Topic: Rc gliserTražim pomoć (Read 15686 times) previous topic - next topic
Napravio sam rc gliser dužina 1,5 m  širina 30cm  i visina 17 cm, ugradio sam u njega benziski motor trimera ili ti flakserice......
Sad je trenutačno na lakiranju i sad imam problem!!!Htio bih kupiti dva kormila za skretanje aluminijska i da su malo veča od 10 pa do 20 cm dubine i treba mi metalni mesingani ili neki drugi metal propeler sa 2,3 ili 4 peraje može i 5 koji je otprilike velik znači od vrha jedne peraje do druge doljne od 6 do 7cm.mora bit tako velik jel je motor jačine oko 3konja i prijenos je 1/3 oko 2500 okretaja u minuti na elisi!Neznam ima li u Hrvatskoj za kupit ili negdje drugdje to mi fali pa idemo probati kako to rastura...evo neke slikice moje izrade[attachimg=1]
Odg: Rc gliserTražim pomoć
super izgleda gliser!
za kormila će ti se javiti netko iskusniji, čekamo slike vožnje
još je vožnja daleko trebam elisu molim pooooooomoć
hvala na pomoči morat ću ga naručit baš mi takav treba,vidio sam sad da imaju na ebay-u i kormila!!!hvala na pomoči sutra stavljam slie dolazi gliser sa lakiranja pa bute rekli jel to sad onda liči na kaj i jel bu to uopče išlo s mjesta.....Hvala još jedamput...
dal si ga pojacal sa slojem stakla?
reci zasto si stavio reduktor?
dečko koji je složio takav gliser u americi ja sam slagao po njegovim nekim slikama gledao sam slike vožnje kad ga je složio i rekao bi da ide preko 70,80km-s!On je složio od motora kakav je moj direktan prenos na osovinu propelera,zato sam ja istokario prenos omjera 1/3 znači jedan okretaj motora a 3 okretaja elise!ako se njegov motor okreče 7000 o/m a moj če se negdje okretati oko 22000 na elisi ;-):-):-)!moj bi trebao iči malo bolje....kaj misliš?danas me frend zezno trebao ga je polakirati al nije stigel..u srijedu stavljam nove slike kad dođe s lakiranja pa da malo vidite kak ja napredujem i date mi pokoji savjet jel prvi puta radim ovak nekaj....
staklo nisam stavljal jel je poljepljen sa dvokomponentnim ljepilom koje se pretvara i plexiglas i otporno je do 180 stupjeva celzijusa.prečke su od šperploče 8mm TOPOLA jel je najlakša,a trup od 4mm također topola jel je dobro uvitljiva i ne krha se...gornja ploča palube 8mm topola tak da nevjerujem da mi treba nekaj jače jel se gliser neda uvijati jako je krut.....neznam valjda bude dobro...
ideš!!!! verry nice!!!! čestitam!!!!!
dobro došao u klub!!!!!
ajd požuri malo!!!!
 i ja sam htel nešt takvo, al mi je to malo prevelik zalogaj!!!!!  ;D
nego od kud si?
mislil sam da spustas okretaje za 3 puta
iz Lekenika sam kod V.Gorice i lud sam ko puška....:-) šalim se...
Sa spuštanjem okretaja dobivam samo snagu a pošto če imati oko 6 kila kad bude gotov ukupno i 1 konja snage motor snaga mi nije potrebna samo okretaji do bola preko 22000.......
sutra slike sa lakiranja
ako mislis to vrtit na toliko okretaja , moras ic na manju elisu jer ovako neces ic neigdje osim sto ces kvacilo spalit... Po meni si trebao ic 1:1 omjeru , pa poslje radit neke druge omjere i i grat se sa time .
