Topic: RACE RAT (Read 167345 times) previous topic - next topic
Odg: RACE RAT
Reply #510
Nemam drugog komentara, osim - vi niste normalni (to velim u pozitivnom smislu)
Svaka čast ekipa!
Prvi race rat kojeg sam vidio prije dosta godina je bio Leov (Leo iz ČK) i mislil sam si kak je to sumanuta zvijer, a ovo kaj vi radite nema veze s mozgom  ???
Odg: RACE RAT
Reply #512
Update, servo elerona I izrada nosača
Odg: RACE RAT
Reply #513
Lijino stakleno krilo
Odg: RACE RAT
Reply #514
JooooJ danas pripaso baterije, motor, regler i ostatak elektronike malo ga zavrtio na stolu
STRAŠNO što to radi, nisam mogao napraviti neku snimku več je kasno da tu turiram po zgradi ali zato sutra ;)
CG-e sam dobio u 1mm :)    (napred) s tim da ne trebam gurati regler u sendvič između baterija
samo imam osječaj da malo vuče preveč cca 120-140A ali to je od prilike budem napravio točno kod denisa
s logerom
Težina trupa s svim unutra je 900g. a  :) još ide boja i krila s servačima krila su cca 360g.
Odg: RACE RAT
Reply #516
Još malo slika,
Prva slika, za "štift" brzog krila koristi se high speed steel
Odg: RACE RAT
Reply #517
to ne da bu pila ko lijin,
već bušilica  :D  ;D  pošto je onaj štift borer, ne?  :D  ;D
Odg: RACE RAT
Reply #518
Na HK je bio spinner koji jednostavno ima preveliku rupu za prop. Sa fotke mi se ucinilo, i jos mi se cini, mozda me vid konacno izdaje, da je rupa oko propa prevelika.
Odg: RACE RAT
Reply #519
Imao sam prilike vidjeti ovaj od Tomislava koji je bolje obrađen i malo robusniji, izgleda deblji materijal
a osovina na prvi pogled ista ali dobro si primjetio dosta veča rupa u odnosu na njegov.
A prop je jako mali pa ta rupa dolazi još više do izražaja međutim provao sam ovoga svog
zavrtiti par puta na max. speed i za sad se drži dobro a u međuvremenu sam kupio od Tomija
jedan njegov :) tnx.
Jučer sam malo staklirao po krilu uglavnom ide po planu danas moram još malo posložiti baterije i regler
da se to more vaditi iz modela
Odg: RACE RAT
Reply #520
Ovo je za dobro jutro :)
Odg: RACE RAT
Reply #521
Eleroni u staklo 19gr + epoksi
Odg: RACE RAT
Reply #522
Denis, prije neg kaj balsu obučeš u epoxi i staklo, nabaci na nju razrjeđen i tanak sloj nitrolaka. 12 - 24 sata sušenja i onda bez brušenja ide oblaćenje.  Time spriječiš da se balsa napije epoxija i nepotrebno oteža bez doprinosa čvrstoći. Provjereno!
Odg: RACE RAT
Reply #523
yummie ;D gdje kupuješ hitece? ima nešto povoljnije od servocity-a (obzirom da im je inicijalna poštarina 38$)
Odg: RACE RAT
Reply #524
2 damir: to sam napravio još jučer, znaš da kradem sve dobre ideje :)
Rallye klarlack u laganom sloju preko balze
