Topic: Interesantan DIY projekt za prek vikenda... (Read 4961 times) previous topic - next topic
Odg: Interesantan DIY projekt za prek vikenda...
sta ce se dogodit ak radis u utorak?  :D
nije problem magic smoke, on radi do iznad 136 V... :)
zapravo najviše moraš paziti na jegulju... mora biti odrasla jegulja... takve ti daju nekih 500 V napona i 1 A struje... to ti dojde nekih 500 W, kaj ti je dosta za neki warbird od oko 2,5 kg (ako uzmeš 200 W po kg)...  :D
Ideš, ovo leti... :D
na stolu: BT 1/6 F4U Corsair
u zraku: Skyartec 182 Cessna
jegulju imam ali mi fali timer pa cu iskoristit  NE 555 timer koji sam za ovu priliku izvadio iz jednog servo testera ,paznja svima jegulja mora biti toroidna! ;)
Fali još samo patch antenna, i sa ovime letiš FPV Zagreb-Varaždin uz prenos gemišta iz ZGB i štruklji Robijeve bake natrag. :D
Jel treba HOLY WATER biti iz neke određene CHURC? :D
Spektrum DX8
za HOLY WATER vele da bi bilo ok da je iz Vatikana, onda možeš staviti NE 555... naravno, vibrator mora biti pozlaćeni u tom slučaju... :D
je, ide, samo uzemljenje onda netreba tak jako zakopati... čim je bliže površini bolje baca signal i ne šprica preveč okolo... :D tek ak je humus dole... ;D
samo veli baka da bi se štrukli ohladili... :D
A nebi trebalo, stavimo ih uz LiPO bateriju da se podgrijavaju !
Ako se upravlja na 2,4 giga, to ti je frekvencija mikrovalne pečnice, samo patch antenu okreneš prema štrukljima i opet se podgrijavaju; patchericu treba staviti jako blizu štrukljima obzirom da snaga opada proporcionalno kvadratu udaljenosti.
I da bi onaj 666 postao 555 treba mu oduzeti binarni broj sedam !
D.
Je, snaga je problem... Pošto snaga opada s kvadratom udaljenosti, bi dobro bilo uzeti jedan korijen, po mogućnosti od starog hrasta, tak da se dobije linearan pad...
Mislim da bi trebalo u sklopu trebalo zamijeniti otpornik od 5 ohma sa jednim kvalitetnim fotomultiplikatorom i onda jednostavno koristimo energiju Sunca za podgrijavanje štrukli... bar veli baka da su u njezino vrijeme tak delali... :D
Moramo uzeti 2 korijena tako da imamo kvadratni korjen !
D.
D.
Točno...
Kad se korijeni stavljaju na antenu ih treba staviti svaki na jedan kraj obavezno, da se napravi dobar dipol... Ako je dipol dobar onda je antena jako dobar vodič topline i u tom slučaju je antena na dodir hladna (ne isprobavati jezikom, pogotovo zimi)... :D
Nadalje, ima jedan problem koji se javlja, a to je tzv. problem pozadinskog proširenja... Ako je na -96dBi širina kanala veća od 10 kHz onda sused može sa svojom šajkom ploviti po vašem kanalu, a to nikak nećemo... :D
Dok vi filozofirate ja sam već utamanil jedan cimplet štruklov.
Tko umre  na jesen, za njega nema zime.
