Topic: GWS Slow Stick (Read 3495 times) previous topic - next topic
GWS Slow Stick
Planiram napraviti ovu letjelicu. Dosta sam čitao o njoj i gledao snimke i stvarno mi se sviđa.
Ima na netu da se naruči KIT za oko $40 sa EPS-300C motorom i  6-ćelijskom 400 mAh baterijom. Mislim da je od deprona ili sličnog materijala. Ili verzija sa brushlessom za oko $60 ali sam odlučio ići su samogradnju nakon što sam pročitao dosta postova o krhkosti KIT-a i o stvarima koje,nakon što kupiš kit treba mjenjati. Radije ću ga sam napraviti za te novce ali čvršćeg i kompaktnijeg. Naravno biće teži ali će ići jači motor.
Međutim, ubio sam se i nisam našao nacrt ??? U 95% slučajeva ljudi su kupili KIT, onih 5% što su ga radili nisu stavili nacrt. Može mala pomoć? Ako neko ima nacrt ili ako ima vremena i zna gdje ima nacrt da mi javi. Unaprijed zahvaljujem ;)
Ako ga netko ovdje ima, da mi kaže pojedine dimenzije i svoje sikustvo, to bi bilo najbolje od svega gore navedenog  ;)
Ukoliko bi još netko radio, neka mi se javi pa možemo paralelno... iću ovih dana tražiti aluminijsku cjevčicu 10x10mm u firmu za reciklažu i skupljanje takvih sirovina pa mogu uzeti za još nekog ako ima zainteresiranih...
Izgleda jednostavno i krhko. Pokušaću ga napraviti što čvršćim... Neznam ni sam zašto počinjem ovo praviti kada imam dvokrilca Bucker Bu Jungmanna od balze, 85% završenog ali ovo mi je tako fora...  ???
Video kako leti:
Brushless GWS Slow Stick
GWS brushless Slow Stick on floats
Slow Stick Float Plane Crash / Splash Landings
Evo par slikica sa neta:
Mili, micro, nano, piko...
Odg: GWS Slow Stick
Evo da vam se javim malo... Nisam od onih koji stalno nešto kuckaju na forumu već od onih koji kada imaju vremena nešto grade. Nažalost vremena nemam previše ali uhvatio sam ovaj tjedan par sati lufta i napravio 90% modela.
Pošto nisam imao nacrt, većina stvari je nastala gledajući u slike oreginala. Nacrta nigdje nema.
Ovo što sam ja napravio je:
2x teže
10x čvršće
2x brže (pretpostavljam, vidjećemo za tjedan dana)
Kao što vidite na slikama osnovni materijal je aluminij. Model sam radio u namjeri da bude što čvršći i otporniji na udarce, ali da sve komponente budu lako zamjenjive. Ništa nije vareno ni ljepljeno. Sve će biti povezano šarafićima i sve će se moći pomjerati po potrebi. Ipak je ovo prototip i moram ostaviti prostora za dizajnerske manevre.
Krila su od 20kilskog stiropora. Rep je od plastičnog kartona, neznam kako se zove taj materijal. Čvrst je do bola i poprilično lagan. Još je i pojačan. O tome ću kasnije.
Od posla ostaje još pošarafati sve na glavnu šipku. Spojiti servoe i struju i to je to. Možda još malo dodatno olakšati model... Maksimalno sat vremena posla. Pri izradi krila glavnu riječ je vodio miso227 i njegov visokotehnološki rezać stiropora  8) Hvala druže  ;)
Mislim da ću uskoro raditi još jedan ovakav model pri čemu ću neke sitnice još bolje i pametnije izvesti ali prvo da ovaj poleti. Pozdrav svima...
