Topic: Zakon simulator kabel (Read 50537 times) previous topic - next topic
Odg: Zakon simulator kabel
Reply #30
Jucer mi stigao, radi bez problema,
phoenix mi djeluje za helice super, XTR nisam uspio na 6 kanalnu za helic ( avioni rade), ali svi rade,
G5 dolazi sa more dodataka i izgleda graficki fenomenalno, da ne govorim da helic zapinje o podlogu i more sitnica koje daju realnost, Aero Fly isto bez problema.
Windows 7 64 bit s jacom grafickom sve na high.
Stvarno ZAKON kabl.
Reply #31
Narucio Jedan Danas!
Spektrum Dx7s
Align T-Rex 550 DFC BeastX
Bok!
Da li je netko probao da li radi s Aurorom 9?
Hitec koristi 3,5mm mono plug na kraju kabela za PC konekciju, a ovdje je 3,5mm stereo pa ne znam da li radi.
Osobno, sviđa mi se ovaj dongle
http://www.dealextreme.com/p/usb-g3-5-fms-aerofly-flight-simulator-dongle-65233
ali ne da mi se spajati receiver, i stalno odašiljati signal i cuclati bateriju kad već imam trainer utičnicu pa bih radije kupio taj.
Pozdrav
Odg: Zakon simulator kabel - HELP DVD ne rade
Reply #33
HELP !!
Stigao konačno allmighty simulato, dva DVDa -rukom napisano na jednom A, drugi B  ;D ..
ali ne rade ni jedan ni drugi
jel tko ima u ZGB da skopiramo molim lijepo
hvala unaprijed!
Reply #34
Ako pogledaš sliku s dealextrema jasno se vidi da oni to rukom pišu, ali ne samo to, obrati pažnju na ime medija, dvd nosi
naziv banana digital  :D :D :D
Nadam se da će ti se netko javiti, pa buš rješio...
Reply #35
za prvu ruku skini s torrenta simulator koji želiš.
trebao bi raditi i bez emulatora, jer taj stick upravo to i radi, oponaša pravi,
prebaciš prekidač na njemu ovisno kojeg želiš da 'glumi' :)
ako ti ne pomogne, onda sretno s potragom i kopiranjem DVDa
Reply #36
I meni DVDovi nisu radili u jednom računalu, no u firmi sam ih mogao pročitat, pa sam tamo napravio kopiju oba, da ne skidam s neta. Kojim to putevima sve ide, dobro da sam išta i uspio s tih DVDova. U biti, sve se to nađe na torrentima.
Reply #37
Riješeno na isti način - gurnuo DVD u Macbook, ništa, gledam kasnije isti dan a kad tamo sve se vidi i dade se kopirat. jedan na pa drugi iskopirao..
na DVDu su uglavnom starije kopije od verzija koje sam sam već skinuo s torrenta, ali ima neki mali help file koji govori o dijagnostici samog USB donglea, kad radi kakve trepčuće znakove daje za koji tip greške itd.
uglavnom nema nikakve drivere, on se samopodesi prema aplikaciji i trebao bi raditi odmah.
Moj sadašnji problem je da TUrnigy 9X koji je stigao ovih dana (HVALA BGNJIP NA POMOĆI!!!) ne znam programirati... :'(
upute koje sam skinuo s neta, samo daju šture podatke koji je koji parametar, ali s time nisam uspio daleko stići.
tražim neki materijal KAKO SE PROGRAMIRA; PRIMJER, step by step...
Reply #38
update; proradio Allmighty sim, radi super, ne treba drivere, bitno je samo znati da kad je sve OK, trepće plavo  ;D ;D ;D
Turnigy radi također, zasada samo na simulatoru
Nisam uspio kalibrirat na Aerofly-u, a na Phoenixu je super lako i brzo sve proradilo ???
uglavnom- sad letimo pomalo Phoenix, ima i neki zagi, nije baš lako kao kad smo gledali Plavoga..
dakle - Allmighty radi, stigao je za par tjedana i vrijedi !
