Topic: GPS hexa - 26 min u zraku s GoPro (Read 66226 times) previous topic - next topic
Odg: GPS hexa - 26 min u zraku s GoPro
Reply #165
Thnx,
da to je boljka youtubea,  :'(
besplatan je ali ruši kvalitetu radi masovnog broja korisnika koji uploadaju.
vimeo s druge strane dođe 5$ mjesečno za HD filmiće koji se mogu linkati na forum, ali to mi nije posao pa godišnje rađe tih 60$ uložim u rc opremu :)
tu sam slikao razliku u youtubeu vs original fajl na PCu.
http://www.flyfreak.net/multirotor/triquadhexacopter-nesto-ledica-gps/msg42681/#msg42681
vidi se na travi ogromna kompresija(=zamućenje) koju Yubito fura... 2-3 puta kliknuti pa usporediti donji desni kut npr, ili sredinu slike...
tako da sve ove snimke s youtubea, u originalu na kompu/HD Plazmi izgledaju još bolje.  8)
Reply #166
Da, ja sam se nešto igrao s post-stabilizacijom (GoPro s aviona, Warp i Mercalli) i dosta poždere kvalitetu, pa sam mislio da je to posrijedi ali ipak je youtube a možda i kompresija prije uploada.
Super, jedva čekam snimke s Canonom :)
Reply #167
nemam ja nažalost canon 550, imaju Toni i Majk.
meni to malo skupa igračka samo za hobby letuckanje  :(
ja bum dizao ciglu da vidim jel model sposoban dić tu težinu  :D
Reply #168
 :D
Mislio sam da imaš ali da ćeš prvo samo testirat s ciglom :)
Meni sutra-preksutra počinje zabava s hexom, motori stigli u ZG na poštu nakon više od mjesec dana  ::) Već sam bio lud...
Reply #169
super, sretno sa slaganjem.
nadam se da će letiti kako si zamislio, pa da budu i neke gopro snimke pale.
btw. ako se radi o rctimeru, ja sam isto ove čekao preko 50 dana,
u međuvremenu su pronašli neki alternativni pravac i pošiljke stižu u 5-8 dana na vrata, masovno svima na forumu, ne sporadično nekima.
a i šalju isti-idući dan po uplati, ne ko HK da stoji 5 dana u warehousu pa putuje 2 tjedna još...
Reply #170
Hvala, mora letjeti kak se spada, možda ne odmah, ali nije to science fiction, bude pala koja snimkica
Nije RCTimer, nego nekakvi motori s eBay-a iz Singapura. Vidim da ekipi pošiljke stižu stvarno u par dana, ne znam da li je to zbog toga što je ljeto pa nema tolike gužve ili su stvarno poboljšali logistiku
Reply #171
krivo ti se čini kolega  :)
vidiš po onom glare efektu da nema opake stabilizacije, jer bi slika bila mirna(stabilizirana) a taj glare vrludao okolo.
to je inače najveći neprijatelj post stabilizaciji.
snimat ću u 1080 pa će biti oštrije, to je u 720p pa su mi dole nogice u kadru a gore propovi.
onda kada izrežem ostane sredina koja je niske reze.
2 majk: 19-20 min, na 10'',
do vikenda se nadam da bu stigli 11'' pa probam s kilom mrtvog tereta, i štopam :)
Kolika je bila težina sa ovih 20 minuta leta ?
I meni su na putu motori i regleri pa me baš zanima .
Reply #172
Tomo super leti taj stroj. Ponovno si visoko dignuo ljestvicu. ;)
Reply #173
Thnx :)
evo danas jedan ultra kratki let na FPV, do 300m udaljenosti,
kiša prekinula letenje  :'(
FPV testing
Reply #174
Pozz,
Koje su baterije na toj hexi? I zašto koristiš dvije?
Reply #175
Pozz,
To su turnigy 4S 5000 mAh, opskrbio sam se rekli bi, 8 kom m je čisto dovoljno za sada  ;D
a dvije koristim zato:
- jer je to najveća 4S Turnigy na HK-u.
    a shipping je i ovako skup, a carina voli pogledat teže pakete, to je poznata stvar.
- jer model leti dulje s 2 nego s jednom  8)
-jer je sigurnije tako nego jedna od 10 000 mAh
 (ne jednom je na forumu nekome pao  model jer je došlo da kvara na bateriji,  samo što sam ja čuo:
    neki su uništeni tipa multi pao s parsto m,
   neki su nestali nepovratno jer su odjedrili u nepoznato bez kontrole i FPV slike, npr jedrilica s opremom oko 1000€
  bilo da se odlemi konektor ili koji cell u paketu, a to ne možeš vidjeti jer nitko ne reže skalpelom heatshrink s nove baterije pa ih opet omata nazad)
-što takve iste imam namjeru koristiti i u FPV avionu X8. (od 1-3 komada, kada vidim kako leti najbolje, tj kako polijeće/slijeće s time)
danas sam napokon stigao testirati let s dodatnim teretom  :)
odmah u bulju pa 1105 grama, hover, letuckao u krug laganini, kao za snimanje, bez akrobacija  ;D
payload test hexacopter
let traje 11minuta i sletim s 14.5V pod opterećenjem (dakle 3,6V po ćeliji)
a kada se ugase motori batka se vrati na 3.8, dakle storage.
dakle:
model oko 1.5kg s još 1.2kg baterija:
1. + 100g gopro = 27 min
2. mount(oko 300-400g) + 100g tipa gopro = 17 min
3. mount(oko 300-400g) + 800g fotić tipa Canon D550 = 13 min
4. mount(oko 300-400g) + 1100g fotić = 11min
to je trenutno moj best combo ikada,
sve sleti hladno bez grijanja a ima snage na bacanje i leti stabilno.  :)
rctimer 650KV novi motori, 30A rctimer regleri, 11'' full karbon propovi, majkov frame, 4S batke...
ako netko ima neki svoj setup, samo neka napiše,
bilo bi dobro u biti u neki novi topic stavljati setupe, vremena leta te teret koji mogu normalno dizati i letjeti.
za male modele je provjeren dexov setup 2205C motori, 6A Plush, 8'' elise, 3S....
a o velikima se malo piše, valjda tko nabode neku dobru kombinaciju šuti o tome  :-\
Reply #176
klap klap Tomo klap klap 8)
Reply #177
Mislim da je meni dovoljan mali smajlić
Reply #178
Mrak rezultati, mrak
Reply #179
thnx :)
danas testirali na 36°C i još po suncu, a model je odletio
11 min s 1100g tereta, ponovno kao jučer, ali snimljeno od početka do kraja.
13 min s 800g tereta
oba puta do 3.5V po ćeliji pod opterećenjem leta od 50A pri 4S= 700W  (a samo 5C discharge).
kada se sleti napon skoči na storage. dakle nikakvo klanje batki do 3V da bi se navuklo vrijeme leta.  :)
bit će filmići kad se vratim poslije vikenda nazad u zg. thnx toniju na fotkanju.
odletito u nizu, samo slijetanje i izmjena batki.
 bez hlađenja motora i reglera, pošto nije ni došlo do grijanja istih  8)
čak bih se usudio reći da su regleri topliji(samo mlaki dakle), kada model leti prazan bez ičega nego ovako,
jer onda rade debelo u podrumu, oko 2.5A, a manje se griju ovako na 8-9A opterećeni.
o tome je već bilo govora kod pylon racer modela.
