Topic: Elise za multirotore (Read 11622 times) previous topic - next topic
Odg: Elise za multirotore
pa lijepo ti piše
Type: Counter Rotating Matched Set
dakle set koji sadrži jednu elisu za CW i jednu CCW
Ljudi dali je ko naručivao iz quadroufo.com
Ja sam narucio elise 20.12.2010 i još nisu stigle
dečki kaj se mučite sa kontra elisama  :)
leti savršeno i sa svim istim elisama  ;)
To pali uz nagib motora ili?
da, svi motori su nagnuti, s tim da su 2 (prvi i zadnji ako letiš +) otprilike duplo jače nagnuti nekih cca 20 stupnjeva
a bočni motori su nagnuti oko 10 stupnjeva
stvar radi fantastično, puno bolje nego kontra elise, model puno bolje radi ruderom
evo, kroz par sati(ima puno megića video) bum stavil video svojeg tak da vidiš kak stvar šljaka sa svim istim propovima.....
ovak
prvi i zadnji su nagnuti na istu stranu ili... kontra
po meni kontra
ovak
po meni kontra
ovisi kak zemeš  :)
nagnuti su kontra ak gledaš sa pozicije jednog motora, a ako okreneš model i svaki put gledaš u motor, on je nagnut u istu stranu
uglavnom prvi i zadnji vrte model u istu stranu....
a kak funkcionira kod x? ja imam trenutno na x i isto nacekavam propove od 20.12.... pa zato pitam... :-)
ista je stvar + ili x , samo je bitno da su motori isto nagnuti i da se postigne balans dok svi rade na istim okretajima
meni je puno upravljiviji model sa nagnutim motorima nego sa kontra elisama
to je zato kaj imas one djecje motore gore  :D
evo pogledaj video ovdje kak leti moj sa nagnutim motorima
http://www.flyfreak.net/multirotor/multikopter-iz-kalupa/msg33843/?topicseen#msg33843
nisam se još raspištoljil sa akrobacijama, to je bil prvi i drugi let tek, pa sam htel snimiti nekaj upotrebljivo prvo, prije nego počnem gluposti raditi  :)
ti si nagibe ukomponirao direktno kad si slagao nosace motora od te plastike ili od cega je vec kuciste napravljeno?  Kolika ce biti cijena tog kucista cca?
ne, nagib se složi po želji jer je sve okruglo i može se rotirati, nosači mogu biti i ravni ako se koriste kontra elise
sve ide jako na knap, cijevi idu jedva gore na trup i nosače motora, tak da nije potrebno nikakvo ljepljenje
na trupu i nosačima motora je samo sloj prozirnog selotejpa, tak da to sve boloje dihta i da ide na knap....
cijena se još lagano formira.....
jeftinije bude za RH
a kako se ucvrscuju? Kak si napravio da bude vodootporno da moze u vodu?
