Topic: regler +motor+baterija=loša ili dobra kombinacija??? (Read 6051 times) previous topic - next topic
Imam motor FC 28-22 Brushless Outrunner 1200kv i regler TowerPro w25A Brushless Speed Controller u kombinaciji sa baterijom Turnigy 1000mAh 3S 20C Lipo Pack i kada dam gas iz reglera ima tendenciju izlaziti onaj bjeli bim što ga uguraju kinezi u elektroniku i to kada je motor bez propelera dali ta kombinacija može funkcionirati ili je taj motor u kombinaciji sa 3s baterijom previše za taj regler, inače gore bi išao 8x6 propeler.
Odg: regler +motor+baterija=loša ili dobra kombinacija???
Za pocetak, nije bas preporucljivo vrtiti motor na prazno :)
Ti jeftini regleri imaju problema sa BEC-om, on najcesce pusti bijeli dim.
Inace kombinacija radi super, ako ti nije zao dati par dolara vise radije uzmi Turnigy regler od 35A.
TowerPro regleri rade super sa onim njihovim gljivicama ESC+Motor combo sto imas na HC.
Uzmes ovaj najjaci, 180W, 2409-12T
Ma doma imam tu kombinaciju tako da mi nije jasno zašto je pustio malo dima ,i da moja greška što je radio na prazno tj bez propelera.Da  taj regler je iz te kombinacije tj to sam i kupio ali sam mislio koristiti i ovaj drugi motor sa tim reglerom.
pravilo je i to je poznato da ovi motori ne smiju bez propelera da rade,ustvari bez opterecenja,evo ti pa pitaj Diogena
Zanimljivo da jučer kada sam tu kombinaciju isprobao izašao je taj bjeli dim i više ga nema u regleru, tako da sada radi i bez tog bjelog dima,a slovenci ih razrađuju u vodi zato da ne vide taj bjeli dim. Šalu na stranu to je bilo 3 sekunde rad bez propa i mislim da nije baš moglo naštetiti motoru i regleru ili je!!!!
imas na UH za naruciti bijeli dim,pa ga vrati u regler. ;D
A da to ipak nije možda 3,14čkin dim?
D.
