Topic: Moj prvi EDF "Turopoljski Zmaj" (Read 21780 times) previous topic - next topic
Odg: Moj prvi EDF "Turopoljski Zmaj"
kakvi su planovi kada mislis GORE  put neba,oces li to ozvaniciti-fotke !!
Probni let uskoro. Nema još puno za lijepiti. Pošto se plan gradnje razvija u hodu ide polako  ;D  da ne kažem da nisam radišan
Pa naravno fotkat ću i snimiti let a ako sve prođe kako treba onda ću to i pokazati  :D :D :D ;D ;D ;D
idemo zac. :)
ja sam sa ovim svojim red dragonom ispizdio,fuckas avion koji nemre past. >:(
Zac,evo i ja polako za vama,
razmisljam i oblik vec imam u glavi,dimenzije jos ne jer trebam koji da motor uzmem,koji aku i koliko moze da bude tezina modela da bi to guralo,
kako sam par godina zaredom radio leteca krila nece mi biti problem da ga gurnem u zrak,
krajeve krila bi lagano povio na gore i geometrijski izvitoperio da bi dobio na stabilnosti kod manjih brzina,
vidim da vi imate ravnu plocu,vjerovatno jer je jednostavnija gradnja,
svaka pomoc je zlata vrijedna,
pozdrav
mislis da meni ne preostaje drugo nego da i ja njih dvojicu DAVIM  !!
hocu,muka ne bira.
po mome skromnom mišljenju Saragin najuspjeli model je Free bird...mali, brzi i okretan model..koristi baterije od 1000-1300 mAh..težina nešto više od 300 g..danas smo letjeli na livadi u Dubravi..ja svoj GWS A -4 Skyhawk a on FB ..uvijek me oduševi kako je stabilan ...s njim se leti kombinirano do 5 minuta što je prosječno letenje s impeler modelima....sada neka preuzme Saraga ipak je on tvorac toga maloga tehnoološkog čuda... :)
inače.. samo me zadavite..ako budem znao rado ću pomoći...
zac, di je zapelo... nije valjda da zmaj nejde po kisi . kurim malo.trenutno ne stignem niti izradjivat nekaj. a dva impelera imam u boxu. gledam kaj drugi rade... stoga, van s njim...
