Topic: Cessna 182- dimi iz motora (Read 13563 times) previous topic - next topic
A nije nitro  :D
Molim pomoć- danas sam na mjestu ispobavao model i vidim da baš ne prima gas i počelo se dimiti iz motorića, set-up je slijedeći:
Standard ESC 20A,
Nova Baterija Turnigy 2200mAh 3S 20C Lipo Pack
Novi Motorić: TowerPro Brushless Outrunner 2408-21
Prop je standard 3 elise 8×6
sa tim modifikacijama sam letio dva puta i sve je bilo OK, jest da sam ga zadnji puta srušio i savinuo osovinu na motoru koju sam zamijenio novom
druga stvar koju sam napravio danas je da sam na stanici ( Art tech ) ugradio prekidač za 5-kanal i kad sam taj kanal uključio servači su bili jako brzi i imali su veći hod- bojim se da sam sa tim sj... nešto, to sam odmah skinuo stim da sam motor sa uključenim prekidačem probao na dvije sekunde.
Ima tko ideju- s čim da počnem, novi motor ili ESC
Odg: Cessna 182- dimi iz motora
Da, izriknia stator, sad sam rastavio, krivo sam napisao za elisu 8×6 je gore.
Daj ako imaš taj motor-kupim ili mi ga posudiš pa ti vratim kad mi stigne novi, kako želiš
nemam takav ali ce se naci nesto
8x4 na 3S je plafon za taj motor
8x6 mu je dosao glave
Uzmi 2409-18 ili 2409-12 ako planiras ovaj prop da koristis
hvala na odgovorima, samo ima jedna pi..rija sve što bi mi odgovaralo je na BK :(
ako ima netko za prodati ili posuditi bio bih zahvalan jer sam ga sad vratio na 7,4V setup a to mi je presporo, sa prethodnom set-upom je baš bila živahna volila je lupinge   :)
Kaj si opet nesto zdimil?
Jel sve sto bi ti moglo pasati sa HK-a na backorderu?
Ma da  ::)
već cijelo jutro kopam po HK i ništa pametno da nađem kaj imaju na stocku a da zadovoljava moju konfiguraciju baterije i propelera mada bi išao i na 8×4
A da baciš oko na RC Timer, njihovi motori su OK i obično imaju sve na lageru, dostava isto kao HK, ponekad i brža.
uzmi odmah i koju rezervnu osovinu jer su prilično mekane, da ne čekaš kasnije 3 tjedna.
imam ja tower pro 2409
cessna sa 2s leti bez problema s njim na elisi 8x4, na 3s ludujeodličan motor za cessnu
mana je kaj su osovine motora mekane pa se pri nekom kršu obavezno savinu
flyfly mirage 2000
Tower Pro ti imaju osovine 3mm a ne 3,17 pa možeš sam napraviti osovinu od vodilica iz CD Rom-a, a one su skoro neuništive, ja probao
Uzel sam ovaj http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6614
a imam i towerpro ko tvoj i nemreju se uspoređivat....
ovaj koji si ti uzeo je tower pro motor, 2409, samo se prodaje pod brandom turnigy
imaš dva modela 2409 : 2409-12 i 2409-18 - jedan ima veći kv drugi manji, sve zavisi kaj želiš
ja imam 12t čini mi se
sve u svemu za cessnu je više nego dovoljan
flyfly mirage 2000