Reply #39
Ajd da pitam po x-ti put jel s odspojenim modulom ili... :o :o :o
Reply #41
Znam za žicu od antene, samo me zanimalo ovo s modulum ;)
Reply #42
Stiglo danas, instalacije rade bez problema.
Ako još uvijek netko nije uspio pokrenuti A i B "banana digital"  :D :D diskove, kopije mogu postaviti na FTP pa se javite na PP.
Hitec Aurora 9 - radi bez problema!
Futaba 3PKS - radi bez problema! (za one koji voze i aute na priloženom VRC ili na BSR)
USB se čini pristojno napravljen, pozlaćeni kabel bi trebao odavati dojam kvalitete ali je jaaako tanak, no to nije problem jer svako jutro kad se ide u Konzum po kruh i mlijeko, može se kupiti i jedan stereo kabel.
Reply #43
Moj Allmighty radi sa Futabom Skysport 4, radio je i sa HK T6A a radi i sa dva Turnigy 9x.
Banana DVD-i su radili odmah, ali sam ipak napravio kopije na BASF i arhivirao.
Reply #44
Update na G5.5 radi ali ima svoj postupak.
Ako imate instaliran G5 koji je došao na banana medijima  :D, a naravno da imate, deinstalirajte ga!  :o :o
NE zaboraviti kliknuti - "makni sve serijske brojeve...." prilikom deinstalacije
Ako zaboravite to kliknuti i deinstalacija ne izbriše brojeve, prilikom ponovne instalacije će iskoristiti te stare neizbrisane brojeve, a to ne želimo.
Pokrenuti instalaciju nanovo, s istog onog banana medija
Po završetku se treba pokrenuti "launcher" ili kako su to kinezi nazvali "RealFlight G5 SET" koji se nalazi u "start" meniju
Znači do sada smo pratili G5help.mht koji se nalazi na banana mediju
Kada smo pokrenuli "SET" iliti launcher, pita nas za hrpu serijskih brojeva
Za RF G5 i interlink serijske brojeve koristiti KeyGen iz priloga ovog posta
NE koristiti brojeve iz .mht fila!
Za sve expanison packove slobodno koristiti brojeve iz .mht fila
Kad unesete koji od brojeva, odmah ga iskopirati na svoje mjesto u "activation" polje
U mom slućaju, kad sam unesao RF i interlink brojeve i kliknuo ok, sam se aktivirao i prikazao poruku kako je aktiviran, možda će netko to morati ručno završiti
Prije nego sam kliknu ok, imao sam sve serijske brojeve koje sam ukucao u RF, kopirane u "activation" polje.
"Actiavation Key" kućicu na desnoj strani je sam ispunio kad sam na RF kliknuo ok!
Uputstvo za keygen kaže da se instaliraju svi expansion packovi prije upgrade na 5.5 pa budući da su 1-6 već instalirani s G5, sada instalirajte EP 7 ako ga imate.
Sada na luncheru kliknuti na registration/updates te kliknuti na "online registration"
Na slici je to zasivljeno jer sam taj korak već odradio (sjetio sam se da bih mogao napraviti ovaj tutorial kad sam već neke korake odradio)
Kad prođete registraciju, kliknuti na "update to specific version" i birate update.
KeyGen manual kaže da updatei nisu kumulativni te da ih treba instalirati jednog po jednog što se lako skuži jer je prvi update 5.50.014 velik oko 500Mb, a ostali do 10Mb
Znači, krenemo s prvim pa do 5.50.033
I to bi ukratko bilo to.
U ovom trenutku imate aktiviran RF G5.5 v.5.50.033 (aktualna)
I kad pokrenete RF, jedna od poruka kada se simulator pokrene je:
Divno, zar ne?
Baš je dobro što dragi nam kinezi ne razumiju pojam "autorska prava", a i dobro je da imamo ruse budući da je KeyGen ruskog porijekla.
Sad je kasno, a sutra ponedjeljak pa se ispričavam ako sam što izostavio ili nejasno napisao...
Laku noć!
