objasnim.
Tel. 0919145883
lp lija
Odg: RACE RAT
Reply #393
Lija,
Uzmi malo folije ili izolir-trake, i naljepi je privremeno sa gornje strane krila i stabilizatora.
Biti ce ti dosta lakse za voziti model na vecim brzinama, jer ces lakse vidjeti na koju stranu i kako je okrenut.
Kasnije nakon par letova kada se priviknes i oslobodis stresa, foliju jednostavno odljepis i bacis u smece ..
Odg: RACE RAT
Reply #394
Lija,
Da moram nešto staviti imam od denisa malo srebreno-crvene folije pa zaljepim.
Ovaj put je bilo malo vjetra i dizanje je bilo super ili sam se ispraksirao ;)
Na žalost motor je pregorio ali več je unutra novi jači te sam ga maloprije provao radi ko beba :)
Kad sam ga vozio primjetio sam da kad dam gas ide lagano gore a kod kuče sam vidio da sam krivo stavio motor ne prati zadanu inklinaciju
od trupa ide više prema ravno.
To budem za sad korigirao trimanjem a za novi budem malo pripazio.
Sad bi reko plavi pa umiksaj, možda i budem.
Ovaj tjedan se ide opet ako vrijeme dopusti i nema milosti.
lp lija
Odg: RACE RAT
Reply #395
.. srebrna i crvena se slabo vide u zraku.
Medutim, ako vec sve hoces napraviti u dobrom stilu, reci Denisu da ti stavi par trakica oko čela ..   :D
Odg: RACE RAT
Reply #396
 :D :D ovo je dobro rasta rat
Ovako me ne može ni jedan avion promašiti :D
Poslušat ču te bijelo-crna kombinacija ide naravno izolir traka.
lp lija
Odg: RACE RAT
Reply #397
Kristijane sad kad je pregorio motor naučio sam voziti polako :D :D još samo spuštanje da usavršim i to je to.
Pri spuštanju si dobro rekao kad ide dole ne diraj palicu za visinu a ja sam baš to učinio jer je išo van piste
i pokušao ga vratiti nato je model reagirao kao da je na hubser naletio i zabio se krilom u snijeg naravno bez ikakvih oštečenja.
Odg: RACE RAT
Reply #398
S ovim novim motorom budem provao pošto ima manje kv-a staviti 5x5 na 3s da vidim kako to ide.
Odg: RACE RAT
Reply #399
Mislim da si sada i sam skuzio da je Race Rat model prejednostavan za letiti na maloj brzini,
puno lakse od vecine ostalih.
Ali, ovo je model sa jako malim zracnim otporom, tako da ga nemoj ni pokusavati usporiti na bas 0.5 km/h kod spustanja ..
Spustanje ce biti uvijek malo brže, ali to je normalno i nema problema ako se odmah pomiris sa time.
Kasnije kada ga jos malo skuzis, budes se pitao zbog cega si uopce imao takav problem sa zivcima u pocetku ..  :)
Sta se motora tice, mislim da bi i ovaj bio mrak:
http://www.velocity-rc.com/cgi-bin/vrc/prod/manager.cgi?action=show&pid=29&cid=7&idx=1
Samo bi se trebalo malo poigrati i naci idealan broj ćelija i propeler ..
Za koji receiver si se na kraju odlucio ?
Odg: RACE RAT
Reply #400
Velika je trema bila presudna u početku sad nakon par pokušaja je sve u redu znam što me očekuje.
Ovaj motor je jako zanimljiv :) možda si jednog poklonim za božić :D i to u paru s 5s http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9944
Testirao sam ovaj prijemnik i ide cca.800m a još sam dodatno naručio http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11965
i još ide satelit http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=13418
Ovaj motor što sad imam http://www.himodel.com/electric/4122KV_Inrunner_Brushless_Motor_3.17mm_Shaft_F380-2858.html
ide do max. 60A i nema otvorene rupe prema statoru za dodatno hlađenje mislim ga iscijediti na 4s do nekih 100A pa kolko traje.
Sad imam več dva motora za zamjenu uz ovaj što si dao link i http://www.giantcod.co.uk/typhoon-motor-1w30-p-405101.html
lp lija
[/b]
Odg: RACE RAT
Reply #402
Ne treba ti toliko crnih, dovoljno je samo par komada ..
A ova traka sa stola ide oko čela ..   :D
Odg: RACE RAT
Reply #404
joooooj kak bi ja to htel ;D
A leti!?
