Topic: moj prvi airplane (Read 24978 times) previous topic - next topic
Odg: moj prvi airplane
Reply #30
kupio 6 mm i malo je iskrivljen od stajanja kako da ga izravnam???
Reply #31
Kad dođe na svoje mjesto, izravnat će se sam.  :)
Arbiton je vrlo savitljiv, ako radiš npr.krilo, ubaciš karbon šipku (letvicu) i nakon nanašanja ljepila, opteretiš nečime (knige, stari akumulatori...) pa ćeš se iznenaditi kako se ravna ;)
evo par slikica mog prvog aviona,sve u svemu nije tolko komplicirano
jos se nadam da ce to i letjeti
nisam nista lijepio osim sa ljepljivom trakom morao sam vidjeti kako izgleda u cijelosti
uzeo sam krivi uhu stronG and safe (neki taj ali UHU STRON AND SAFE UNIVERZALNO LJEPILO SUPER)
i to ne lijepi depron prste zube kosu sve sam uspio zalijepit ali depron ne
sutra cu uzet ovo UHU ALLESKLEBER SUPER
pa probat ponovo nadam se da necu opet bacit 35kn  :)
Reply #33
To nikako ne bi trebalo biti krivo, nego baš suprotno-pravo ljepilo za depron. Prouči još jednom upute ili pitaj doktora za detalje. Njegov nick je Diogen...
Reply #34
ma 3 puta sma citao i pise stiropor znaci da bi trebao lijepit i izo floor
on zalijepi ako uzmem 2 plohe ali rubove (6mm) nece 10 min su bili spojeni i nista kao da se ljepilo ne susi
da puno ne palamudrim evo slika sta lijepi a sta ne
EDIT: ipak lijepi ali treba biti pod pritiskom 4-5 min
Reply #35
Reply #36
Neće ti pasati.
1. regler je za brushed motore a ne za brushless tako da će ti biti beskoristan, i ne treba ti 30 A, za taj motor je dovoljan i 18A kako i piše u preporukama.
2. Bateriju bih stavio 2s a ne 3s, dakle 7,4V, opet iz specifikacije motora gdje piše da je napon potreban za rad 6-9 V.
3. propeler je prevelik za tu kombinaciju, u specifikaciji motora stoji max 7A, s ovim propelerom će povući 11 A (s 2s baterijom, sa onom koju si ti napisao i više) najmanje i ode motor, uzmi 8 x 4 isto iz preporuka za motor
Al ja sam samo početnik pa nek me isprave znalci.
Reply #37
Ja bih išao s puno lakšim setupom da bi ti model letio kako treba. Pretpostavka je naravno, da sam model (prazan) ne bude teži od 100-tinjak grama.
motor http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=6547
ESC http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11429
baterijahttp://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7305
Prop neki GWS 8x4 ili čak 8x4.3
Servači su u redu...
Ovaj cijeli setup je lakši od same baterije koju si planirao ;)
Reply #39
A punjac?
lp Nikola
Reply #40
A stanica?
Reply #41
znao sam da sam zaj**** sve zivo sta sam mogao  :) ne pise mi bezveze pocetnik pored nicka
stanica spextrum dx6i to cekam da dode u pluramaks 1099kn
i punjac neznam koji to trebam jos pogledat
Reply #43
Punjači ah punjači...
Ako nemaš neko napajnje od PC-a ili laptopa uzmeš si ovo
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6477
i neki od ova dva punjača
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11060
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7028
cek cek daj mi pojasni ovo napajanje od pc-a
imam ih 2-3 u podrumu
kako s tim mogu punit bateriju
Reply #44
pozz
nebreš puniti bateriju s napajanjem od PC-a, nego ti napajanje od PC-a služi za napajanje punjača... znači, bez punjača nema punjenja... ;)
Ideš, ovo leti... :D
na stolu: BT 1/6 F4U Corsair
u zraku: Skyartec 182 Cessna
