Topic: regler - prvi setup, molim pomoć (Read 7974 times) previous topic - next topic
Odg: regler - prvi setup, molim pomoć
pa moras napravit kalibraciju reglera prvo, ne mozes ga trpati ako nisi skinuo gace ;)
Ako taj regler od cca jednog $ bude radio OK, ugristi ću se za guzicu jer ja plaćam više. Usput, poštarina za isti je oko 6 $, pa opet nije totalni jeftilen.
Iskustvo mi govori da bilo koji regler ispod 10 baksi ne vrijedi, samo ove sezone sam ih poservisirao barem 10-tak meni i kolegama, a da ne govorim o onima koji su odletili u reciklažu.
Slažem se sa SDespot-om: rudarski sretno i ubuduće pitaj za pojedine modele ima li netko iskustva sa željenim proizvodom...bolje je učiti na 'tuđoj koži' nego na svojoj  ;)
Da malo nadopunim stari post, prošlo je skoro godina dana i ovaj regler još radi, bio je u nekoliko različitih modela, s različitim motorima :)
Nadam se da si nisi izgrizo dupe u ovih 8 mjeseci  :D
Jesam, ugrizao sam se za guzicu  :D .. i to nekidan: Zagi mi se ugasio u zraku, potpuni otkaz kontrole, model totalka. Poslije, provjeravam dio po dio i sve radi... batka, servači, rx/tx ... pogledam prema regleru. Dakle, na stolu u radioni regler malo radi- malo ne kada ga lagano drmaš, što nije veliki problem, nego je problem što šlusa i potpuno ugasi BEC, nema struje, nema upravljanja ! I to ESC/BEC od čitavih 13 baksi:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9299
Sve što ugrađujem u modele provjeravam, testiram, ali hebiga, prokleta naprava kad-tad crkne i to je uvijek u zraku, e to je da se ugrizeš za dupe !
evo jednog imitatora kineza, tj rebrandirani proizvod...
http://www.modellhobby.de/Elektronik/E-Regler/Flugregler/DYMOND-brushless/DYMOND-Smart-60.htm?shop=k_staufenb&SessionId=&a=article&ProdNr=03121586&t=9&c=525&p=525
gledam upute od reglera u jednom bijelom modelu... i djeluju mi vrlo poznato,
izvadim stare kaj imam od turnigya iz nekog sivog modela,  sve isto do U SLOVO.
pogledam malo PCB i komponente, sve isto...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2166
ništa, spojim turnigy prog karticu.... i gle, radi najnormalnije, čak se može i muzika podesiti,
pa mi se nekom logikom čini da je to 100% isti regler, samo upakiran u prozirni shrink tube i prodan po 365 kn(70$) umjesto 166kn(32$).
no utjeha je u tome što je i taj Turnigy Plush OK regler,
nije ona malo lošija plava HK serija ...
O, da Tomo, većina tih reglera na HK, Himodel i ostalih su zapravo rebrandirani iz istog OEM izvora, u ovom sućaju HobbyWing:
http://www.hobbywing.com/english/Product.asp?BigClassName=Accessories&SmallClassName=Program%20Card%20for%20BL%20ESC
To što pričaju po raznim sajtovima o 'novim fantgastičnim low-resistnace hexfetovima ili programiranim polinomnim fukcijama za upravljanje' je priča pogodna za one koji je - ne razumiju  :D
