Topic: Napajanje za Imax B6 (Read 15092 times) previous topic - next topic
Bok,
Što koristite kao DC input? Za sada koristim adapter od starih zvučnika za komp od 12V, 1.5A. Sa njim mogu puniti jedino ako stavim struju punjenja oko 0.5A, ako povečam blizu 1A kaže mi "Break down"....preslab je to adapter. Našao sam od laptopa od 6A ali 20V. Na uređaju piše 11~18V da li to znači otprilke? Mailao sam već proizvođaću pitanje, ali još nemam odgovor.
Druga opcija mi je staro napajanje za komp, to ću morat istražiti još, kako spojiti.
Odg: Napajanje za Imax B6
Pa da staro napajenje od kompa, 300W.
Izvuces struju sa 12V raila.
mnogi se bune da je ta struja "prljava"
ja osobno isto to koristim godinama i stvar je "vrhunska"
punim 6 celija sa max strujom 1,8 A .... ako dignem struju onda imam "break down"
Ok. Na 12V imam žutu, crvenu lijevo i desno i dvije crne u sredini. Žuta i crvena su +/-? Kako da upalim napajanje? Pretpostavljam da treba spojiti neke žice na kablu za matičnu.
zelenu i crnu spojiš i startaš napajanje.
Mario kaj misliš da ti se punjač gasi zbog prljave struje ili je napajanje starije i slabo.
Taj problem sam i ja imao sa starim napajanjima. Napravio sam jedno napajanje frendu i ne sjećam se kolika je struja bila ali nije se sa moglo puniti sa nekaj puno ampera. Punjač je bio turingy onaj od 40 baksi.
Ja imam kupljeno napajanje a napravio bi još jedno i sad trenutno imam novo napajanje od kompa i kad proračunam da to napajanje košta okolo 180kn za to već skoro mogu kupiti napajanje, kod kineza.
baš mi je kolega diogen objasnio gdje je bio problem i zakaj nisam mogel izvuci svu struju iz trafoa....
ja sam do sada slagao dva i na oba sam samo spojio crnu i zelenu
struja zakon, nitro USTAV
Ok, to radi. Isprobao. Dalje, da li skidate 12V sa onih molexa (za hard ili DVDromove) ili? Koliko vidim žuta je 12V, ali kad sam mjerio, nije bilo napona, odnosno drugi puta je bio napon al je rasao svaku sekundu za po 1V. Inače izmjeri odmah.
Ma na hrelicu uzme staro AT napajanje za 20Kn.
Ono se pali na prekidac :)
Sad bi ti mogel prenjeti svima nama a može i Diogen da se ne mučiš  ;D
http://www.flyfreak.net/forum/index.php/topic,284.0.html
Još povoljnije nego na hreliću  ;D
P1 ispravne potpuno ak vam treba napajanje na prekidač je.
Meni trebaju elise, dva kompa za dvije elise 10x4. Imam jedno napajanje vani sa prekidačem i mjenjao bi ga za elisu 7x4 za OS10
Ajde Zac ....ne.... gnjavi ! ;)
Znaš dobro da sam ja protiv tih prerada. Napravio sam ih dovoljno da im je logaritam dvoznamenkasti broj ... i sva su sr....
Napajanja od PC-a su 'izviđačko rješenje', koliba od blata i pruća, a imaš na raspolaganju 'predsjednički apartman' za par baksi na UH (isto je swičer, ali malo prilagođen potrebama).
Zašto ne valjaju prerade PC napajanja? Dakle to je napajanje napravljeno po sistemu radi-ne-radi-ne-radi, nešto kao žmigavac koji koristi plavuša. Između puno radi i ne radi postoji sredina koja se zove izmjereni istosmjerni i slabo filtrirani napon. Kada bi sa time išao napajati neki osjetljivi uređaj... bilo bi svega. Pogotovo je osjetljiv na tzv induktivna a možda i kapacitivna opterećenja.  U slućaju da ti PC napajanje nema OLP tj, zaštitu od prenapona i kaj sve ne riskiraš i punjač i bateriju....
Moja preporuka: uzmi napajanje od starih notebook ili laptop  kompjuterčića koji su koristili Nixx batke. Takva napajanja imaju obično oko 3A pri 14 Volti i namjenjena su za punjenje pa pašu. Posebno dobri modeli su bili Armada od HP-a i onaj, kako se zvao od Tošibe?
Ako si uporan u vlastitoj gluposti ( a i ja sam) prerada se ne dela nažalost po bojama žica, jer sam primijetio da neki OEM farbaju vodove po nekom njihovom daltonizmu.
Potraži kontakte za minus (najčešće crni drot) i spoji preko otpornika od 100 ohma na PWR-ON (najčešće zelena, ali ima ih svakakvih).Otpornik je potreban da ti nekaj ne zašmelca.
Zatim na vodu za plus pet volti (najčešće je crven) odvoji jednu takvu žicu, takve ostale odsjeci, spoji jedna gadni veliki otpornik od cca 10-20 ohma snage disipacije barem 10 W jer se grije. Na drugi kraj otpornika spoji jedan minus vod. Otpornik izolirano iznutra prisloni na kučište (pazi da nekaj ne šlusaš) da se hladi, a dobro bi bilo da između namažeš malo onog bijelog silikonskog dreka kojim se namažu processori prije ugradnje hladnjaka. Otpornik se najlakše montira pomoću onih zubastih plastićnih vezica
Zatim pronađi vodove za +12 volti (neću reći koje boje jer meću svašta) skrati ih na potrebnu dužinu, na kraj zalemi jednu banana utičnicu, izoliraj i zašarafi je na kučište.
Na drugu banana utičnicu napravi isto sa žicama za minus (valjda su crne) i isto tako zašarafi na kučište i izoliraj.
Sve ostale žice odsjeci u korjenu, možda preko mjesta koje si sjekao kapni malo toplog ljepila da nekaj ne šlusa.
Zatvori kušište....
Prekidač ti ne treba,imaš onaj iza.... ako ga nema , izabrao si quratz od swičera.
Pazi sada ovo: sve ovo je napisano as-is i sam si odgovoran radiš li tako, a to znači sam si budeš kriv ako te drmne struja, opeće vatra ili sjebeš punjač.
Pa ti vidi ...
Kaj se ljutiš odma. Sad se sjećam da si mi to slično napisao na pm jednom na starom FF no zaboravil sam  :-X
Valjda sam zato kupil sve gotovo na UH  ::)
No dobro ovo će koristiti nekome novaku jer sve one informacije sa starog FF nisu dostupne.
Zac, ja se nikada ne ljutim na tebe! ;) ;)
BTW, bilo je toga na starom friku, ja sam 'u milosti' pa bi to mogao i pronaći, ali mi se neda. Prirodno sam lijen.
