Topic: Ako imate pitanje pitajte ovdje! (Read 46534 times) previous topic - next topic
Odg: Ako imate pitanje pitajte ovdje!
Reply #90
 :D :D :D
Šta misliš daljinski švercat ljude u tom čamcu??? :D :D :D
Reply #91
pa gle kolko je znam moraš imat položen ispit ako se radi o čamcu sa motorom.... a i mislim da moraš biti u njemu.... neko mora odgovarat zanj.
Reply #92
nego ima koga ovdje na forumu koji bi mogao napraviti onak honorarno jedan onakav prijamnik????
Reply #93
3m? pa to već prerasta u pravi brodić
Re: Fun.
Reply #94
Evo pocelo je i na brodovima sa jetkapetanima :)
mirisi mi na naslov u 24 sata : brod bez kapetana nadjen napusten, GSS po jakoj buri u potrazi za prezivjelima :)
ili
ceha pokupio ukleti holandez od 3m i 2.7KS
Reply #95
Ako je ovo reakcija na moje pitanje, da pojasnim:
namjeravam ugraditi daljinsko upravljanje na jedan mali čamac (dug 3 m), s benzinskim motorom (snage 2.7 KS). Je li legalno voziti ga bez dozvole za voditelja brodice, ili samo sa tom dozvolom ili nije čak ni s dozvolom ako stojim na obali dok vozim čamac?
ovo je vec ideja  :D :D :D
Reply #96
imam opet pitanje!!!!!
nabavil sam kalkulator za izračun napona,potrebne jačine motora,baterije....... itd itd..... za čamce,ali
napravljeno je za inrunner motore!
ima možda neko takav za čamce ali za outrunner motore????
hvala
Reply #97
za sve treba imati dozvolu za upravljanjem osim na vesla
sve di je motor ide dozvola
do 5 kilowata je dozvola voditelja brodice A a preko voditelj brodice b kategorije
cemu uopce to
Reply #98
pitanje!!!!! u slučaju da bi krenul u izradu airboat-a imam potrebnu svu elektroniku ....... jedino: kakav odnosno koje veličine mora biti propeler (koji je naravno za avione) ako se radi o brushed 380???
Reply #100
heh dobro skače!!!!!  :D  :D  :D
Reply #101
nebu slabo sa  2  motora .......
Reply #102
cemu uopce to
A i B? To je nesto novo?
A oni koji su davno polagali, dok toga jos nije bilo, sada su A ili B?
Ovaj camac bi sluzio za prijevoz ribe s udaljenih lokacija. Vozio bi ga autopilot, RC samo kod prihvata.
Reply #104
MOLBA: ako je ko od vas otvorio kutiju od reciever-a od NQD 757 high wind-a da mi pošalje sliku..... odlomila mi se jedna žica od prekidača a ne vidi se di je bila lemljena pa da znam na koje mjesto moram natrag zalemiti.....
HVALA
LP
