Topic: Cessna...koji setup ? (Read 7750 times) previous topic - next topic
Pozdrav ekipi !
Društvo ....trebam vašu pomoć !
Nedavno sam došao u posjed polovne Cessne, (mislim da je Cessna ?) bez elektronike. Raspon krila je 1200 mm, dužina trupa je 980 mm, i kao takva teška je 740 gr. !
Pitanje koje me mući je.... koji setup staviti u nju ?
Ekipa... volio bih čuti vaša razmišljanja i predloge, stoga slobodno predlažite što bi vi da ste na mome mjestu !!!
http://www.flickr.com/photos/vuna44/sets/72157625699725089/
Pozdrav !
Odg: Cessna...koji setup ?
Znači, 740 gr. bez ikakve elektronike  :(
Je...mala je full prazna....bez ičeg !
Ja bih stavio ovako nešto:
   motorhttp://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2140
   esc http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9482
   servohttp://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9482
   bateriju bi trebalo isprobati da bude ok težište, onako odokativno http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11905
   To bi išlo i na 2s bateriju...
    elisa na 3S nešto oko 9x4,5   :)
Tako bi Cessna imala ukupno 1050-1100 gr spremna za let :( To je dosta za taj raspon krila. Ali s ovim setapom imaš dovoljno snage da je digneš u zrak. Brzina oko 80 km/h, također dosta brzo...
Moj Piper raspona 102 cm http://www.flyfreak.net/samogradnja/prva-rc-samogradnja-%28depron%29/ ima 570 gr. (žuti) i točno 500 gr. (bijeli) spremno za u zrak ;)
ja bi ti preporucio ovaj setup   : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2046
                                                 :http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9299
                                                 :http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8932
                                                 :http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5437
                                                 :http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9284
                                                 :http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9549
ja imam to i sve super radi, model odlicno leti motor ima super snage!
Da, ovaj mišin setup bi te ispao dosta jeftinije...
@amater_total: predloženi setup sa 35-36B  1300 kv motorom je izvrstan za očekivanu težinu modela od preko 1 kg ali je pogreška u izboru reglera poprilična !
Koristim točno taj motor, 3S bateriju, propeler  i izmjerio sam 55 A ! Kada sam smanjio elisu na 8*6 povlačio je i 45 A trajno !
Prema tome, treba uzeti regler od barem 60 A, ja rado ugrađujem ovaj (sebi i drugima  :D ) :
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=152&productname=
( ovaj regler je bez BEC-a  ! )
@miso227 :  snaga od 200 W za motor te veličine je ipak precjenjeno, pogledaj si onaj post od Drvenog, ispada da je 200 W sasvim dovoljno. Da, za elektrojedrilicu bi bilo dovoljno, ali ovaj modeli traži da ga u kratkom vremenu možeš izvuči ako je potrebno, a tu je svaki watt dragocjen. Izbor reglera je isto li-la, jer je taj regler za heliće i ne prima gas odmah, nego sa izvjesnim kašnjenjem i to zaista smeta kada voziš motornjaka. Inaće, taj regler ima i problema sa prilijeganjem hladila, a ako se samo malo smoći, recimo od snijega ili kiše, poludi i ne možeš ga startati dok se ne posuši (slijetao sam sa takvim Zagija u snijeg pa mi se baš to dogodilo :)  )
imam navedeni regler u 3d avionceku i covjek se s vremenom privikne, ali na sve moras misliti unaprijed, ne smijes pustati gas do kraja jer je kocnica trenutna, a palicu gasa stignem dignuti do vrha dok se motor tek pocne vrtjeti nakon sto stane. motor radi reglera djeluje dosta slabije, ali to se i ne bi toliko osjetilo kod nekog pitomijeg modela i normalnog leta.
edit: inace ona cessna iz pluramaxa dolazi sa 80w motorcekom i ide cisto solidno, a ima oko 500 grama tako da mislim da bi 200w bilo dosta za taj model, ali za trener voznju, nikako za divljanje.
decki iz ekipe voze ovakve i motori su male zvijeri: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3885
malo ima visok kV, ali cessni niti ne treba neki potisak, a na brzinu se valjda nece buniti :)
struja zakon, nitro USTAV
jos jedna stvar vezana uz regler: jel se moze taj problem s gasom ikako isprogramirati pa da radi normalno?
Ako misliš na spomenuti Towerpro regler, može se odustati od soft-start-a. Dobra je vijest da taj regler normalno 'čitaš' sa TGY prog-cardom !
da, na taj za helice, a karticu na zalost nemam.
Pozdrav ekipi !
Dečki...hvala svima koji su svojim savjetima i prijedlozima sudjelovali u donošenju konačne odluke o setup za moju Cessnu !  :)
