Topic: edf new model by hsaraga - kekec (Read 19863 times) previous topic - next topic
Odg: edf new model by hsaraga - kekec
molim pomoc oko tezista. ;)
Pomoć stiže!  Na slikama vidiš moj genijalni izum nazvan SZOT (sprava za određivanje težišta).
Napraviš je od komada špera i montiraš u škripac, gore staviš model i vrlo jednostavno odrediš težište.
Ako ne možeš to sam, pošaljem ti mog Jožu na ispomoć- njegov model 'Franjo Tahy' vidljiv je na ovim slikama da je postavljen točno u težište.
kad ces konstruirat spravu KOPKCM (koliko od pocetka krila cm),to mi treba.
idemo dalje,pokrenimo hrvatsku !
idemo dalje!
Proces konstruiranja KOPKCM započet...... proces prekinut, pronađeno igubljeno rješenje ovdje:
http://www.nasascale.org/howtos/cg-calculator.htm
Unesi mjere u mm, ako ti je krilo čista delta za tip chord upiši neki malen broj, npr 5 mm, a za sweep ti je jako važnop upisati točnu izmeru.
Tada za %MAC Balance Point upišeš recimo 22 (iako vele da varira od 20-25%) i dobiješ KOPKCM koji se računa od korjena (najšireg dijela krila). Dobiješ ga u mm.
Tada upotrijebiš moj SZOT i to je to!
Popiješ mlijeko i možeš ići spavati!
idemo dalje.pogon se ustimava.za pocetak edf 64 sa motorom 4300kv.
ako bude dobro letio ide jaci set ap.
nescafee sponzorira ovaj projekt.
servaci montirani.
idemo ... spavat.laku noc.
ovov izgleda profi, svidja mi se maskirno zelena shema.
Da čitaš odgovore na svoja pitanja možda bi i našao odgovore.....
Plavi
    * Početnik
    * Online Online
    * Postova: 8
          o Profil
          o Privatna Poruka (Online)
Odg: edf delta FREE BIRD 1 by hsaraga
« Reply #35 : Rujan 02, 2009, 07:21:37 »
    * OdgovorOdgovor
    * Citirati ovo u OdgovoruCitat:
    * Uređivanje porukeUredi
    * Brisanje porukeIzbriši
Model je fantastićan. Super let. Svaka čast H&S probnom pilotu, ujedno pozdrav i Toniju.
Šteta što se prije nisam uključio ali vidim da si se snašao.
http://fwcg.3dzone.dk/        na CG kaklulator  ili
http://rcwings.webs.com/apps/forums/topics/show/968542-programi-i-nacrti
LP
Plavi
http://www.rcwings.info
kaj mislis da ja ne znam za te kalkulatore.
ko po njima radi nikad ne leti.
osim toga tocno sam naveo dimenzije krila i nitko nije odgovorio koliko od vrha je teziste.svi su slali neke kalkulatore,nacrte.....,pa ako to sve imate,mogli ste reci koliko je to cm od vrha. 8)
model spreman za probni let,ako pokaze dobre performanse ide u daljnju doradu.
glupo mi se baviti detaljima ako ne leti dobro.
ti to sve veće i veće...ovo sliči na nekog opakog delta bombadera  :) e kad ga bacimo kod mosta...aiiiiii....nego samo da si malo nos složio aerodonamičnije sigurno bi dobio još koji warp više....
no, odmak od dosadašnje konfiguracije - jedan vertikalac, veliki usisnici, tko zna što sve još možemo dočekati iz konstruktorskog birao H&S .....
Ajde ne ke.... a gdje si u ovoj temi naveo dimenzije modela?
Ja koristim sve kalkulatore i proračune i zato sam picajzla-perfekcionist i moji modeli lete i više od dva sata,
a tvoji nakon prvog leta slijeću u oglase..
